essenti
Jakie jest prawidłowe ustawienie przesłony Bi-Xenonu?
W przesłonie bi-xenonu znajduje sie taka blaszka, ktora mozna recznie ustawic w pozycji poziomej lub na dol. Po wymontowaniu obydwu przeslon zauwazylem, ze ta przy reflektorze od strony kierowcy jest ustawiona poziomo (zaznaczona na zdjeciu) http://img405.imageshack.us/i/dsc05165r.jpg/
Natomiast ta od strony pasazera ustawiona jest na dol, w dodatku wydaje sie byc krotsza.
Teraz mam pytanie, czy takie ustawienie jest prawidlowe?
Z gory dzieki za odp.
Ta blaszka powinna byc ustawiona na dol, nie tak jak na fotce
Aha... to znaczy, ze zarowno przy lewym jak i prawym reflektorze maja byc te blaszki ustawione na dol?
Potwierdzam w obu lampach blaszki powinny być przestawione na dół. Kiedy wjeżdżamy na teren UK powinniśmy przestawić je do pozycji poziomej co daje symetryczne wiązki światła i tym samym nie oślepia tak innych kierowców z naprzeciwka.
Chłopaki to jest bi-xenon, więc te przesłony odpowiadają za światła krótkie-długie. Z tego co pamiętam powinny być w pozycji poziomej, a w przypadku przełączenia świateł z krótkich na długie część koloru czarnego z pierwszego zdjęcia (działająca na zasadzie przekaźnika - cewkę widać w głębi pod przesłoną) przestawia ją w dół i to ona steruje położeniem przesłony góra-dół, tzn. krótkie-długie:fajny
Edytowane przez seboos
Chłopaki to jest bi-xenon, więc te przesłony odpowiadają za światła krótkie-długie. Z tego co pamiętam powinny być w pozycji poziomej, a w przypadku przełączenia świateł z krótkich na długie część koloru czarnego z pierwszego zdjęcia (działająca na zasadzie cewki jak w przekaźniku) przestawia ją w dół i to ona steruje położeniem przesłony góra-dół
Nie masz racji-ten pręcik zaznaczony na foto jest odpowiedzialny za światła symetryczne/asymetryczne i regulowany jest tym brązowym pokrętłem na bocznej części całego profilu aluminiowego... Ruchoma przesłona jest cieńsza i znajduje się do przodu od zaznaczonego na zdjęciu pręcika.
Jest dokładnie tak, jak napisali Grzesiek i Adrian.
Czyli ta blaszka na zdjęciu to co innego niż przesłona? Widziałem kiedyś soczewkę od bi-xenonu i to mi się skojarzyło właśnie z przesłoną, w takim razie trochę zamieszałem...:hehe
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Są dwie przesłony. Jedna od mijania/drogowe a druga od symertii i asymetrii/ Ta większa sterowana z zewnątrz tym brązowym cyckiem właśnie za symetrię i asymetrię odpowiada.
Czy światło jest Twoje od nowości? Czy nabyte na Allegro albo gdzieś tam zakupione? Jeżeli dokupione zachodzi obawa, że masz angielski układ świateł mijania i ktoś przesłonę podniósł, by świeciły światła symetrycznie. Opuść przesłonę i zobacz przy ścianie, czy snop światła jest europejski kontynentalny (światło świeci wyżej z prawej strony doświetlając pobocze) czy angielski (świeci wyżej z lewej strony oślepiając kierowców jadących z naprzeciwka)...
Powinno to świecić tak:
http://2.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjns/S6bXyCYR83I/AAAAAAAAD8k/afVy-VYX9y4/s1600-h/IMG_6180.JPG
A u Ciebie jedna z lamp świeci tak:
http://4.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjns/S6bXxQuqWbI/AAAAAAAAD8c/_BNXi2dq9fY/s1600/IMG_6183.JPG
A jak świeci wewte http://img510.imageshack.us/img510/606/dsc00006vl2.jpg to już jest bardzo źle.
Już się tak nie gorączkuj nie zauważyłem tej małej blaszki, ale jeszcze raz przyjrzałem się po tym co napisał Tomek i napisałem przecież w kolejnym poście, że zamieszałem...
Jak pisałem swojego posta nie było jeszcze posta Krawcola i tyle. Napisałem obszerną odpowiedź ze zdjęciami, których wyszukanie zajęło mi trochę czasu.
Dobra spoko:dobrze
Kupilem juz autko z tymi reflektorami, i dopiero teraz przy wymianie zarnikow i czyszczeniu soczewek zwrocilem na to uwage, ze ta blaszka od strony pasazera jest opuszczona, a od kierowcy ustawiona poziomo.
Jakis czas temu bylem na stacji diagnostycznej w celu sprawdzenia ustawienia swiatel. Gosc powiedzial ze ta od pasazera swieci troche bardziej do gory, ale mozna tak zostawic. W takim razie ustawie obydwie na dol i mysle, ze bedzie dobrze, albo sie myle?
Opuść oba pręciki, żeby światła świeciły asymetrycznie i świecenie porównaj ze zdjęciami, które Jacek wrzucił:
Jeśli będą świecić prawidłowo asymetrycznie (po europejsku), to podjedź na stację diagnostyczną, żeby prawidłowo ustawić wysokość świateł i będziesz miał problem z głowy :)
A gdyby okazało się, że masz jednak angliki (oba lub jeden), to odezwij się do mnie-mam reflektory europejskie na sprzedaż.
Edytowane przez Krawcol82
Lepiej niech zrobi to w ASO. Mi zrobili to w diagnostyce na razie za 911 zł. I jeszcze 270 kolejne mi wyjdzie. Jak nie będą ustawiać podpiętego do vaga, to zrobią siarę na max.
Jacku, w ASO VW też się z tym pierdzielą... Ja ustawiałem kilkukrotnie światła w stacji diagnostycznej (zawsze musiałem ustawiać po zmianie sezonowej kół) i nigdy nic się nie działo-problemy zaczynały się właśnie po wizycie w ASO-drganie świateł itd... Jeśli są ustawienia zerowe kompem zrobione, to można śmiało to zrobić na stacji diagnostycznej za 10-20zł...
Za co Ciebie aż na tyle skasowali :?:
Za czujniki tylny i sterownik xenon :) Ale udowodnione to im zostało i oni mają pokryć koszty naprawy.
Czyli trzeba jechac z laptopem na stacje diagnostyczna i wykonac procedure opisana tutaj? http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=860682#post860682
A czy mozna zrobic to zerowanie przed wybraniem sie na stacje diagnostyczna, po powrocie znow podpiac laptop, i od razu przejsc do grupy "002" by sterownik zapamietal ustawienie?
Mi znajomy po wymianie reflektorów zrobił ustawienie zerowe (komputerem), po czym pojechałem do stacji diagnostycznej na regulację i już nie podpinałem komputera-wszystko działało tak, jak miało działać :)
Dzieki serdeczne wszystkim za pomoc :). z tego co widze reflektory maja jeszcze nalepki po bokach takze moze z nich daloby rade wyczytac, czy sa to angliki?
Napisz tutaj numer Etka tych reflektorów, to odpowiemy Tobie, czy angliki, czy europejskie.
