adams
Czujnik temperatury G62 i G17
WITAM PANOWIE ostatnio zuwarzyłem że wskazówka na wskażniku przechodzi troche za 90stopni podpiołem pod vaga i na vagu pokazało mi 88stopni co morze być nietak ???
Nieznacznie jest ponad 90'C ? Bo 88'C to dobra temperatura dla silnika. :manga
Pozdro.
Zawsze pomiędzy wskazaniem VAG'a a wskazówką na liczniku są pewne wahania-więc nie masz się czym przejmować,jest dobrze.
dzięki panowie a wy macie jakieś problemy ze swoimi furkami morze mógłbym jakoś pomudz !!!
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
dzięki panowie jeżeli macie jakieś problemy ze swoimi furkami piszcie morze będe mógł pomódz pozdrawiam
A jaka pomoc oferujesz?
teoretyczną oczywiscie......... co dwie głowy to nie jedna prawda ... a czym nas więcej tym więcej wymyslimy
To powiedz czemu TDI na PD lubia wypic w miescie 9-10L i dlugo sie zagrzewa - do 10km. ;)
Rozrzad wymieniony, termostat tez, czujnik G2/62 dobrze dziala. Ogrzewanie w aucie pojawia sie krotka chwile po odpaleniu na zimnym.
Mariusz, jak odpalasz auto to ustaw klimatronic na 18 stopni ja tak robie zawsze i bardzo szybko łapie temperatury dopiero jak wskazówka stoi na 90stopniach puszczam ciepełko do srodka.. A jak u ciebie wygląda TA PROCEDURA
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
A i jeszcze ustawione na econ bo teraz i tak ci się sprężarka niezałączy nawet jak będzie na auto
Też tak mam, taki typ. :bleble
Pozdro.
No i jestes w bledzie, bo niewazne czy dasz 18 czy HI, to zanim w kabinie nie osiagniesz zadanej temp to i tak bedzie leciec maxymalnie gorace powietrze. Zawsze mam na 18 i nawiew na 1 lub 2 bieg.
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
Pozdro.
__________________
Cos ci wpisow na motostat brakuje ;)
Oj tak. :manga
Teraz przy tych przymrozkach i niedogrzanym silniku to może mieszczę się w 8,17 l/100km :bleble
Pozdro.
Ja stawiam na czujnik temperatury cieczy
Przeciez napisalem, ze dziala ok. Wartosci sie pokrywaja w dwoch grupach w VAG.
Hej podlacze cos na temat i nie na temat...
Gdzies mi sie o uszy obilo ze (w brew mitom niektorych forumowiczow):
-czarny (wg naszych najlepsiejszych) kolor czujnika to ori czujnik
(zas wg serwisu vw or ale pierwszej produkcji i ma wede)
-zielony (wg najlepsiejszych) to zamiennik podrobka i sie ich wystrzegac (wg vw ori nowa wersja bez wady)
Oba sa dostepne w serwisach vw.
Co wy na to?
A niebieski ori wg najlepsiejszych jest mniej lepszy od czarnego,a bardziej lepszy od zielonego??;-)
witam. Mam maly problem z dogrzaniem silnika ostatnio wymienilem czujnik G62 mial przeklamania miedzy licznikiem 80 C a ECU 70 C wiec wymienilem czujnik na nowy po wymianie czujnika juz tak bardzo nie rozchodza sie wskazania ale utrzymuja sie max 70 C czyzby nowy czujnik byl uszkodzony. Stary byl czarny nowy zielony. Silnik wmiare szybko lapie temperature ale nie osiaga temperatury 90 C. Termostat raczej sprawny dolny waz jest zimny gorny jedynie sie nagrzewa. Silnik to 1.9 TDI ATJ
termostat do wymiany i napisz po wymianie :)
to juz by trzeba bylo naszych ''najlepsiejszych'' pytac co to fachurami sa od lat....pff...
A czy byly niebieskie?
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
mysle ze visko tez bezie padniete;)
Skoro u siebie taki znalazłem z logo VW to raczej tak,lecz skończył już swój żywot i śmigam na zielonym,bez zastrzeżeń
ja tez zawsze mowilem ze zielony jest ok, ale niejacy (G) i podobni koledzy potrafili nawet opier...spuscic za opowiadanie glupot ze zielony to podroba i sie wystrzegac, a tu masz info prosto z vw iest inne niz ich wieloletnia wiedza z praktyka.
''najlepsiejszych''
Stavros, Ty za to rośniesz na :spam:era nr :winner_first_h4h:
Nie nie nie, to nie ja zaczelem nieznaczace a jednak dociniki liteskowe typu (S) sadzic ;)
Ktos zaczol i nie przestal, a ja tylko kultywuje te zacne poczynania...
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
a propo pozdrawiam ''wycieczkowiczow'' z chelma- dorhusk ;)
