arek78 Zgłoś #421 Napisano 14 Października 2011 Te kratki wyjmuje spore na chama czy są jakieś śrubki tam? I coś jeszcze trzeba rozbierać.czy kabel już pozyskać paluchami do aku? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk na tym filmiku masz pokazane jak wyjąć kratki: rzy okazji, ciekawy zestaw montują, jednak w PL nie udało mi się go kupić mimo wielu prób i zamówień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #422 Napisano 14 Października 2011 Zamontowane rezystorki, jeszcze przed pospinaniem ich opaskami i ulozeniem. jakiej wartości masz te rezystory (Moc i OHM) ? LED-y masz podłaczone pod halogeny ? Nie grzeją się na tyle by potopic kable lutowane? Bo widze ze lutowane. a rezystor na 25W wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #423 Napisano 14 Października 2011 jakiej wartości masz te rezystory (Moc i OHM) ? LED-y masz podłaczone pod halogeny ? Nie grzeją się na tyle by potopic kable lutowane? Bo widze ze lutowane. a rezystor na 25W wygląda. kolega przesłał linka do tych rezystowór wyżej... 55w 3 OHM z tego co pamiętam ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:59 ---------- na tym filmiku masz pokazane jak wyjąć kratki: rzy okazji, ciekawy zestaw montują, jednak w PL nie udało mi się go kupić mimo wielu prób i zamówień. czy mi się zdaje czy w tym pasku w halogenach ma założone soczewki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #424 Napisano 14 Października 2011 na tym filmiku masz pokazane jak wyjąć kratki: rzy okazji, ciekawy zestaw montują, jednak w PL nie udało mi się go kupić mimo wielu prób i zamówień. Koleś robi to pach pach i gotowe a w opisie na ebay, jest napisane, że montaż trwa 2 godziny. hmmm. Alę ok, wiem chyba już wszystko co chciałem wiedzieć. Dzięki za link. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #425 Napisano 15 Października 2011 No to nie tak latwo wychodzi jak na filmie, koles musial juz wczesniej polamac zaczepy ktore sa od strony wewnetrzej kratek - po przeciwnej stronie srubek. Normalnie dosyc ciezko to wychodzi. ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:08 ---------- jakiej wartości masz te rezystory (Moc i OHM) ? LED-y masz podłaczone pod halogeny ? Nie grzeją się na tyle by potopic kable lutowane? Bo widze ze lutowane. a rezystor na 25W wygląda. Rezystory sa 50W i 3ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #426 Napisano 15 Października 2011 Jeden koles sprzedaje LEDy Philipsa (2x8) przeznaczone do Astry. W tym komplecie juz sa te nowe diody? I mozna jakos wymontowac te LEDy z tych kratek? [ATTACH=CONFIG]67376[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #427 Napisano 15 Października 2011 No to nie tak latwo wychodzi jak na filmie, koles musial juz wczesniej polamac zaczepy ktore sa od strony wewnetrzej kratek - po przeciwnej stronie srubek. Normalnie dosyc ciezko to wychodzi. ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:08 ---------- Rezystory sa 50W i 3ohm 50W to nieźle Ci tam parują chyba Mozna smiało jako dogrzewanie silnika użyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #428 Napisano 15 Października 2011 przy okazji, ciekawy zestaw montują, jednak w PL nie udało mi się go kupić mimo wielu prób i zamówień. A jaki to zestaw, może mnie się uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #429 Napisano 15 Października 2011 Powiedzcie mi koledzy jak podlaczyc DRL w przypadku jak ktos posiada ,tak jak ja, tryb skandynawski. Po wlaczeniu zaplonu swieca sie swiatla postojowe i mijania, po przekraceniu wylacznika swiatel na postojowe swieca postojowe i oswietlenie zegarow, po przekreseniu na maxa w prawo swieca postojowe, mijania i oswietlenie zegarow. Zalozylem xenony i troche ich szkoda w dzien, dlatego mysle nad http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-5-led-osram-6000k-auto-19cm-i1862102337.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #430 Napisano 15 Października 2011 Powiedzcie mi koledzy jak podlaczyc DRL w przypadku jak ktos posiada ,tak jak ja, tryb skandynawski. Po wlaczeniu zaplonu swieca sie swiatla postojowe i mijania, po przekraceniu wylacznika swiatel na postojowe swieca postojowe i oswietlenie zegarow, po przekreseniu na maxa w prawo swieca postojowe, mijania i oswietlenie zegarow. Zalozylem xenony i troche ich szkoda w dzien, dlatego mysle nad http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-5-led-osram-6000k-auto-19cm-i1862102337.html no tak ale te DRL będą szpetnie wyglądać w pasku... w pasku kratka jest pół okrągła a te pasują do prostych kratek.