arkady375 Zgłoś #341 Napisano 28 Grudnia 2014 Chłopaki podpowiedzcie bo poległem. Robiłem aktualizację softu z 2850 na 4120A w swoim RNS wsio poszło dobrze tylko mapy mi wywaliło. Próbowałem wgrać V12 ale wywala że błąd płyty. Na forum skody superb czytałem że trzeba wgrac jakiś niższy soft i mapę np V9 a nastepnie aktualizacje do V12. Podpowie ktoś co i jak zrobić. Ja u siebie po wczytaniu 4120A też straciłem mapy, ale od razu wczytałem najnowsze (swego czasu) bez problemów. Spróbuj jeszcze raz nagrać mapę na DVD. Właśnie nie posiadam czystych płytek DL jutro takowe nabędę i nagram i zobaczymy czy pójdzie. W niższych softach była tylko jedna partycja na HDD. Ja wgrałeś 4120A to przed wgraniem zrobiło ci formatowanie i wszystko co miałeś na dysku twardym to tracisz - mapy i oczywiście muzykę jeśli miałeś takową.Dla soft 4120A już masz mapy i soft na oddzielnych partycjach i jak to nazywasz nie będzie ci już "wywalało" map przy update do jeszcze nowszego soft. Co do map to polecam V12 na SD, dużo mniej problemów Włąśnie doczytałem na angielskim forum to co napisałeś. Chłopaki z forum Skody pisali że instalacja z SD jest dużo prostsza np tak 1. Pobieramy sobie potrzebne pliki z tego wątku, z postu #123 w zależności od tego jaką mapę chcemy wgrać. http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... on-13.html 2. W zasadzie jest w tych plikach instrukcja co i jak, ale mogę przetłumaczyć na nasz 3. Rozpakowujemy plik zip, jaki nam się pobrał. 4. Wkładamy czystą płytę CD do nagrywarki i wypalamy obraz copy_map.nrg jakimś programem do nagrywania np. Alcohol 120% 5. Formatujemy sobie kartę SD na FAT32. Ja mam kartę 16GB, dzięki temu zmieściły mi się na niej obie mapy. Chodzi o to, by użyć takiej karty, jaka Wam chodzi w Waszym Columbusie. Jak chodzi 8GB to użyć 8GB. 6. Na kartę nagrywamy jeden plik z muzyką w mp3. 7. Na karcie tworzymy w głównym katalogu dwa katalogi EASTDVD i EAST (dla mapy Europy zachodniej odpowiednio WESTDVD i WEST) 8. Do katalogu EASTDVD kopiujemy wszystkie pliki i foldery z płyty DVD z mapą. 9. Do katalogu EAST kopiujemy plik hddfiles.log z pobranego ze strony archiwum .zip ważne, żeby nie pomylić WEST z EAST 10. Odpalamy radio. Zapłon wyłączony, kluczyk poza stacyjką. 11. Wkładamy kartę SD i czekamy na odpalenie się muzyki z karty SD 12. Wkładamy wcześniej nagraną płytę CD do napędu. Radio powinno się zresetować. Jeżeli tak się nie dzieje - naciskamy jednocześnie SETUP+EJECT+MIC 13. Odpali się ekran w stylu firmware update, zresetuje się ze trzy razy i zapyta czy zrobić update - naciskamy OK. 14. Nastąpi reset i wskaźnik postępu wskoczy na 31% i nie drgnie przez następne 25 minut. 15. Otwieramy browara, palimy fajkę albo co tam kto lubi - patrzymy sobie na nasz nowy tatuaż 16. Po 25 minutach wyświetli komunikat SWL OK, wysunie płytę i jak ją wyjmiemy to radio się zresetuje. I to by było na tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #342 Napisano 28 Grudnia 2014 Arek, ale musisz wiedzieć też, że po instalacji mapy z SD wywali ci język polski z navi, a żeby go odzyskać trzeba będzie przeinstalować jeszcze raz soft. I teraz pytanie czy jak zrobisz reinstal to znów ci map nie wywali? Zresztą dziwne, że soft 4120A wywalił ci mapy, mi to się nigdy nie przytrafiło, nawet gdy instalowałem 5269 map nie tykało, ani muzyki z hdd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #343 Napisano 28 Grudnia 2014 A to tego nie słyszałem, żeby wgranie map z