essenti Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2011 Napisz tutaj numer Etka tych reflektorów, to odpowiemy Tobie, czy angliki, czy europejskie. Zrobilem fotki jednej i drugiej: http://img59.imageshack.us/i/dsc05167k.jpg/ http://img683.imageshack.us/i/dsc05168y.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #22 Napisano 22 Marca 2011 Sorry że podpinam się pod temat. Mam pytanie do znawców tematu Bi-xenonów. 1. Czy jak kupie takie reflektory i będę miał je założone ale bez systemu samo poziomowania to mogę je ustawić na normalnej stacji diagnostycznej? 2. Jeżeli w przyszłości dołożę samo poziomowanie a wcześniej ustawiałem ja na stacji diagnostycznej to jakieś tam silniczki, czujniki się nie zepsują na starcie? Z góry dzięki za pomoc. ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Zrobilem fotki jednej i drugiej:http://img59.imageshack.us/i/dsc05167k.jpg/ http://img683.imageshack.us/i/dsc05168y.jpg/ Wychodzi na to że Europa. Angole mają końcówkę "N" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #23 Napisano 22 Marca 2011 1. Czy jak kupie takie reflektory i będę miał je założone ale bez systemu samo poziomowania to mogę je ustawić na normalnej stacji diagnostycznej? Tak, ale nie będzie działać regulacja z kabiny. 2. Jeżeli w przyszłości dołożę samo poziomowanie a wcześniej ustawiałem ja na stacji diagnostycznej to jakieś tam silniczki, czujniki się nie zepsują na starcie? Nic się nie zepsuje. Zrobilem fotki jednej i drugiej:http://img59.imageshack.us/i/dsc05167k.jpg/ http://img683.imageshack.us/i/dsc05168y.jpg/ Jak kolega wyżej wspomniał-wersja europejska... Europa miała M i Q, a UK miały N i R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #24 Napisano 23 Marca 2011 (edytowane) Mam identycznie jak kolega essenti. Po przełączeniu tej przysłony na dół w lampie kierowcy, lampa świeci tak jakby ze stożka ze ściętą górą ___/---\___, natomiast jeśli w lampie pasażera (która ma u mnie opuszczona tą przysłonę) podniosę ją to świeci na płasko -------(symetrycznie). Essenti mógłbyś zrobić zdjęcie drugiej przysłony? Edytowane 23 Marca 2011 przez mebelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essenti Zgłoś #25 Napisano 23 Marca 2011 Essenti mógłbyś zrobić zdjęcie drugiej przysłony? Prosze bardzo. http://img42.imageshack.us/i/dsc05169v.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #26 Napisano 23 Marca 2011 Dzięki, rozumiem iż jeśli ten plastikowy łeb "śruby" (ten równoległy do tej "drucianej" przysłony) podniosę do góry to przysłona się otwiera a jeśli opuszczę to przysłona się zamyka, tak? Tak mi się wydaje ale wolę się upewnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #27 Napisano 23 Marca 2011 podniosę do góry to przysłona się otwiera a jeśli opuszczę to przysłona się zamyka, tak? Tak! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #28 Napisano 23 Marca 2011 Ustawienie tych przysłon nie dawało mi spokoju, pojechałem na stację diagnostyczna żeby dokładnie zobaczyć jak świecą moje lampy z lewą przysłona podniesiona a prawa opuszczoną. Okazało sie że tak właśnie maja być ustawione te przysłony, lampy świecą asymetrycznie, dokładnie tak Essenti nic nie przestawiaj bo masz dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essenti Zgłoś #29 Napisano 23 Marca 2011 Essenti nic nie przestawiaj bo masz dobrze. Ok dzieki , lampy jeszcze nie zalozone takze zdarze przestawic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #30 Napisano 24 Marca 2011 A ja mam takie pytanko czy same soczewki czyli szkło jest inne na prawą a inne na lewą strone bo przesłony no to wiadomo że tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #31 Napisano 24 Marca 2011 A ja mam takie pytanko czy same soczewki czyli szkło jest inne na prawą a inne na lewą strone bo przesłony no to wiadomo że tak Są takie same. Ustawienie tych przysłon nie dawało mi spokoju, pojechałem na stację diagnostyczna żeby dokładnie zobaczyć jak świecą moje lampy z lewą przysłona podniesiona a prawa opuszczoną.Okazało sie że tak właśnie maja być ustawione te przysłony, lampy świecą asymetrycznie No ciekawy jestem, w jaki niby sposób obie lampy przy różnych ustawieniach mogą świecić asymetrycznie Ja u siebie miałem oba pręciki opuszczone i właśnie wtedy lampy świeciły