mkpol Zgłoś #281 Napisano 8 Września 2020 Pomijając, że zdjęcia są nieczytelne, to w temacie jest opisane kodowanie. Na przykład począwszy o tego postu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #282 Napisano 8 Września 2020 @Genas stronę wcześniej masz rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #283 Napisano 9 Września 2020 Sorki za foty ale nie miałem telefonu i robiłem co mogłem . Usiądę w piątek i spróbuję poradzić sobie w tym temacie według Waszych postów, zobaczymy czy czegoś nie uwalę No i udało się Dziękuję wszystkim za rady . W mojej opcji jest tak, że muszę przytrzymać na kluczyku przycisk zamykania a jak otwieram auto i uruchamiam, silnik lusterka się otwierają . Wielkie dzięki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #284 Napisano 11 Września 2020 13 minut temu, Genas napisał: muszę przytrzymać na kluczyku przycisk To kwestia kodowania. Wystarczy wpisać wartość 99 zamiast 95 i będą się składać i otwierać przy zamykaniu/otwieraniu auta. Ale biorąc pod uwagę konstrukcję tych lusterek, lepiej mieć kontrolę nad ich składaniem. W zimie to nie zawsze jest dobry pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #285 Napisano 11 Września 2020 A powiedz mi, czy można zrobić tak żeby zamykały się przez system keyless ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #286 Napisano 11 Września 2020 Przytrzymaj palec na klamce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #287 Napisano 12 Września 2020 W dniu 11.09.2020 o 14:55, mkpol napisał: Ale biorąc pod uwagę konstrukcję tych lusterek, lepiej mieć kontrolę nad ich składaniem. W zimie to nie zawsze jest dobry pomysł. Dlatego moduły z b7 mają taka przewagę nad tymi customowymi (które składają się i rozkładają po sygnale blokowania/odblokowania centralnego), że sami decydujemy kiedy mają się złożyć( czyli poprzez przytrzymanie przycisku a nie poprzez jednorazowe wciśniecie) Tak więc na zimę ja nie składam;-) W dniu 11.09.2020 o 15:49, Wolfe napisał: Przytrzymaj palec na klamce. nie zadziała, szyby się domkną ale lusterka nie złożą się. @Daku kiedyś pokazywał jak za pomocą kessy złożyć lusterka, ale tam było chyba trochę zabawy bo trzeba było na jednej klamce przytrzymać a później na tylną np złapać...... chyba, że to było do czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #288 Napisano 15 Września 2020 W dniu 12.09.2020 o 21:38, let_me_b3 napisał: nie zadziała, szyby się domkną ale lusterka nie złożą się. A mi ostatnio właśnie się złożyły przy zamykaniu kessy. I myślę sobie, że chyba tak nie może być, bo to nie działa. Chciałem jeszcze raz i faktycznie, tylko szyby domknął, lustra nie poszły. Także jednorazowe złożenie przez kessy było "wypadkiem" przy pracy w modułach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krissor-k1 Zgłoś #289 Napisano 16 Września 2020 Witam wszystkich, założyłem lusterka od b7 13 pin +moduły drzwi 3C0959701A,3C0959702A 15 pin do mojego b6, 2008r kodowanie było 0211FF ale na takim kodowaniu nie składały się lusterka z joysticka, więc w pomocniku kodowanie zaznaczyłem to co potrzebne, czyli grzanie, składanie, podświetlanie, kierunkowskaz, ipt. Nowe kodowanie to 010F7, po tym kodowaniu lusterka się składają z joysticka ale na na pozycji grzania lusterka, reszta działa normalnie, dodatkowo udało mi się uruchomić składani z pilota ze strony vortex, czy ktoś może mi pomóc. Może mam złe kodowanie, w pomocniku kodowania nie wyświetla się już taka lista z której można wybierać wartości i sumować, jeszcze została kwesta opuszczania lustra przy wstecznym,? