atp2000 Zgłoś #1901 Napisano 8 Czerwca 2016 tzn? Hahaha nie moglem sie powstrzymac. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1902 Napisano 9 Czerwca 2016 A dlaczego na tym nowym sofcie radio nie zawsze łapie radio? Często mi szumi, a wcześniej było wszystko ok, bez żadnych zakłóceń. Nawet RMF FM szumi, jest gdzieś jakaś opcja czy coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1903 Napisano 9 Czerwca 2016 Wejdź w drugi ekran setup (trzymasz SETUP aż się pojawi Tryb serwisowy radia) potem FM - sprawdź, czy obie anteny są ON Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1904 Napisano 10 Czerwca 2016 Wejdź w drugi ekran setup (trzymasz SETUP aż się pojawi Tryb serwisowy radia) potem FM - sprawdź, czy obie anteny są ON Jedna jest wyłączona, jak włączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1905 Napisano 10 Czerwca 2016 Prawdopodobnie musisz wyjac RNS'a i wtyczke wlozyc. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1906 Napisano 10 Czerwca 2016 Ano... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1907 Napisano 10 Czerwca 2016 Prawdopodobnie musisz wyjac RNS'a i wtyczke wlozyc. atp2000 Jest może gdzieś jakaś instrukcja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1908 Napisano 10 Czerwca 2016 Weź wysil mózg... Youtube.... RNS510... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1909 Napisano 10 Czerwca 2016 Prawdopodobnie musisz wyjac RNS'a i wtyczke wlozyc. atp2000 Ale niczego nie ruszalem przecież, wcześniej działało to czemu teraz trzeba wyjmować wtyczkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1910 Napisano 10 Czerwca 2016 Bo moze podczas jazdy cos sie poluzowalo. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1911 Napisano 10 Czerwca 2016 Bo moze podczas jazdy cos sie poluzowalo. atp2000 A nie ma jakiegoś innego sposobu? Wątpię, że się poluzowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1912 Napisano 10 Czerwca 2016 Nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1913 Napisano 11 Czerwca 2016 A skad wiesz, ze sie nie poluzowalo. Wyjmuj radio i sprawdz all wtyczki. Sprawdz jeszcze raz w ustawieniach na wyjetym radiu czy masz 2xON. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark_werner Zgłoś #1914 Napisano 12 Czerwca 2016 Witam Proszę o pomoc jaki soft i bo V13 mapy chyba się na tym nie zmieszczą. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1915 Napisano 12 Czerwca 2016 Jeśli masz podłączone monitory zewnętrzne to 4120 jeśli nie to 5274. Podział nawet 70-25-5 będzie dobry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark_werner Zgłoś #1916 Napisano 12 Czerwca 2016 Jeśli masz podłączone monitory zewnętrzne to 4120 jeśli nie to 5274. Podział nawet 70-25-5 będzie dobry Chciałbym doprecyzować "monitory zewnętrzne" - chodzi o kamerę cofania? Dziękuję za szybką odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #1917 Napisano 12 Czerwca 2016 Monitory np zagłówek Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark_werner Zgłoś #1918 Napisano 12 Czerwca 2016 Monitory np zagłówek Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Dziękuję i zabieram się do pracy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #1919 Napisano 12 Czerwca 2016 Na jakiej podstawie twierdzicie, że na softach starszych nie da się wgrać mapy V13, na podstawie swojego doświadczenia, czy po prostu coś, ktoś powiedział i wy tak powtarzacie. bo jak na razie to ja nawet na sofcie oryginalnym 3810 na radiu dyskiem 30GB i wersji radia B, wgrałem mapę V13 Wschód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1920 Napisano 12 Czerwca 2016 Nie pisałem, że się nie da. Tylko od 4120 w górę masz nowe funkcje i poprawionego lektora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
