Patryk Zgłoś #1881 Napisano 7 Czerwca 2016 Żeby stwierdzić że wszystko jest ok potrzebujesz 2 rzeczy:- amperomierza min.10A DC - zegarka Pobór prądu z akumulatora po zamknięciu z pilota samochodu w którym wcześniej był włączony RNS po maksymalnie 13 minutach (tak wynika z mojego doświadczenia) powinien spaść do kilkunastu mA. I dopiero jak stwierdzisz, że jest problem, to go rozwiązujesz. A nie gdy tylko przypuszczasz, że może istnieć. Stwierdzilem, ze wszystko jest ok na temat map, a nie akumulatora, ale to tez sprawdze i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1882 Napisano 8 Czerwca 2016 Witam, mam takiego rns'a 1T0035680B HW- H03 SW- 1100 HW Vehicle 0xC201 Mapy 6317 I gateway w wersji 3C0907530L (nie wiem czy o ten numer chodzi czy jakiś inny) Więc jaką wersję softu byście mogli mi polecić tak żeby mapy v13 chodziły? Zależy mi też żeby akumulatora nie zjadało oraz na polskim języku i lektorze. Dla pewności soft nagrywamy na CD a mapy na DVD tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1883 Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Sorry, ze zwracam uwage, ale w tym poscie bylo duzo takich pytan i jest napisane do jakich HW jest odpowiedni soft. Z tego co pamietam, to kolega pab567 odpisal komus. atp2000 Moglbys, wiec poszukac! Edytowane 8 Czerwca 2016 przez atp2000 Dopiska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakol84 Zgłoś #1884 Napisano 8 Czerwca 2016 Panowie, nie chce wchodzić w polemikę, ale powiem szczerze że już od 2 miesięcy przeglądam forum i na prawdę ciężko coś tutaj znaleść (96 stron już ma). Tak jak już ktoś wspomniał przydałaby się na początku jakaś przyklejona instrukcja z zestawieniem aktualnych informacji. Wtedy na prawdę nie byłoby pytań o podstawowe sprawy. PS. Ja do dzisiaj nie zrobiłem aktualizacji bo ciężko mi przez to wszystko przebrnąć. Może ktoś mi pomoże na privie? HW- H04 SW- 1020 HW Vehicle 0xC001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1885 Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Rozpiska jest tez na my-gti.com atp2000 Edytowane 8 Czerwca 2016 przez atp2000 Poprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1886 Napisano 8 Czerwca 2016 5238 z podziałem 60-35-5 do pobrania z mojego chomika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1887 Napisano 8 Czerwca 2016 Tak z czystej ciekawości jeszcze bo zapomniałem spytać wyżej, czy lektor w RNS był od poczatku czy wprowadzili go dopiero od którejś wersji softu? Bo na 1100 nic mi nie mówi i nie wiem czy nie było, jest wyłączone i nie umiem włączyć czy ja coś źle ustawiam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1888 Napisano 8 Czerwca 2016 Tak z czystej ciekawości jeszcze bo zapomniałem spytać wyżej, czy lektor w RNS był od poczatku czy wprowadzili go dopiero od którejś wersji softu? Bo na 1100 nic mi nie mówi i nie wiem czy nie było, jest wyłączone i nie umiem włączyć czy ja coś źle ustawiam? wprowadzili pozniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1889 Napisano 8 Czerwca 2016 Żeby stwierdzić że wszystko jest ok potrzebujesz 2 rzeczy:- amperomierza min.10A DC - zegarka Pobór prądu z akumulatora po zamknięciu z pilota samochodu w którym wcześniej był włączony RNS po maksymalnie 13 minutach (tak wynika z mojego doświadczenia) powinien spaść do kilkunastu mA. I dopiero jak stwierdzisz, że jest problem, to go rozwiązujesz. A nie gdy tylko przypuszczasz, że może istnieć. 13,66 przy pracy silnika. 12,44 po zgaszeniu silnika. 12,32 po 13 minutach. Wychodzi na to, że ok, prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1890 Napisano 8 Czerwca 2016 Czy rozróżniasz napięcie od natężenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1891 Napisano 8 Czerwca 2016 Czy rozróżniasz napięcie od natężenia? Nie wiem jak to zmierzyć w akumulatorze, zawsze tylko napięcie mierzylem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1892 Napisano 8 Czerwca 2016 No to trzeba się wrócić do szkoły lub spotkać z kimś kto to ogarnia, na przykład elektrykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1893 Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) No to trzeba się wrócić do szkoły lub spotkać z kimś kto to ogarnia, na przykład elektrykiem 2,7 po wyłączeniu samochodu, a po 13 minutach 0,0. Edytowane 8 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1894 Napisano 8 Czerwca 2016 No i o to chodziło!!! Mówiąc prościej - NIE MASZ problemu z radiem które rozladowuje akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1895 Napisano 8 Czerwca 2016 No i o to chodziło!!! Mówiąc prościej - NIE MASZ problemu z radiem które rozladowuje akumulator. ok, dziekuje, a te wczesniejsze pomiary napiecia sa dobre co podalem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1896 Napisano 8 Czerwca 2016 Mi są na tzw. plaster... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1897 Napisano 8 Czerwca 2016 Mi są na tzw. plaster... tzn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1898 Napisano 8 Czerwca 2016 na plaster do doopy czyli do niczego niepotrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1899 Napisano 8 Czerwca 2016 na plaster do doopy czyli do niczego niepotrzebne a mozna jakos sprawdzic stan naladowania aku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1900 Napisano 8 Czerwca 2016 Można - są odpowiednie urządzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
