marcin_pesel Zgłoś #281 Napisano 11 Października 2017 @vipereeek niby tak ale nie do końca kratki te działają w jednym kierunku, i to przeciwnym. Otwierają się gdy zamykasz drzwi/klapę wyrównując ciśnienie w środku ale zasysając powietrze w wewnątrz podczas otwierania np. klapy gumki w kratkach szczelnie przylegają do nich blokując przepływ powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #282 Napisano 11 Października 2017 @marcin_pesel a wiesz że tego nigdy nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #283 Napisano 11 Października 2017 niedawno miałem zrzucony zderzak tylny i tak jest coś za zasadzie zaworu zwrotnego, puszcza tylko w jedną stronę, na zewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #284 Napisano 11 Października 2017 (edytowane) 9 minut temu, marcin_pesel napisał: niedawno miałem zrzucony zderzak tylny i tak jest coś za zasadzie zaworu zwrotnego, puszcza tylko w jedną stronę, na zewnątrz No i z perspektywy działania klapy jest to błąd. Zastanawiam się czy choć w minimalnym stopniu ich zamknięcie pełni funkcję ochrony przed dostaniem się wody do środka bo jak nie to można by było pozbyć się po jednym najwyższym listku z każdej strony. Edytowane 11 Października 2017 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #285 Napisano 11 Października 2017 Woda nie powinna być jakimś wielkim problemem, kratki osłonięte są zderzakiem i znajdują się dosyć wysoko. ewentualnie można by pokusić się o jakiś nawiert/odpływ poniżej kratek. Bardziej bym obawiał się zapachu spalin na postoju, wydech jest dosyć blisko lewej kratki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #286 Napisano 12 Października 2017 (edytowane) 23 godziny temu, vipereeek napisał: lapa w momencie otwierania się walczy z dodatkową siłą podciśnienia które występuje w kabinie. Zrób eksperyment i pobaw się klapą przy otwartych dowolnych drzwiach. Gwarantuję Ci że klapa będzie się otwierała za każdym razem. Ja połowicznie poradziłem sobie z tym problemem wywalając połowę niepotrzebnych gratów które wozi się w bocznych schowkach bagażnika. Skutecznie blokowały one przepływ powietrza do kratek wentylacyjnych znajdujących się na spodach tych że schowków. masz rację otwarcie drzwi zawsze pomaga, ale np lekkie uchylenie szyby już nie bardzo więc zakładam że te małe kratki w bagażniku też będą za małe ... na dniach będę kombinował żeby dać cieńszą/węższą nakrętkę i ~1,5 sprężynki wyliczając dokładnie jej max długość w przypadku zamknięcia klapy. Plan jest taki że swobodna długość ~1,5 sprężyny i mniejszej nakrętki będzie większa niż 1 sprężyna + dotychczasowa nakrętka, powinno to spowodować wyrzucenie klapy kilka cm wyżej w pierwszej fazie i wtedy teleskopy powinny mieć troszkę łatwiej... a może zamiast sprężyny do zwykłych obciążeń SG założyć do podwyższonych obciążeń SB o tych samych wymiarach...?? Edytowane 12 Października 2017 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekpls Zgłoś #287 Napisano 12 Października 2017 Panowie pomożecie gdzie znaleźć można te odbojniki z sirocco obszukalem się wszędzie i nigdzie tego nie ma? Może jest cos innego zamiast ich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #288 Napisano 13 Października 2017 10 godzin temu, radekpls napisał: Panowie pomożecie gdzie znaleźć można te odbojniki z sirocco obszukalem się wszędzie i nigdzie tego nie ma? Może jest cos innego zamiast ich? coś słabo szukałeś... http://allegro.pl/odbojnik-odbijak-klapy-bagaznik-vw-1k8827761d-i6976077415.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekpls Zgłoś #289 Napisano 13 Października 2017 Szukałem do sirocco a nie ogólnie do vw ale dzięki wielki za pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #290 Napisano 14 Października 2017 Jakie max długie mogą być sprężyny? Mam takie o dł 53, po sciśnięciu ok 30mm. Nadadzą się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #291 Napisano 14 Października 2017 (edytowane) 2 godziny temu, marcin_pesel napisał: Jakie max długie mogą być sprężyny? Mam takie o dł 53, po sciśnięciu ok 30mm. Nadadzą się? Odpada, przy max ściśnięciu sprężyna ma ok 2cm z małym groszem. Jutro ją dokładnie pomierzę. Edytowane 14 Października 2017 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #292 Napisano 16 Października 2017 (edytowane) Dnia 14.10.2017 o 18:23, marcin_pesel napisał: Jakie max długie mogą być sprężyny? Mam takie o dł 53, po sciśnięciu ok 30mm. Nadadzą się? tego co wyliczyłem to: sb20032 max zgięta/ściśnięta ma długość 19,4mm sg20032 max zgięta/ściśnięta ma długość 18,6mm to 0,8mm różnicy tylko, więc ta twardsza SB będzie lepsza tym bardziej do klapy z wygłuszeniem (cięższa) * - dane z katalogu