cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
Na początku maja za radą kolegi z forum icegoranet założyłem tarcze na przód ate powerdisk, a tył zwykłe ate, klocki tył i przód zwykłe ate + płyn TRW. Koszt 1020zł z przesyłką, pieniądze uważam, że dobrze wydane, zdążyły już mi tyłek uratować, więc polecam :)
ja bym sie skusil na ate, miałem co prawda w vectrze, ale nie żałuje, teraz w pasacie mam boscha i nigdy wiecej tego syfu nie kupie :(
jak dla mnie poleca ATE lub TRW do zwykłej jazdy:), i to i to się napewno sprawdzi, aTE osobiście użytkuje w swoim aucie i nic złego z tym się nie dzieje. Sprzedajemmy tego naprawde ogrone ilości i nie ma na to reklamacji
pozdrawiam
Ok, hamulce zamówione, na przód zestaw ATE, a na tył zestaw TRW.
Ja też juz zamówiłem TRW na przód.
Ja osobiście wymieniałem tarcze i klocki ATE przód tył i klocki średniej jakości Raicam dużo jeżdze wiec na klocki dużo nie bede wydawał ale nie ma co kupować jakis Racer'ów czy krafta bo to szajz ale osobiscie na RAICAMIE jeździełm i polecam na przód to koszt jakies 150 zł ale tarcze to już nie tania sprawa na przód 300 zł i tył ze 150 wiec.......... ale cos za coś ;) oczywiście można drożej ale po co ?
Przymierzam się do wymiany tarcz oraz klocków w swoim passku na przod i tył.
Pierwszym moim pomysłem był Zimmermann:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ham-przod-zimmermann-vw-passat-b5-i1805786523.html
ale cenowo coś takiego jest całkiem ciekawe:
http://allegro.pl/tarcze-gt-speedmax-nawiercane-audi-100-a4-a6-288mm-i1824045975.html i do tego może klocki TEXTAR.
Pytanie czy ktoś słyszał coś o tych tarczach, czy to warte uwagi czy lepiej odpuścić
Edytowane przez Vpuchaty
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ham-...800758267.html
http://allegro.pl/tarcze-gt-speedmax...824045975.html i do tego może klocki TEXTAR.
Linki nie działają
Te tarcze to nowość SPEEDMAXA, wcześniej były tylko nacinane i z jakoś nie było na nie reklamacji. Pamiętaj, ze tarcze nacinane zużywają szybciej klocki, ale coś za coś :)
Tylko widzę, że podałeś linki do tarcz w rożnych rozmiarach.
Sprawdzę jutro czy mam takie dostępne i w jakiej cenie.
Linki raczej poglądowe w kwestii wyboru firmy. Rozmiar 288.
Co do ceny porównaj ze swoją ofertą, zaproponuj mi coś, jeśli bezie konkurencyjna chętnie skorzystam
Panowie ja się zapytam czy ktoś próbował już zestawu tarcze Zimmermann i klocki Zimermann.
Mam dostępny w bardzo dobrej cenie taki zestawik, tarcze zwykłe (tzn. z osołoną antykorozyjną) i klocki zwykłe, nie żadne sport.
Jak to się sprawdza, bardziej szukam opini o klockach , bo o tarczach napisano już sporo.
Jak to wypada na tle zestawów powiedzmy sportowych np. Zimmerman nawiercany i klocki ferodo ds performance?
Dzięki za info
PS: ma ktoś może numery etki tarcz i klocków na przód i tył do mojego passka.
NR vin. WVWZZZ3BZYE466526
Edytowane przez ovca
dodatkowe informacje
jezeli to te speedmaxy to moge je miec za 245 pln kpl
Halo , halo , ktoś mi odpowie na pytanko o te Zimmermanny , bo mi promocja ucieknie?
na tle nawiercanych słabiej, klocki same w sobie do serii beda sprawowaly sie super w połączeniu z tarczami zimmermann'a(posiadam lecz tylko z tylu :( ), moim skromnym zdaniem dużo lepsze niz np boshe jak juz wyzej pisałem. Co do nr vin i rozmiaru tarczy nie bardzo potrafie pomóc, ale wydaje mi sie ze przod to 288mm, ale nie jestem pewien, wiec dopytaj jeszcze dokładnie, zebym głupstwa nie palną
Dobrze działają, ma zestaw przód/tył w Alhambrze i jestem bardzo zadowolony. Przody masz 288m, tyły 245mm klocki z przodu z czujnikiem, tył bez czujnika. Tak z ciekawości co to za promocja ma Ci uciec?
Panowie, do handlowania jest giełda a odnośnie numerów z katalogu ETKA jest tez odpowiedni temat.
:offtopic
Przepraszam Panie techniczny, zapytanie o nr. etki umieszczone już w odpowiednim dziale.
Dzięki Maciek91 i maciejek za konkretną odpowiedź.
Mieszkam w UK i promocja online 650zł razem za wszystko ( czyli za komplet tarcz z klockami przód i komplet tarcz z klockami tył Zimmermann)
Przeglądałem kiedyś cały wątek i nie chce wertowtać ponownie wszystkich stron.
Zamierzam zakupić zestaw Tarcze Zimmermann Sport + klocki Ferodo DS (FDS1323) na przód.
Pytanie brzmi co z tyłem? Może zostać seria? Nie będzie jakiś problemów przy hamowaniu szczególnie na zakręcie. Zdaje sobie sprawę, że siła hamowania przodu i tyłu będzie znaczna i stąd moje obawy. Jeżeli tył będzie za słaby to co w takim razie wrzucić na tył?
Nic się nie będzie działo. Mam z tyłu serie i jest ok.