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #290 Napisano 17 Września 2020 @Krissor-k1 do opuszczania prawego lusterka przy wstecznym trzeba jeszcze aktywować w module komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #291 Napisano 17 Września 2020 Ostatnio chciałem uruchomić opuszczanie lusterka przy cofaniu, niestety w module komfortu zaznaczone a mimo to nie działa a robię tak jak informują na forum, dziwne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krissor-k1 Zgłoś #292 Napisano 17 Września 2020 Zaznaczyłem w komforcie i w sterowniku dzrzwi pasażera i kierowcy i nic, dalej się nie kładzie a lusterka ma na pewno z pamięcią bo sprawdzałem. Dziwi mnie czemu na joysticku na odwrót są funkcje, składanie na grzaniu? Jeszcze się wstrzymam z zamiana pinów, w starym module w pomocniku kodowania była lista jakie wartości dodawać a tutaj nie ma i nie wiem czy np. Kodowanie podejdzie że starego 4342 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #293 Napisano 17 Września 2020 @Genas A masz prawe lusterko z potencjometrami?? @Krissor-k1 A sprubowałeś programować pozycje opuszczenia lusterka, bo trzeba zrobić całą procedurę, trzeba wrzucić wsteczny ustawić na R, zjechać na dół szkłem, przełączyć na 0 i gotowe. W audi po kodowaniu odrazu działa opuszczanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #294 Napisano 18 Września 2020 W dniu 16.09.2020 o 21:08, Krissor-k1 napisał: Witam wszystkich, założyłem lusterka od b7 13 pin +moduły drzwi 3C0959701A,3C0959702A 15 pin do mojego b6, 2008r Żeby składały się z pilota muszą być 3aa959701a a nie 3c0 Druga sprawa nie zaznaczyłeś czasem.ze Anglia czy coś? Kombinowałem coś z kablami czy kupiłeś sprawne lustro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krissor-k1 Zgłoś #295 Napisano 18 Września 2020 Mam taki 3aaxxxxxx działa składanie z pilota i otwarcie za klamkę, na wstecznym też już idzie na dół ale dziwne bo miałem joystick ustawiony w pozycji neutralnej pomiędzy L, R. I dzisiaj jak wbiłem wsteczny i przekręciłem na R, żeby dać na dół lustro to lustro samo się obniżyło i wraca dopiero jak znowu dam na pozycję neutralną czyli z automatu nie idzie na dół somo tylko czeka, czyli jak wbije wsteczny to mogę cofać na normalnie ustawinym lusterku R. Ale jak ustawę Joy na R to odrazu idzie na dół. Lustra kupiłem nowe, nic nie kombinowałem z pinami, wszystko działa prawidłowo tylko składane z joysticka jest na odwrót Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #296 Napisano 18 Września 2020 (edytowane) @Krissor-k1 Żeby lusterko się obniżało musi być ustawione R, wtedy wrzycasz wsteczny lusterko się samo obniża, potem jak ruszysz do przodu i przekroczysz jakąś tam prędkość samo pójdzie do góry. Warunek musi byc na R Edytowane 18 Września 2020 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #297 Napisano 20 Września 2020 W dniu 17.09.2020 o 22:13, Matiz4 napisał: @Genas A masz prawe lusterko z potencjometrami?? Całość reguluję pokrętłem od strony kierowcy, przy prawym lusterku nie mam pokrętła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #298 Napisano 20 Września 2020 @Genas silniczki lusterka muszą być 7 pinowe, wtedy są z pamięcią. Standardowe mają 3piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #299 Napisano 20 Września 2020 @Genas Pewnie jak pisałem o potencjometrach w lusterku to nawet niewiesz o co chodzi pisząc że nie masz pokrętła przy prawym lusterku ? I dobrze ze nie masz bo nikt nie ma Chodzi o to co masz w środku w lusterku prawym przy silniczkach, jak są potencjometry to idzie uruchomić opuszczenie, jak nie masz to już nie jest dziwne że Ci nie ruszyło Na przyszłość jakbyś chciał to uruchomić to albo kup całe lusterko prawe, lub same silniczki 7 pin jak wyżej pisał kolega, plus wiązka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #300 Napisano 21 Września 2020 Fakt, źle odczytałem Twój wpis , absurdem by było zakładanie 2 pokręteł .Powiedz mi , czy sam wkład lusterka ciężko się wyciąga ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
