popiolek4 Zgłoś #461 Napisano 23 Października 2011 Faktycznie te ceny to chyba z kosmosu. Ciagna gdzies z Chin a chca jak za oryginalne. Zeby dac tysiaka za takie lampeczki ,to chyba musialbym mocno na glowe upasc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
minime Zgłoś #462 Napisano 23 Października 2011 OMG, myslalem ze z 300 PLNów to max będzie, widać zapotrzebowanie by było ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #463 Napisano 24 Października 2011 Witam Moze ma ktoś link sklepu z tym gadżetem http://www.jlstuning.com/index.php?route=common/home Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #464 Napisano 24 Października 2011 http://www.jlstuning.com/passat-3c-2005-led-drl-and-turn-signal-v2 te są genialne, gdyby tylko nie ta cena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #465 Napisano 24 Października 2011 Ciekawi mnie jak to ma się do prawa polskiego. Czy dopuszczalne jest wyłączenie jednego DRL gdy włączony jest kierunkowskaz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #466 Napisano 24 Października 2011 Ciekawi mnie jak to ma się do prawa polskiego. Czy dopuszczalne jest wyłączenie jednego DRL gdy włączony jest kierunkowskaz? Tak. W nowych modelach Audi tak przecież jest zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nor-b Zgłoś #467 Napisano 24 Października 2011 W nowych Audi, DRL przygasają, a nie gasną całkowicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #468 Napisano 24 Października 2011 Tak. W nowych modelach Audi tak przecież jest zrobione Hmm... W których? W przednich LED przygasa po włączeniu kierunkowskazu, a w tylnych jest osobny pas diod do kierunku. Ale generalnie nie wiem, czy polskie prawo aż tak dokładnie precyzuje kwestię tego, że dzienne muszą się palić nawet podczas włączonego kierunkowskazu. Jest po prostu info, że światła muszą być albo mijania, albo do jazdy dziennej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #469 Napisano 24 Października 2011 no właśnie, kierunkowskaz to nie światło dzienne/mijania, a tu jak się domyślam, podczas włączonego kierunkowskazu z jednej strony wcale nie mamy oświetlenia (jak przepisy nakazują) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #470 Napisano 24 Października 2011 (edytowane) W poscie 492 kolega TECE opisal gdzie znalezc plus(+) po odpaleniu silnika. Wszystko sie nie napewno zgadza ale jego silnik to TDI-CR i ma jnna instalacje niz starsze TDI-PD. Bynajmniej u mnie takiej wiazki kabli nie ma, jaka pokazal na zdjeciu kolega. Wiec miernik w reke i wzialem sie do roboty szukac plusa po odpaleniu silnika. Przypomnialo mi sie podczas szukania ze podlaczylem sie raz pod alternator w Seacie. Ale pomyslalem ze tu bedzie problem bo auto na CANie i bedzie wywalac bledy. Ale gdzie tam, piekny plus po odpaleniu jest na pierwszym pinie od strony chlodnicy (u mnie sa dwa,alternator BOSCH). Sprawdzilem zarowka i kontrolka a pozniej podpialem przekaznik ktory bedzie zasilał swiatelka dzienne. Instalacja dziala prawidlowo i nie wywala zadnych bledow. Zasilanie swiatel wzialem z wolnego pina centralki w komorze silnika. Miedzy centralka a nr 30 pina przekaznika zamontowalem bezpiecznik 5A. Rozpisze podlaczenie przekaznika, moze sie komus przyda: 85 do pina alternatora, 86 do masy, 30 do zasilania centralki, 87 do swiatel dziennych. Przekaznik przykrecilem obok centralki. Jak tylko zamontuje wszystko zamieszcze film........