karty SD wywalało j. polski? Przymierzam się do takiej próby, ale trochę zbiłeś mnie z tropu. Może Ktoś to potwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #344 Napisano 28 Grudnia 2014 A to tego nie słyszałem, żeby wgranie map z karty SD wywalało j. polski? Przymierzam się do takiej próby, ale trochę zbiłeś mnie z tropu. Może Ktoś to potwierdzić? No ja instalowałem z SD i parę osób które znam. No i pierwszy raz słyszę żeby język polski wywaliło. Ktoś to odczuł czy tylko zasłyszane bajki opowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #345 Napisano 28 Grudnia 2014 No ja instalowałem z SD i parę osób które znam. No i pierwszy raz słyszę żeby język polski wywaliło. Ktoś to odczuł czy tylko zasłyszane bajki opowiada? A to mój błąd Myślałęm, że jeszcze tego nie naprawili. Instalowałem v11 z SD zaraz jak pojawiła się taka możliwość i wywaliło mi język polski. Dawno nie śledziłem wątku na gpsunderground i widzę, że głupoty głoszę To w sumie nie wiem po co jeszcze marnować płyty DVD skoro instalacja z SD jest dopracowana całkowicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #346 Napisano 28 Grudnia 2014 A to mój błąd Myślałęm, że jeszcze tego nie naprawili. Instalowałem v11 z SD zaraz jak pojawiła się taka możliwość i wywaliło mi język polski. Dawno nie śledziłem wątku na gpsunderground i widzę, że głupoty głoszę To w sumie nie wiem po co jeszcze marnować płyty DVD skoro instalacja z SD jest dopracowana całkowicie. Spoko:) A z ta instalacja z SD to zgadzam się z tobą w 100%. A tak ludziska się skarżą że mają problemy z DVD. Ale jak ktoś lubi wyważać otwarte drzwi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #347 Napisano 28 Grudnia 2014 Nie wiem czy to już tu jest ale może się przydać przy wypalaniu mapy http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/ Czy ktoś instalował mapy z karty SD z podanego w linku sposobu? Chodzi mi konkretnie, czy wypalając płytę z obrazu: sd_to_hdd_fw.iso , który tworzy się w katalogu zarówno z mapy East jak i West jest taki sam? Czy będzie on różny w zależności od wersji mapy? I może zawsze trzeba wypalać konkretną płytę z tego obrazu w zależności od wersji i rodzaju mapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordkar20 Zgłoś #348 Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) czy po wgraniu swiezego oprogramowania kod radia zostaje taki sam? Edytowane 29 Grudnia 2014 przez lordkar20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #349 Napisano 29 Grudnia 2014 czy moge prosic o linka do sofu 4120a pewnego, na ktorym nie rozladowuje akumulatora? i jeszcze pytanie czy po wgraniu swiezego oprogramowania kod radia zostaje taki sam? Tak PIN do radia zostaje taki sam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buko-misiek Zgłoś #350 Napisano 29 Grudnia 2014 Witam Panowie,mam taka sprawe do was kilka lat temu bawilem sie w wgrywanie softu i map do rnsa i teraz te moje mapy sa juz troche nie aktualne wiec takie moje pyt jakie mapy moge wgrac na mojego rnsa i jaki musze soft posiadac zeby all hulalo. nie chce kapac zeby nie rozdupcyc wiec prosze Was o pomoc. Piszcie jak laikowi co i jak. Wydaje mi sie z tego co pamietam ze mam soft 2660 a mapy v6.Z gory dziekuje i Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #351 Napisano 29 Grudnia 2014 Zeby aktualizowac mapy nie musisz zmieniac softu. Bedzie chodził na starym. Mimo tego proponuje wrzucic 4120A aby miec PL menu z poprawionym lektorem