Gość Mirkos
Montaż głośników w tylnych drzwiach B6
No właśnie o to mi chodzi. Wszyscy piszą, że potrzeba dodatkowego modułu, żeby tylne zagrały. Ja mam MFD2 DVD i zastanawiam się nad tylnymi głośnikami, tzn. co by było potrzebne.
@Trokadero, a jakie masz radyjko?
Mam MFD2 CD ( mapy DX) i nic oprócz głośników nie trzeba ( dystanse pod głośniki )
Nie ma znaczenia jakie masz radio. W każdym oryginalnym radiu VW jeżeli masz tylko głośniki przednie funkcja ustawiania balansu przód-tył będzie nie aktywna, po podłączeniu głośników stanie się aktywna. Nie potrzeba żadnego modułu, niedawno kolega dokładał głośniki w comfortline z radiem RCD300. Nie wiem czy w pytaniu o to Ci chodziło, a może po prostu była to ciekawość ;).
P.S. Warto też dokładajac głośniki dołożyć tweetery w klamki, jakość wysokich tonów znacznie się poprawi.
Ja odradzam montaż tweeterów. Są dużo bliżej uszu kierowcy niż głośniki drzwiowe i za bardzo je słychać w stosunku do tych drzwiowych. Regulacja balansem w radiu niewiele pomaga. Ja na początku miałem taką konfigurację, ale odłączyłem gwizdki i włożyłem dwudrożne głośniki JBL (średnica 16,5 cm). Różnica "in plus" radykalna. Polecam to rozwiązanie.
W takim razie dlaczego każdy passat posiadający we wszystkich drzwiach głośniki posiada też w każdym tweetery? Czyżby VW chciał nas nimi ogłuszyć? U mnie działa to bardzo dobrze - mam zestaw fabryczny. Inna sprawa, ze po pierwsze dokładajac taki zestaw trzeba go dobrze dobrać, po drugie do tweeterów należy zastosować zwrotnice, bez nich pasma nie bedą wycinane i słychać w nich nie to co potrzeba.
Tweetery zawsze są bliżej uszu z uwagi na to, że dzwięki o wyższych częstotliwościach inaczej sie rozchodzą, basy słychać zawsze (m.in. dlatego subwoofery montuje się w bagażnikach) a wysokie tony tylko wtedy, gdy głośnik skierowany jest w stronę słuchajacego.
Dobrze dobrane tweetery z głośnikami zawsze dadzą lepszy efekt niż 2 czy nawet 3 drożne głośniki.
Edytowane przez Matsil
True
a ja tylko dodam że sporo jest zabawy z ciągnięciem kabli. i często pęka mocowanie zapinki na samym boczku. czyli komplet zapinek (1,5 zł w serwisie za szt.) i poxipol
ps. zgadzam się z 2-ma powyższymi
Ja znów słyszałem od znajomego elektryka, że niektóre radia w B6 nie mają instalacji na więcej głośników niż te, co są w standardzie. Mój Comfortline ma tylko z przodu niestety :/
tak wracajac do tematu podsumowując: glosniki 16,5 cm rozumiem ze standard 4 ohm-y , pare nowych zatrzaskow ,dystanse, oczywiscie kabel i tweetery i tu pytanie na jaki jest miejsce, musi byc jakies male piezo czy może byc normalny z cewką ???? czy to wszystko? acha jeszcze jakis kondensator do tweetera by sie pewnie przydał
