MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Czy na sofcie 4120a i mapie v12 będzie krzyczało o bramkach?
zainstalowana wersja softu nie ma wplywu na komunikaty
to zalezy od wersji mapy
Czyli nie będzie!
Witam po raz pierwszy na forum. Panowie stałem się szczęśliwym posiadaczem paska z 2008 r. z navi które posiada oryginalny soft i mapy z 2008 r więc sami rozumiecie że obecnie moja navi jeździ po polach.
Model rns`a B. Nagrałem już 6 płytek z swl 4120A i wciąż nic. Za każdym razem wyrzuca płytki. Pytanie : czy możecie podać linka skąd ściągnąć godne zaufania pliki z dobrym softem i w miarę nowszą mapą. Może kilka sugestii na priv jak mam to zrobić pkt. po pkt-cie.(jeśli to nie problem)
Posiadam taki sam model paska i rns co ty . Nagrałem na płycie cd Verbatim. Wszystko działa, nie ma problemów z kierownicą multi ani z akumulatorem. Po wgraniu nawigacja nie jest od razu widoczna w fisie, więc albo odłącz aku na kilka minut albo idź do domu na godzinkę ;-)
Edytowane przez Łysy
Zadnych linkow !
Tak myślałem, przepraszam. Poszukaj chomika ice331
sofcik 4120A zainstalowany. Podziękowania dla kolegów którzy tak szybko zareagowali na moją prośbę : EINinijo, dszyszko,Wojti77.
Teraz szukam info na temat mapy
ktory soft CI podszedl?
jakiego info nt map potrzebujesz?
zainstalowałem 4120A z chomika Leo1977 , teraz szukam west v12 tylko niewiem którą wybrać bo znalazłem różne różniste od 4,24 GB do 6,3GB i niewiem dlaczego są takie różnice w pojemności?
Pozdrawiam Andrzej
roznica jest czy masz east czy west
west jest wieksza rozmiarowo
east jest mniejsza
polska jest na obu mapach
masz jakąś sprawdzoną zachodnią i jak ją nagrać i wgrać bo właśnie wywaliłem do kosza kolejną płytę (6). Nagrywam obrazy . Wrzucałem bez klucza w aucie i z kluczem = NIC nie idzie. NULLLLLLL
Nagraj na innej nagrywarce. Jakiego programu używasz?
Ja zawsze nagrywam laptopem, w dodatku soft to co proponuje Windows 7. Nie zdażyło mi się jeszcze spalić płytki i żeby coś nie działało. hmmm... skąd takie problemy?
Wczoraj podjąłem dwie nieudane próby instalacji SW 5274. Sprzęt mam zgodny 1T0035680P. W przypadku czystego 5274 komunikat o błędzie płyty zanim zacznie instalację, a MTV zatrzymuje się przed getway. Instalacja 5269 szybka i bez problemów. Te same płyty.
W czym problem? Dzięki za pomoc :)
napisz jaka masz wersje hv-vehicle
znajdziesz ta informacje w ukrytym menu
napisz prosze wersje hv-vehicle wiem wczesniej bylo co innego - moj blad
Edytowane przez ElNinijo
Problem rozwiązałem.
3 CD wypalone na porządnej nagrywarce BD za pomocą ImegeBurn wyrzuciłem.
Wystarczyło nagrać na laptopie za pomocą polecenie z W 8.1 i soft w RNS jest :)
Edytowane przez grypiomi
Chłopaki podpowiedzcie bo poległem. Robiłem aktualizację softu z 2850 na 4120A w swoim RNS wsio poszło dobrze tylko mapy mi wywaliło. Próbowałem wgrać V12 ale wywala że błąd płyty. Na forum skody superb czytałem że trzeba wgrac jakiś niższy soft i mapę np V9 a nastepnie aktualizacje do V12. Podpowie ktoś co i jak zrobić.
Ja u siebie po wczytaniu 4120A też straciłem mapy, ale od razu wczytałem najnowsze (swego czasu) bez problemów. Spróbuj jeszcze raz nagrać mapę na DVD.
W niższych softach była tylko jedna partycja na HDD. Ja wgrałeś 4120A to przed wgraniem zrobiło ci formatowanie i wszystko co miałeś na dysku twardym to tracisz - mapy i oczywiście muzykę jeśli miałeś takową.
Dla soft 4120A już masz mapy i soft na oddzielnych partycjach i jak to nazywasz nie będzie ci już "wywalało" map przy update do jeszcze nowszego soft.
Co do map to polecam V12 na SD, dużo mniej problemów