PL. Jak nie dasz rady zapraszam do Gliwic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #352 Napisano 29 Grudnia 2014 Piszcie jak laikowi co i jak jak laik potrafi przeczytać ten wątek to będzie wiedział co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #353 Napisano 2 Stycznia 2015 Jestem nowym posiadaczem passata z navi 510, czy istnieje jakas instrukcja ? strona na ktorej znajde opis ktok po kroku jak instalowac soft, mapy ? chcialbym wgrac polski język a nawet nie wiem na chomikuj ktory soft jest najlepszy... 4120A ? bo widze ze sa tez 5xxx, bardzo prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #354 Napisano 2 Stycznia 2015 Jestem nowym posiadaczem passata z navi 510, czy istnieje jakas instrukcja ? strona na ktorej znajde opis ktok po kroku jak instalowac soft, mapy ? chcialbym wgrac polski język a nawet nie wiem na chomikuj ktory soft jest najlepszy... 4120A ? bo widze ze sa tez 5xxx,bardzo proszę o pomoc. Widzę że masz auto z 2011, więc może i soft 5xxx podejdzie. Ale jak się orientuje to względem 4120A to nie ma widocznych różnic. A na pewno 4120A jest bardzo stabilnym softem i naprawdę godnym polecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #355 Napisano 2 Stycznia 2015 Tak 2011, ale pisza gdzies na stronie znalazlem, ze trzeba po instalacji softu rozkodowac na nowo radio ? Prawda to ? Drugie pytanie - znalazlem soft u chomika ochmana - v12 western and central europe. Ale plik po rozpakowaniu zajmuje ponad 5 gb. Czy moge na sd wgrac zawartosc iso ? Czy szukac gdzies plyty dual layer ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #356 Napisano 2 Stycznia 2015 Tak 2011, ale pisza gdzies na stronie znalazlem, ze trzeba po instalacji softu rozkodowac na nowo radio ? Prawda to ?Drugie pytanie - znalazlem soft u chomika ochmana - v12 western and central europe. Ale plik po rozpakowaniu zajmuje ponad 5 gb. Czy moge na sd wgrac zawartosc iso ? Czy szukac gdzies plyty dual layer ? spokojnie mozesz zainstalowac nowy soft, nic sie nie dzieje, nic nie rozkodowuje co do map v12, wiem ze mozna z sd, ale powiem szczerze, szkoda zachodu, kup najtansza dl, kosztuje z 2zl moze, nagraj i zrob update, chyba ze nie masz takiej nagrywarki lub szkoda kasy, ale czy jest sens? Co do sd to ja nie podpowiem bo nie wiem, moze ktos inny podpowie, dla mnie szkoda bylo czasu na szukanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #357 Napisano 2 Stycznia 2015 Są wersje V12 przystosowane do SD. Po co wyważać otwarte drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #358 Napisano 2 Stycznia 2015 znalazlem dual nagram sobie... Ale soft mame aucie ten sam od nowosci.... Czy jak wgram ten4120a, nie wywali mi kamery cofania ? Cos takiego w necie doczytalem... Ktos poleci dobry link z dobrym softem ? Ten leo chomik usuniety:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #359 Napisano 2 Stycznia 2015 zobacz tutaj: GreenNat co do kamery, bedzie dzialac, ja mialem stary soft, wrzucilem 4120 i dziala bez problemu, obecnie mam 5270 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #360 Napisano 2 Stycznia 2015 dszyszko a ten soft co masz to jest po polsku ? Mi nie zalezy na polskim menu, chcialbym po prostu nowszy niz mam... Bo wydaje mi sie se sie wlecze... I np odpalam auto daje wsteczny i nie pojawia mi sie kamera tylko caly czas logo vw a u kolegi widzialem ze wymusza kamera dzialanie i logo szybko znika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
