sivy07 Zgłoś #201 Napisano 11 Lutego 2015 W jakim celu ten uszczelniacz?? Chłodnicę się wymienia jak dziurawa, koszt za nissensa ok 280zl i godzinną roboty. Ten specyfik nie pomoże na długo a jedynie może zafundowac niefajna wymianę nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solo Zgłoś #202 Napisano 11 Lutego 2015 Sączy się delikatnie z górnego wyjścia chłodnicy. Na dodatek krócieć co roku muszę wymieniać bo wiecznie tam wisi kropla płynu byl kupiony krócieć ori i tez nie było efektu. Interesuje mnie ile tego wlać żeby bylo odpowiednie stężenie dlatego pytam ile płynu wchodzi do mego silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtas1232 Zgłoś #203 Napisano 28 Lutego 2016 Mam pytanko jak wymienic zbiornik wyrownawczy w b5 fl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #204 Napisano 28 Lutego 2016 1. Spuścić płyn z dolnego przewodu. 2. Odpiąć przewody. 3. Odkręcić 3 wkręty. 4. Odchylić zbiorniczek, odpiąć wtyczkę elektryczną. Składać analogicznie odwrotnie. Prowadzić Cię jeszcze za rękę?... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gystlikkk87 Zgłoś #205 Napisano 28 Grudnia 2017 Jestem dziś po wymianach ( płukanka ) płynu chłodniczego w B5 fl. Mam do Was pytanie, GDZIE JEST KOREK SPUSTOWY z chłodnicy ? Naszukałem się go dziś dość długo i nie umiałem znaleźć. Spuszczałem płyn zdejmując czujnik załączony na zdjęciu. Mógłby ktoś podrzucić jakieś zdjęcie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mat3usz08 Zgłoś #206 Napisano 29 Grudnia 2017 Korek spustowy powinien być widoczny po zdjęciu lewej (od kierowcy) kratki w zderzaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonanza Zgłoś #207 Napisano 14 Października 2018 Witam mam takie pytanko do was, bo kupiłem passata b5 i chciałem wymienić płyn chłodnicy, ale mam taki problem, bo już okupiłem się płynem chłodzącym ( borygo nowy ) i płukankę, ale z mojej nie uwagi nie patrząc w internet i jak przeczytałem, to powinien być płyn spełniający normy g12 i co teraz czy mogę wlać ten ówcześnie kupiony płyn borygo. Bo nie wiem co teraz mam zrobić czy kupić ten spełniający normy g12. Bardzo proszę o radę i dziękuję z góry i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #208 Napisano 14 Października 2018 Kup G12. Borygo (o ile masz paragon) oddaj do sklepu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #209 Napisano 14 Października 2018 A czemu chcesz wymienić płyn? Jego się raczej nie wymienia, o ile nie było jakiejś większej awarii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #210 Napisano 14 Października 2018 12 minut temu, jihad napisał: A czemu chcesz wymienić płyn? Jego się raczej nie wymienia, o ile nie było jakiejś większej awarii. Uważasz że płyn eksploatacyjny po 20 latach dalej posiada swoje właściwości jak w 1998 roku? Płyn chłodniczy się wymienia, choć w instrukcji nie jest to opisane co jaki czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #211 Napisano 14 Października 2018 6 godzin temu, Frankoo napisał: Kup G12. Borygo (o ile masz paragon) oddaj do sklepu G11 idzie do Passata przed liftem według instrukcji. 38 minut temu, jihad napisał: A czemu chcesz wymienić płyn? Jego się raczej nie wymienia, o ile nie było jakiejś większej awarii. Jak najbardziej się wymienia i to obowiązkowo bo płyn traci z czasem właściwości antykorozyjne i pewnie szereg innych właściwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #212 Napisano 13 Listopada 2018 Jak dolałem G12+ Petrygo do paska to się może coś stać złego? W sumie nie wiem jaki był wcześniej zastosowany ale ponieważ było już blisko minimum to zdecydowałem się dolać tego. Zbieżna jest barwa (różowy). Chłodnica to Nissens 94592 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #213 