[ATTACH=CONFIG]68416[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68415[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68417[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68418[/ATTACH] Edytowane 24 Października 2011 przez popiolek4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #471 Napisano 24 Października 2011 (edytowane) Audi A8 po włączeniu kierunkowskazu LED dzienny gaśnie co widać od 16 sekundy. Tak szczegółowe pytania to trzeba by było zadawać na http://dadrl.pl/forum/ Edytowane 24 Października 2011 przez genesis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stary222 Zgłoś #472 Napisano 26 Października 2011 Mi się też tak wydaje jak napisał maryo. Ja u siebie podłączyłem w ten sposób, że plus po zapłonie "przekręceniu kluczyka" wyciągnąłem od zapalniczki, bo tam nie będzie błędów w VAG'u i ten, co połącza się aby gasły po zapaleniu postojowych to podpiąłem do kabla szaro-czarnego przy lewej lampie (tej po stronie kierowcy). Szaro-czarny to właśnie światła postojowe. No i oczywiście ostatni to masa. Wykorzystałem "zbiorczy" pkt. podłączenia masy w okolicach włąśnie lewej lampy. A tak przy okazji wiesz może Kolego jaki kolor jest przewodu dochodzącego do świateł mijania, a jest tam ich przy kostce tyle, że bez instrukcji to....) Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #473 Napisano 26 Października 2011 Audi A8 po włączeniu kierunkowskazu LED dzienny gaśnie co widać od 16 sekundy. Tak szczegółowe pytania to trzeba by było zadawać na http://dadrl.pl/forum/ a nie mówiłem że całkowicie gasną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stary222 Zgłoś #474 Napisano 28 Października 2011 No i może jeszcze raz poruszę kwestię przygasania dziennych o połowę mocy podczas zapalania pozycji i mijania. Dzisiaj pytałem się diagnosty i tak być nie powinno ( co innego w autach od nowości mających taką instalację), po włączeniu pozycji,mijania- dzienne powinny zgasnąć. I teraz wydaje mi się, że trzeba mu wrzucić jakiś przekaźnik na ten przewód co idzie od dziennych do + od mijania, żeby odłączał dopływ prądu jak załączamy mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
minime Zgłoś #475 Napisano 28 Października 2011 Dzisiaj pytałem się diagnosty i tak być nie powinno ( co innego w autach od nowości mających taką instalację) Co to za diagnosta ktory mowi: Jak Pan ma nowe auto to mozna, a jak uzywane to nie mozna .... To tak jakby być trochę w ciąży ...albo w połowie skazanym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #476 Napisano 28 Października 2011 http://www.jlstuning.com/passat-3c-2005-led-drl-and-turn-signal-v2 te są genialne, gdyby tylko nie ta cena Rozmawiałem z nimi, nie posiadają żadnej homologacji. Mnie też się podobają, ale to chyba zamyka sprawę tych lampek. Cytat z odpowiedzi: "These are custom modified and even though they meet the law requirements are not approved . All i can say is that i have been sending to Germany and Austria for 2 years and there have been zero problems . Nobody had any issue" . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniadmx Zgłoś #477 Napisano 28 Października 2011 no ale mi chodzi żeby znaleźć podobne kierunkowskazy diodowe coś podobnego do tych , bo drl jazdy dziennej już mam . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #478 Napisano 28 Października 2011 Ja juz zamontowalem u siebie DRL, troszke zle to widac na wideo.[video=youtube;-S98BSQ_nn0] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #479 Napisano 28 Października 2011 Ja juz zamontowalem u siebie DRL, troszke zle to widac na wideo.[video=youtube;-S98BSQ_nn0] jakis link do tych swiatelek? mozesz wylaczyc u siebie zimne sprawdzanie postojowek bo mrugaja po zaplonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #480 Napisano 28 Października 2011 (edytowane) Faktycznie mrugaja, nawet nie wiedzielem. Oto link do swiatelek http://www.ebay.pl/itm/Volkswagen-VW-Passat-3-C-2005-10-LED-DRL-Daytime-Running-Lights-/190582473515?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5f99c32b Oczywiscie sa funkcja postojowek i bez w tej samej cenie.................................................................................[ATTACH=CONFIG]68644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68642[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68643[/ATTACH] Edytowane 28 Października 2011 przez popiolek4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
