norbert2205
Akcja serwisowa 23H9 - Wymia pompowtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens (zamknięta z końcem 2015)
W 2006/2007 roku zakladali wadliwe i napewno powinny byc wymienione na nowy typ. Byc moze w Twoim aucie byly juz wymienione - nie wiem jak dlugo je posiadasz. Jesli byly to jako nowe podlegaja gwarancji - przynajmniej tak to intrerpretuja niektore ASO.
Mnie założyli w ramach akcji cos takiego 03G130073SX, wie ktoś co to jest, auto miało mniej palić , ale narazie nic z tych rzeczy.
A kto Ci powiedział, że będzie mniej palić? Założony jest nowy typ pompowtryskiwacza, który (jak do tej pory pokazuje doświadczenie) jest bezawaryjny.
---------- Dodano o 07:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 07:07 ----------
Dzwoniłem do ASO ws wymiany pompek. Po wprowadzeniu VIN serwisant powiedział, że to auto nie ma żadnych akcji serwisowych a pompki są niby "poprawione" bo mają inne oznaczenie i nie podlegają akcji. Dziwne bo mechanik mówi, że na 99,9% to ta cewka, która niby robi zwarcie. Dziwię się czemu VW tak podchodzi do sprawy i wymienia tylko niektóre wtryski skoro inne tak samo padają....
Dziwna sprawa. W modelu BMR pompowtryskiwacze też podlegały wymianie (zakładane są z końcówką TX).Nie wiem jaki wpływ ma przepisanie na rynek polski, ale na pewno nikt na podstawie numeru VIN nie jest w stanie stwierdzić co masz zamontowane pod maską. Katalog części jedynie podaje aktualne numery katalogowe do stosowania, bez wglądu na to co było kiedyś. Tutaj tylko demontaż pokrywy wałków rozrządu i fizyczne sprawdzenie poprzez odczytanie numerów katalogowych z cewek. Jeśli numer wtryskiwacza to 03G130073M to zwykle jest wymiana na nowe z oznaczeniem T (X). Sprawdź dokładnie numer nadwozia, bo czasem jak jest jedna cyfra pomylona i silnik z BMR staje się silnikiem oznaczonym jako BMP. A dla BMP nie ma rzeczywiście żadnych akcji na wtryskiwacze (bo są inne). Jeśli chcesz, mogę Ci to sprawdzić jutro u siebie, tylko daj mi numer nadwozia na PRV.
Gość z serwisu powiedział mi że powinien palić ok. 0,5 litra mniej .
No właśnie Przemo80, weź to sprawdź lepiej, bo u mnie w BMRze z 2007 (i produkcja i modelowo) samochód akcji podlegał i zaraz na początku października 2012 dostałem komplet nowych wtrysków. Auto z salonu niemieckiego, kupione przez Polaka na polski rynek.
Może miał na myśli, że będzie na wolnych obrotach palił 0,5 l/h. Ja przed wymianą pompek na postoju miałem 0,7 l/h, a po wymianie 0,4-0,5 l/h
Mi przed tą wymiana palił na wolnych obrotach 0,6-0,7 l a teraz jest 0,7l ale równo nie skacze spalanie tylko równo zawsze 0,7l oczywiście na rozgrzanym silniku czyli na starych nie pracował równo i spalanie skakało nawet czasami 0,5l wskoczyło
więc wymiana powinna ustabilizować prace silnika a nie koniecznie zmniejszyć zużycie paliwa!!!
Zadzwonilem wczoraj do aso Rowinski-Wajdemajer. Serwisant od razu wiedzial o co chodzi. Wpisal VIN i zdziwi się, że nic nie ma. Podałem mu rodzaj silnika. Powiedzia, że na 99% auto podlega akcji. I teraz najważniejsze. Zobaczyl, że mój pasek ma kod kraju Niemcy. Zaproponowal zeby podeslac mu skan dowodu rejestracyjnego i on skontaktuje sie przez oddz. w Poznaniu z niemieckim vw. Ma mi dać znać jutro. Zobaczymy co z tego wyniknie, ale powiem że jest mocno zdziwiony, że żaden inny aso nie zrobił tego. Jak to wyjdzie to będę peen uznania dla R-W.
edit: Już mam pozytywną odpowiedź od ASO R-W. Właśnie kombinuję lawetę i serwis.
Dla innych, którzy mają z tym problem polecam dzwonić do ASO Rowiński-Wajdemajer. Tam od razu wiedzą o co chodzi.
Jak to dobrze, że jest taki topic, w którym można się tyle dowiedzieć i zaoszczędzić :rumieniec
Edytowane przez Przemo80
Jozef76 mi na wolnych po wyminie wszystkich pompek na SX pali 0,4l wcześniej wahało się koło od 0,6 do 0,8
No widzisz, a jednak się dało :)
No to ja właśnie miałem podobnie jak Marek, czyli na starych pompkach 0,7 l/h, a na nowych 0,4 - 0,5 l/h (i większość pisała, że tak ma, więc Józef, u Ciebie jakoś inaczej nie wiedzieć czemu). Oczywiście takie spalanie jest bez obciążenia silnika dodatkowymi odbiornikami, czyli bez klimy, świateł itp.
Kupiłem auto z przebiegem 200tys, przy 160tys auto zostalo objete akcja serwisowa i zostaly wymienione wszystkie pompowtryski. Czy w takiej sytuacji moge spac spokojnie? Czy po wymianie tez moga paść z podobnych przyczyn jak porzednie? Silnik BMR.
Jeżeli chodzi o wtryski to możesz być spokojny. Zabierak pompy oleju już robiłeś?
Dziękuje za szybką pomoc :) Poprzedni właściciel wymieniał, ale i tak będę ściągać pompę jeszcze raz bo chce obejrzeć w jakim stanie jest gniazdo - a że będę wymieniać filtry i oleje wiec jest to najlepsza okazja :)
Ja również polecam, wymieniali mi pompki w aucie sprowadzonym z Niemiec w 2008 roku.
Serwisowane w ASO było tylko za zachodnią granicą, a mimo to 4 pompki zostały wymienione bez żadnych problemów :)
A orientuje się ktoś czy w wersji 170 konnej tez występują awarie pompowtryskiwaczy czy to tylko wada w 140-stkach?
Niestety też. Moje podlegały akcji i wymienili wszystkie.
Tylko ja i tylko na tej stronie, aż dwa razy wspominam o zmianie pompek w swoim 170KM Pasku. Wystarczy odrobinę chęci by znaleźć odpowiedź :P
4 pompki wymienione w ASO Rowiński - Wajdemajer.
Autko chodzi jak nowe. Polecam jeśli auto było sprowadzone z niemiec i po wpisaniu VIN brak informacji o akcji.
Oni wiedzą co zrobić żeby doszło do darmowej wymiany.
Pozdrowienia
Podobno wymiana wtrysków do listopada, spieszcie się.
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale sądzie, że Zbyszek zamęt sieje :P
Z tego co wiem (potwierdzone w ASO VW Gładysz & synowie w Tarnowie), tego typu akcje są BEZTERMINOWE, więc chyba coś tu niebangla...
Sorki, nie chcę siać zamętu, ale tak mi powiedział pracownik serwisu , gdzie wymieniano mi pompki.