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #431 Napisano 15 Października 2011 50W to nieźle Ci tam parują chyba Mozna smiało jako dogrzewanie silnika użyc. Przeciez zarowki HB4 sa tez 55W i sa w srodku reflektora a tu opornik tak samo grzeje sie ale jest na zewn reflektora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #432 Napisano 15 Października 2011 no tak ale te DRL będą szpetnie wyglądać w pasku... w pasku kratka jest pół okrągła a te pasują do prostych kratek.... No to tera letko mnie zbiles z tropu... Jak zapodalem Samsungi polokragle, to pisaliscie, ze sa zbyt zakrzywione i bedzie lipa w Pasku. Jak kolega daje proste, to tez lipa. A przeciez Philpsy 4 czy 5 LED tez sa proste, wiec to znaczy ze czego by nie wybrac to bedzie szpetnie wygladac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #433 Napisano 15 Października 2011 No to tera letko mnie zbiles z tropu...Jak zapodalem Samsungi polokragle, to pisaliscie, ze sa zbyt zakrzywione i bedzie lipa w Pasku. Jak kolega daje proste, to tez lipa. A przeciez Philpsy 4 czy 5 LED tez sa proste, wiec to znaczy ze czego by nie wybrac to bedzie szpetnie wygladac? ja mam założone półokrągłe i dobrze pasują http://sklep.sklepowisko.com/product_info.php?products_id=92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #434 Napisano 16 Października 2011 A jak będą banglały te rezystorki (50W 3 OHM) z tymi lampeczkami: http://moto.allegro.pl/okragle-swiatla-do-jazdy-dziennej-led-smd-9cm-rl-i1861888237.html chodzi mi czy będą się mocno grzały???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #435 Napisano 17 Października 2011 A jak będą banglały te rezystorki (50W 3 OHM) z tymi lampeczkami:http://moto.allegro.pl/okragle-swiatla-do-jazdy-dziennej-led-smd-9cm-rl-i1861888237.html chodzi mi czy będą się mocno grzały???? Tu raczej nie bedziesz potrzebowal tych rezystorow bo ze gosc pisze w aukcji ze sa kompatybilne z szyna canbus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #436 Napisano 17 Października 2011 Przeciez zarowki HB4 sa tez 55W i sa w srodku reflektora a tu opornik tak samo grzeje sie ale jest na zewn reflektora. Tyle ze 55W w halogenie to nie trzymasz bezpośrednio w reku tylko w lampie. Sama zarówka tez by konkretnie parowała. Ja chce ledy od Audi S6 załozyc ale chce zejść z poborem prądu. Udalo mi się je odpalic juz z obciązeniem 20W. Ale praca nadal trwają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #437 Napisano 17 Października 2011 Witam. Ja jednak zdecydowalem sie na http://www.ebay.pl/itm/Volkswagen-VW-Passat-3-C-2005-10-LED-DRL-Daytime-Running-Lights-/190582473515?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5f99c32b Ta opcja jest najbardziej zblizona do oryginalu i moim zdaniem lepiej wyglada niz te plaskie ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #438 Napisano 17 Października 2011 Tu raczej nie bedziesz potrzebowal tych rezystorow bo ze gosc pisze w aukcji ze sa kompatybilne z szyna canbus Witam. Rozmawiałem osobiście z tym sprzedawcą przez tel. i ten koleś zbytnio nie ogarnia tematu magistrali CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tece Zgłoś #439 Napisano 17 Października 2011 Dzieki tmsp. Zatem odpadaja, bo ja mam przeciwmgielne. Wiec chyba beda Filipy 4 albo 5, bo chyba w zestawie daja tam te smyrgalki, do ktorych zapodales linka.8 odpadaja, bo bedzie choinka - ksenonowe LEDy i zolte swiatla postojowe i drogowe. ja zainstalowałem vertex 504... http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-nssc-504hp-producent-i1870194813.html wchodzą obok halogenów. niestety w zestawie dają dwa kawałki taśmy klejącej dwustronnie ) więc od razu trzeba jechać do jakiejś castoramy i kupić se dwie śrubki i kawałek blachy do mocowania.. a tak to wygląda .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #440 Napisano 17 Października 2011 (edytowane) ja zainstalowałem vertex 504...http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-nssc-504hp-producent-i1870194813.html wchodzą obok halogenów. niestety w zestawie dają dwa kawałki taśmy klejącej dwustronnie ) więc od razu trzeba jechać do jakiejś castoramy i kupić se dwie śrubki i kawałek blachy do mocowania.. a tak to wygląda .... masz moze jakies fotki z bliska na wylaczonych? Chodzi mi o to zeby dokladnie zobaczyc spasowanie, no i bardzo fajnie to wyglada czy to sa takie same? http://www.ebay.co.uk/itm/Xenon-White-High-Power-Daytime-Running-DRL-LED-Lights-Universal-Fitting-12V-Car-/130581561868?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e6744820c Edytowane 17 Października 2011 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
