latinoo_80 Zgłoś #241 Napisano 8 Sierpnia 2013 Witam. Panowie mam kłopot. Zamontowałem sobie kamerkę cofania pod navi mfd2 dvd i problemem jest to , że po odpaleniu auta obraz z kamery cofania dzieli się jakby na pół takim pasem poprzecznym i obraz wędruje z góry na dół , jaka może być przyczyna ? No i dlaczego po włączeniu wstecznego nie przełącza mi obrazu na aux automatycznie z poziomu obrazu radia ? Proszę o pomoc . Dodam , że obraz z kamerki bez odpalania silnika jest super . Dopiero po odpaleniu się psuje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregory00773i Zgłoś #242 Napisano 11 Sierpnia 2013 witam jestem w posiadaniu paska z oryginalna navigacja czy jest mozliwosc podlaczenia kamery cofania i moze ktos podpowie jak to zrobic pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #243 Napisano 25 Sierpnia 2013 czy ktoś się oriętuje, z której wtyczki sygnał Gala (zasilającej ISO czy 26-cio pinowej) odpowiada za wyłączanie sygnału video w navi MFD 1 podczas auta w ruchu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #244 Napisano 25 Sierpnia 2013 na navi masz naklejkę z rozpiską kabli sygnał gala jest w tylko jednym kabelku, biało niebieskim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #245 Napisano 26 Sierpnia 2013 na navi masz naklejkę z rozpiską kabli sygnał gala jest w tylko jednym kabelku, biało niebieskim wszystko to wiem ale jeśli na wtyczkę 26 pin MFD podajesz sygnał gala zamiast z abs to wtedy masz go na dwóch wtyczkach (rownież na zasilającej ISO) i stąd moje pytanie, który z nich odpowiada za wyłączenie sygnału video podczas jazdy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość damix16 Zgłoś #246 Napisano 30 Października 2013 W jakim programie jest utworzony ten schemat MFD_CVBS->RGB? Ma ktoś może schemat płytki drukowanej i spis elementów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dubzet Zgłoś #247 Napisano 31 Października 2013 coś musiałeś źle przylutować mi zadziałało za pierwszy razem kolega PILICZ+ może ci pomóc bo on mi wszystko robiłmasz foto jak to hula u mnie Witam. Mam pytanie,czy w trakcie jazdy też możesz korzystać z tego "ustrojstwa" :hmm ,czy po przekroczeniu 5km/h się wyłącza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #248 Napisano 31 Października 2013 trzeba odłączyć sygnał Gala, niebiesko biały kabelek z tyłu navi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dubzet Zgłoś #249 Napisano 31 Października 2013 trzeba odłączyć sygnał gala, niebiesko biały kabelek z tyłu navi podziękował :respect: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #250 Napisano 11 Listopada 2013 Witam, mam nawi MFD wersje D, i wykorzystuje wejscie aux radia tylko do słuchania muzyki, mam zamiar podłączyć jeszcze obraz tylko jest problem bo bez adaptera po kombinacji udało mi sie uzyskac tylko czarno-biały obraz na nawi. moze ktoś podrzucic jakis sprawdzony schemat adaptera lub moze ktoś ma na sprzedarz, z checia bym kupił prosze o pomoc, podpowiedz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #251 Napisano 18 Listopada 2013 Siemka mam pytanko czy ktos ma podpiety dekoder do MFD 2 DVD w b6 ? Jak by ktos mial schemat ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=459938 Podlaczylem z tego linka i nic, cos tam miga i wsio . C-sync dajesz na 20 Pin Mase na 17 Pin 12V na 6 Pin w navi i tak tez mam . Prosze o jakies sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszopp Zgłoś #252 Napisano 5 Grudnia 2013 Dla osób odnośnie kamerki cofania, kabelek 10 pin pod kamerkę bez adaptera i również zadziała, tylko że obrazu nie ma kolorowego tylko czarno biały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #253 Napisano 5 Grudnia 2013 Dla osób odnośnie kamerki cofania, kabelek 10 pin pod kamerkę bez adaptera i również zadziała, tylko że obrazu nie ma kolorowego tylko czarno biały. Potwierdzam. A dla tych co chcą mieć tuner DVB-T wraz z kamerką cofania (czarno biały obraz) polecam moje wypociny. http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bialy-Variat-by-vipereeek-Lampka-ala-W8?p=1860135&viewfull=1#post1860135 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #254 Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie mam B6, mfd2 dvd + zmieniarke, chciałbym mieć tv w aucie. Co muszę kupić i jakie koszta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #255 Napisano 5 Grudnia 2013 Potwierdzam. A dla tych co chcą mieć tuner DVB-T wraz z kamerką cofania (czarno biały obraz) polecam moje wypociny. http://forum.vw-passat.pl/threads/11...=1#post1860135 good job Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justat Zgłoś #256 Napisano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Koledzy udało się komuś podłączyć kamerę bezpośrednio pod mfd2. Kombinowałem na różne sposoby i skacze mi obraz. Ma ktoś schemat? Znalazłem dużo opisów złącza 10 pin, a ja mam 18 pin wejście. Czy należy piny:5,7,8,9, podłączyć razem do + video z kamery.+12V ze wstecznego na pin 6 i 14. Gdzie dać -video ? Edytowane 9 Grudnia 2013 przez justat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #257 Napisano 27 Grudnia 2013 Witam. Posiadam MFD w passku i podłączony moduł Blaupunkt z bluetooth i wejsciem USB, czy da sie dodatkowo podłaczyć TV DVB-T?? i kamerke cofania? Zmieniarke musiałem odłaczyc zeby moduł podłaczyć czy mozna to jakos rozdzielic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mur Zgłoś #258 Napisano 14 Listopada 2014 Witam Mam taki sam problem, że nie przełącza automatycznie na aux video. Stało się to po podłączeniu VAga. Odłączałem zasilanie nawet na 2h i nic. Jest może jakiś reset ustawień radia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HiszpanVIP Zgłoś #259 Napisano 22 Stycznia 2015 witam jestem tutaj nowy, mam pasata b6 i chciałem podłaczyć kamerę cofania do radia mfd2 i zakupiłem kabel z dwoma wejściami audio. gdy podłacze obrazu nie ma, tutaj piszecie o podłaczenie napięcia i masy itp. na inne piny ale to sa do radia mfd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #260 Napisano 17 Września 2015 http://www.ferguson-digital.eu/pl/odtwarzacze-hd/189-ariva-hdplayer-210.html Czy takie cos zadziala z Mfd? Szukalem cos mniejszego ale nic nie moge trafic zeby mialo rca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