tak, jak powinny świecić-w obu lampach tak samo wszystko ustawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #32 Napisano 24 Marca 2011 Ale tak właśnie jest, widziałem na własne oczy na przyrządzie! Kolega skwaru potwierdzi, choc u niego obie muszą być opuszczone. Essenti też ma na 99 % tak jak ja skoro miał sprawdzane światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogcab Zgłoś #33 Napisano 24 Marca 2011 Diagności...ostatnio po kolizji z sarną,ustawiałem swoje bi na stacji diagnostycznej;świecą super bo Pan Hubert przyłożył się do odbłyśników,jednak prawy swieci niżej niż lewy a z tego co koledzy pisza odwrotnie być powinno...zastanawiałem się skąd znam diagnostę który mi ustawiał-teraz sobie przypomniałem,mój kolega co ma warsztat wylał tego diagnostę rok temu na zbity pysk od siebie z roboty! Znowu muszę jechać ustawiać,k-wa co za partactwo wokoło! Kupię kałacha jakby ktoś do sprzedania miał. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #34 Napisano 25 Marca 2011 Ale tak właśnie jest, widziałem na własne oczy na przyrządzie! Kolega skwaru potwierdzi, choc u niego obie muszą być opuszczone. Essenti też ma na 99 % tak jak ja skoro miał sprawdzane światła. Potwierdzam jest tak jak pisze rafał więc wniosek ..... Muszą być różne przysłony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #35 Napisano 25 Marca 2011 Essenti mam jeszcze jedną prośbę, możesz po zamontowaniu lamp pojechać na stację diagnostyczną aby ustawić światła i pstryknąć fotki przyrządu do świateł podczas ustawiania jednej i drugiej lampy? Przesądziło by to iż masz mieć te przysłony tak samo jak ja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essenti Zgłoś #36 Napisano 25 Marca 2011 Essenti mam jeszcze jedną prośbę, możesz po zamontowaniu lamp pojechać na stację diagnostyczną aby ustawić światła i pstryknąć fotki przyrządu do świateł podczas ustawiania jednej i drugiej lampy? Nie ma problemu, z tym ze dopiero w przyszlym tygodniu poniewaz dalem reflektory do regeneracji. Poszukalem troche na forum i znalazlem post, ktory potwierdza ze powinno byc tak jak mowisz. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20197&page=2#top Nie chce zakladac nowego tematu, wiec zapytam tutaj. Czy tak powinno byc, ze po odlaczeniu reflektorow nie swieca przednie halogeny przeciwmgielne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #37 Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Nie chce zakladac nowego tematu, wiec zapytam tutaj. Czy tak powinno byc, ze po odlaczeniu reflektorow nie swieca przednie halogeny przeciwmgielne? Tak powinno być. Przeciwmgłowe wyłączają się jak włączysz drogowe. A włączają się z postojami i mijania. Rządzi tym specjalny przekaźnik. Po 2003 roku świecą i z drogowymi, niemniej przekaźnik jest. Skoro obwód świateł jest otwarty - nie płynie w owym przekaźniku prąd. Więc przekaźnik od przeciwmgłowych się nie wzbudza. Też się temu dziwiłem, ale nic nie pyka (taki czarny przekaźnik) jak nie ma świateł. Bo tam z tego co patrzyłem powinien być sygnał zarówno z włączenia świateł, drogowych i włączenia przeciwmgłowych, by ten przekaźnik zadziałał. Edytowane 25 Marca 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #38 Napisano 25 Marca 2011 Essenti mam jeszcze jedną prośbę, możesz po zamontowaniu lamp pojechać na stację diagnostyczną aby ustawić światła i pstryknąć fotki przyrządu do świateł podczas ustawiania jednej i drugiej lampy? Przesądziło by to iż masz mieć te przysłony tak samo jak ja. Też jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo nasze teorie się różnią A najlepiej mieć niezbity dowód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #39 Napisano 9 Kwietnia 2011 Kolego essenti, jak tam ? Byłeś ustawić te lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essenti Zgłoś #40 Napisano 9 Kwietnia 2011 Kolego essenti, jak tam ? Byłeś ustawić te lampy? Tak, bylem. Zdjecia nie zrobilem, ale przyrzad wygladal dokladnie tak samo jak ten tutaj: http://www.favore.pl/221611_werther-przyrzad-do-ustawiania-swiatel-cyfrowy-brzeg-opolskie.html Gosc powiedzial, ze swiatla sa ustawione prawidlowo. Takze wychodzi na to ze przy lewej ma byc podniesiony, zas przy prawej opuszczony ten prencik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