producenta Edytowane 16 Października 2017 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #293 Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Temat klapy w końcu ogarnięty.... finalnie wpadła sprężyna sb20032 (do podwyższonych obciążeń) + sg20032 (do normalnych obciążeń) ucięta - zostawiłem 4 zwoje, a zamiast nakrętki która okazałą się za gruba podłożyłem 2 podkładki (łącznie ~3mm). Sprężyna słabsza jest zgniatana w całości (jak się wyrobi to wymienię, a ta mocniejsza nie jest całkiem zgniatana przy zamykaniu klapy. tu klapa na 1 sg20032 + gruba nakrętka (sprężyna była prawie całkiem zgniatana przy zamkniętej klapie), próby przy otwartych oknach (brak walki z podciśnieniem) oraz auto po długim postoju w temp ok 19st.C: widać spowolnienie gdy sprężyny i odboje już nie pracują a teleskopy jeszcze nie mają siły... (generalnie raz działało raz nie...) a tu kolejna próba na 1 sb20032 + 4zwoje sg20032 + 2 cienkie podkładki, próby przy całkiem zamkniętym aucie, które długo stało w temp ok 9st.C klapa podnosi się znacznie chętniej, bez tego spowolnienia, skuteczność za każdym razem przypomniałem sobie że oprócz maty jest jeszcze dodatkowo alubutyl i kawałek cienkiej gumy pod tablicą rejestracyjną żeby nie rezonowała, więc klapa cięższa od seryjnego golasa o ok 2-2,5kg... tu foto jak to wygląda, kosmetyka wkrótce, może folią termokurczliwą złapie wszystko...? Edytowane 18 Października 2017 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #294 Napisano 25 Października 2017 ładnie ci to wyszło Krzysiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tastino112 Zgłoś #295 Napisano 1 Listopada 2017 Dnia 18.10.2017 o 07:35, Vpuchaty napisał: Temat klapy w końcu ogarnięty.... finalnie wpadła sprężyna sb20032 (do podwyższonych obciążeń) + sg20032 (do normalnych obciążeń) ucięta - zostawiłem 4 zwoje, a zamiast nakrętki która okazałą się za gruba podłożyłem 2 podkładki (łącznie ~3mm). Sprężyna słabsza jest zgniatana w całości (jak się wyrobi to wymienię, a ta mocniejsza nie jest całkiem zgniatana przy zamykaniu klapy. tu klapa na 1 sg20032 + gruba nakrętka (sprężyna była prawie całkiem zgniatana przy zamkniętej klapie), próby przy otwartych oknach (brak walki z podciśnieniem) oraz auto po długim postoju w temp ok 19st.C: widać spowolnienie gdy sprężyny i odboje już nie pracują a teleskopy jeszcze nie mają siły... (generalnie raz działało raz nie...) a tu kolejna próba na 1 sb20032 + 4zwoje sg20032 + 2 cienkie podkładki, próby przy całkiem zamkniętym aucie, które długo stało w temp ok 9st.C klapa podnosi się znacznie chętniej, bez tego spowolnienia, skuteczność za każdym razem przypomniałem sobie że oprócz maty jest jeszcze dodatkowo alubutyl i kawałek cienkiej gumy pod tablicą rejestracyjną żeby nie rezonowała, więc klapa cięższa od seryjnego golasa o ok 2-2,5kg... tu foto jak to wygląda, kosmetyka wkrótce, może folią termokurczliwą złapie wszystko...? Podpowiecie gdzie zakupić te sprężyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #296 Napisano 7 Listopada 2017 Dnia 1.11.2017 o 11:26, Tastino112 napisał: Podpowiecie gdzie zakupić te sprężyny? http://www.metalimpex.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek84 Zgłoś #297 Napisano 18 Listopada 2017 (edytowane) Panowie fajnie to wyglada tez takie cus chce ale problem w tym ze mi klapa sie nie otwiera ani z pilota ani z guzika w drzwiach. Podopiecie co i jak zrobic bo silowniki widzialem dedykowane do b5 fl Edytowane 18 Listopada 2017 przez Tomek84 Korekta 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #298 Napisano 18 Listopada 2017 A czytałeś temat czy tylko tytuł? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek84 Zgłoś #299 Napisano 19 Listopada 2017 To inaczej czy jest moze ktos z olsztyna lub okolic co by mogl mi przestawic odpowiednio modul za pomoca programu bo jak czytam o tych programach to w sumie nic nie kumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #300 Napisano 1 Stycznia 2018 Mały update : Wszystko ori na 1C0 klamka klapy jest aktywna plus otwieranie z pilota Magiczny pin 4 w module komfortu pozwolił na sterowanie klamką i pilota . Sterowany jest masą więc trafił przekaźnik 85 & 87- plus na stale (+) 86 - masa (-) z 1C0 (impuls do otwarcia) (pin4 z komfortu) 30 - kabel (+) do siłownika I mamy tuning klapy przy czym nie tracimy możliwości otwierania klapy z klamki Siłowniki 530 N : http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-audi-a4-allroad-i6423185100.html Główki : http://allegro.pl/gniazdo-przegubu-kulowego-glowka-lacznika-stalowa-i6874478583.html Sprężynka SB20032 ,SG20032 podobno są dostępne już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