Edytowane przez sumo75
2. Bardzo często ramka [ta przy radio] przy demontażu lubi pęknąć.
Ja sciagalem juz z 5 razy , trzeba byc ostroznym i odwiadzic forum :). ASo jak to aso nie ma za dobrej renomy. Jak jest dobry mechanik to idzie " na swoje" a nie daje sie doic w AS0
Sądze, że jeżeli w comfortline tej instalacji nie było, to w trendline tym bardziej. Musisz puścić wiązkę, zapinować kable pod kostkę, kupić dystanse i głośniki 16.5
witam
w tej wersji wyposażenia nie ma głośników z tyłu, ale jest podłączona cała instalacja. gdy założysz głosniki bedzie to widoczne w MENU radia
Jeżeli głośników nie ma, to na 200% nie ma też instalacji. Rzeczywiście, gdy przeciągniesz kabelki i podłączysz głośniki, radio samo je zobaczy. Nie ma to jednak nic wspólnego z instalacją, ale samym radiem. Nie jest to także nic nadzwyczajnego - po prostu radio ma 4 wyjścia i jeżeli "zobaczy" opór na kablach, poda na nie zasilanie.
Tu raczej nie ma znaczenia wersja, bo jeżeli ktoś domówił głośniki, to i w trendline będą.
Kolega w comfortline całkiem nieźle wyposażonym nie miał z tyłu głośników, więc standardem w tej wersji nie były. Ja w sportline nie domawiałem a miałem, więc,chyba pomiędzy tymi wersjami była ta granica ;).
Całkiem logiczne, że jeżeli domówił głośniki to raczej musieli mu dorobić/założyć również instalacje:). Sprawa jest prosta jest taka instalacja ile głośników, nic więcej jak to miało miejsce kiedys- cóż oszczędności.
Panowie, Jakie głośniki założyć na tył do B6, oryginalny komplet czy może coś nieoryginalnego a jeśli tak to co? I czy taki zabieg ma sens (opcja z zestawem niefabrycznym) jeśli z przodu są seryjne głośniki + radio RCD300?
Ja do konfiguracji jak twoja RDC300 założyłem Helixy dark Blue 165mm z oddzielnymi tweeterami i zwrotnicą - głośniki całkiem przyjemnie grają jak pod niewielką mocą radia, tweetery nie są "piszczące" i był to zestaw częto polecany pod fabryczne radio (do VW, skody, seata itp). Z dodatkowych rzeczy położyłem tylko inne okablowanie niż dostarczone w zestawie, puściłem przewodem głośnikowym 2mm. Radio samo wyczuwa oporność i włącza możliwość sterowaniem. Żadna spinka nie została uszkodzona , ani zaczep- trzeba pamiętać, aby nie robić takich zabiegów na mrozie. Głośniki z tyłu fajnie poprawiły "scenę" audio w aucie, niby niewielki koszt, a daje tyle radości:) Dodatkowo oczywiście dystanse najczęściej z MDF, a przy okazji oryginalne głośniki to troche lepsze papieżaki.
Edytowane przez stiepa
głosniki z tyłu są tylko w higline i comfortline tredline nie miało i nie ma tylnych elektrycznych szyb
Akurat mam comfortline (salon) i ma pełną elektrykę szyb/lusterek, a nie miał tylnych głośników więc nie jest to do końca prawda co piszesz
Nie wiem skąd czerpiesz takie informacje...jaki zestaw radia + głośniki zamówisz to taki masz w samochodzie. W droższych autach nic za darmo nie ma
Bzdura. Głośniki z tyłu z RNS300! były montowane seryjnie od sportline wzwyż. A pełną elektrykę szyb montowano w standardzie od comfortline'a! Tylko podstawa trenda miała korbki z tyłu.
panowie ja mam hajlajna z 2006 roku i z tyłu nic mi nie gra, nie wiem czy jest instalacja bo jeszcze nic nie rozbierałem więc tak jak koledzy wyżej pisali wszystko chyba zależy od tego co kupujący sobie zażyczył w wyposażeniu.
A jeden głośniczek z przodu mi odmówił posługi i mam zamiar wymienić przód tylko na co ?
co polecacie poza Helixami dark blue ? może Hertz ? seria DSK
ma grać ładnie i czysto przede wszystkim
Na pewno nie masz instalacji , ja też mam taką samą wersję , nie było głośników i zero instalacji .