Napisano 13 Listopada 2018 41 minut temu, ruslan napisał: Jak dolałem G12+ Petrygo do paska to się może coś stać złego? W sumie nie wiem jaki był wcześniej zastosowany ale ponieważ było już blisko minimum to zdecydowałem się dolać tego. Zbieżna jest barwa (różowy). Chłodnica to Nissens 94592 Oczywiście najlepiej trzymać się jednego płynu ale z racji że nie wiesz co było wcześniej lane to lepsza dolewka innego G12+ niż pozostawienie niskiego stanu. Nic się nie stanie ale i tak miej na uwadze w przyszłości wymienić cały płyn w układzie chłodzenia 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksu Zgłoś #214 Napisano 1 Sierpnia 2019 Hej, chcę wymienić płyn chłodniczy w afn'ie 110km 99 rok, czy 2 butelki koncentratu po 1.5 litra wystarczą, czy lepiej kupić 3 dla pewności i zrobić trochę mocniejszą mieszankę? Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #215 Napisano 1 Sierpnia 2019 Zrób tak by było te -30-35st. W polsce takie zimy się skończyły ale nigdy nic nie wiadomo, oczywiście do koncentratu woda demineralizowana NIE kranówa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksu Zgłoś #216 Napisano 1 Sierpnia 2019 7 minut temu, HansikVR5 napisał: Zrób tak by było te -30-35st. W polsce takie zimy się skończyły ale nigdy nic nie wiadomo, oczywiście do koncentratu woda demineralizowana NIE kranówa Tak właśnie planuję, ale nie wiem ile dokładnie wejdzie podczas wymiany, bo jeśli 5-6 litrów to starczą 2 butelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #217 Napisano 1 Sierpnia 2019 Kup 3, to co nie wejdzie zostanie na dolewki 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #218 Napisano 1 Sierpnia 2019 Godzinę temu, biksu napisał: Tak właśnie planuję, ale nie wiem ile dokładnie wejdzie podczas wymiany, bo jeśli 5-6 litrów to starczą 2 butelki. Kranikiem na raz nie spuścisz całości. Przygotuj się na 7 litrów. Dodatkowo gdybyś chciał to zrobić tak na full to zlej cały płyn, zalej wodą demineralizowaną układ, włącz ogrzewanie na full pojedź autem tak żeby się nagrzało do optymalnej temp, otworzył termostat i żeby woda przetoczyła się przez nagrzewnicę. Potem to zlej i zalewaj docelowy płyn. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #219 Napisano 1 Sierpnia 2019 5 minut temu, StreamHD napisał: Kranikiem na raz nie spuścisz całości. Przygotuj się na 7 litrów. Dodatkowo gdybyś chciał to zrobić tak na full to zlej cały płyn, zalej wodą demineralizowaną układ, włącz ogrzewanie na full pojedź autem tak żeby się nagrzało do optymalnej temp, otworzył termostat i żeby woda przetoczyła się przez nagrzewnicę. Potem to zlej i zalewaj docelowy płyn. Lubie takie podejście do sprawy ? Jednak jeśli już tak to wlałbym płukanke do wody i z nią pojeździl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #220 Napisano 1 Sierpnia 2019 16 minut temu, HansikVR5 napisał: Lubie takie podejście do sprawy ? Jednak jeśli już tak to wlałbym płukanke do wody i z nią pojeździl Ja wolałem nic nie dodawać bo według mnie skoro auto się nie przegrzewa to wszystko jest drożne i jakoś bezpieczniej się czułem bez dodawania "kretów". Tak wyglądało płukanie u mnie Od prawej do lewej, najpierw w bańce widać sam płyn i potem ile zleciało to tyle dolewałem demineralizowanej, krótka jazda, ostygnięcie i zlewałem do kolejnych baniek. Stary płyn ciągle tkwił w układzie i barwił wodę. Na koniec jechałem na zmianę rozrządu i po wymianie pompy wody jeszcze wywaliło czerwony stary płyn. Tak dla kaprysu sobie płukałem układ. Wiadomo, że woda bardzo łatwo się barwi od minimalnej ilości płynu ale to pokazuje, że mimo przelewania kolejnych litrów to stary płyn ciągle tkwi ale to nie problem przecież. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
