kebab18 Zgłoś #81 Napisano 7 Stycznia 2011 Tak wyszło założenie opon 215/40/18 Kumho Ecsta SPT Naciąg bardzo minimalny, rzekł bym że na równo, tylko lekko ranty felgi zostały odkryte. Ogólnie jestem zadowolony, ale to raczej kiepski naciąg (opona za szeroka jak na 8"felgę) teraz tylko czekać na wiosnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #82 Napisano 7 Stycznia 2011 kebab18, Ciekawe jak mi się naciągnie 215/35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebab18 Zgłoś #83 Napisano 7 Stycznia 2011 a jaką szeroką felgę masz bartas204?? (z racji niższego profilu napewno ładniej ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #84 Napisano 7 Stycznia 2011 no tak jak mowilem naciagu wlasciwie nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #85 Napisano 7 Stycznia 2011 ale na 8,5 juz bedzie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #86 Napisano 7 Stycznia 2011 bedzie ja mam takei opony na 8,5 i tam jzu taki fajny delikatny jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwis Zgłoś #87 Napisano 7 Stycznia 2011 Ja mam taki z tyłu, szału nie ma bo tylko 225 na 9 calach, z przodu niestety nie wyszdł bo fela jest ósemka oponka taka sama. Niemniej całosć się fajnie prezentuje OZ Supertismo 18x9 + Kuhmo ECSTA 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #88 Napisano 9 Stycznia 2011 Panowie ja mam takie pytanko:) Mam do paska alumki 16" i teraz na nich są opony 205/55/16 I niedawno passat został trochę obniżony (stoi na czerwonych spężynach supersport) i będę kupował nowe opony i chciałem abyście mi doradzili jakie teraz kupić oponki? Chodzi mi o szerokość i profil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebab18 Zgłoś #89 Napisano 9 Stycznia 2011 WojtasTDI a chcesz naciąg?? to podaj szerokość felgi, ale żeby to wyglądało to 185 na 35/40 byś musiał zapodać ale to bardzo małe koła będziesz mieć i licznik strasznie będzie Ci prędkość zawyżał. Może większa felga ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #90 Napisano 9 Stycznia 2011 16 w b5 bez mega gleby z naciągiem będzie wyglądać trochę śmiesznie, ja bym dał normlne opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal195 Zgłoś #91 Napisano 9 Stycznia 2011 Koledzy, mam felgi 17" o szerokości 8,5 cala przód i 10 cali tył. Planuje zakupić opony 205/40 do przodu i 235/40 z tyłu. Naciąg nie będzie nie wiadomo jaki, ale nie na tym mi zależy. Czy myślicie, że taki komplet to będzie dobre rozwiązanie, da się jeździć normalnie? Jak to się ma do spalania samochodu jeśli wcześniej jeździłem na 16" i oponach 195/45? Z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #92 Napisano 9 Stycznia 2011 a chcesz naciąg?? 16 w b5 bez mega gleby z naciągiem będzie wyglądać trochę śmiesznie, ja bym dał normlne opony Nie no koledzy bez naciągu:P Tylko poprostu żeby ta opona w miarę wyglądała...myślałem o 215/ 45 dobrze by bylo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #93 Napisano 9 Stycznia 2011 a ja mam swoje pytanie mianowicie mam 18 z tyłu 9.5 cala i oponkę 235/40 naciąg jest fajny i mi odpowiada jeśli chodzi o tył oczywiście bo z przodu mam 8.5 cala felgę i oponę taka sama jak z tyłu czyli 235/40 naciągu oczywiście nie mam i na ten sezon chciałbym zrobić naciąg również z przodu myślałem o oponie 215/40 tylko pojawia się problem nierównych wielkości kół z tyłu będzie większa z racji tego że jest szersza opona ,co myślicie o tym czy ciutkę mniejsze koło z przodu nie będzie robiło żadnych problemów podczas jazdy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #94 Napisano 9 Stycznia 2011 co ty laduj smialo z pytaniem o 16 i opony to troche nia na temat kup normalne nie ma co wydziwiac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #95 Napisano 9 Stycznia 2011 co ty laduj smialo no to mi ulżyło trochę bo słyszałem taką głupotę ze jak koła będą miały zbyt dużą róznicę to ABS może zle działać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #96 Napisano 9 Stycznia 2011 hmm wydaje mi sie ze bedzie ok przeciez to nie jest duza roznica ja mialem w vento abs i tez rozne szerokosci kol i opony rozne i ok bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #97 Napisano 9 Stycznia 2011 hmm wydaje mi sie ze bedzie ok przeciez to nie jest duza roznica ja mialem w vento abs i tez rozne szerokosci kol i opony rożne i ok bylo no zobaczymy chce posadzić w tym sezonie mojego pasiora bo na tych 18stkach wygląda trochę jak allroad a żeby to miało ręce i nogi to i naciąg musi być może doradzisz jakieś dobre sprężynki do paska bo wiem że jestes w temacie może być na PW żeby tematu nie zaśmiecać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwis Zgłoś #98 Napisano 9 Stycznia 2011 ABSy mogły by wariować jakbyś miał różne opony, profile itp, moze się np zdarzyć jak masz znacznie różne ciśnienia w oponach. Ważne aby na jednej osi było to samo, chyba ze masz 4 motion ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #99 Napisano 10 Stycznia 2011 ja w zeszłym sezonie mialem na 9" założone 225/35 a w tym chce założyć 215/35R19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #100 Napisano 10 Stycznia 2011 ja w zeszłym sezonie mialem na 9" założone 225/35 a w tym chce założyć 215/35R19 no to będzie prawdziwy grubas na takim naciągu ja jednak zdecyduje się na te oponki 215/40/18 na 8.5 cala powinna fajnie leżeć myślę że w następnym miesiącu już będzie założona muszę tylko koła z polerki odebrać zapodam zdjęcia jak juz będe miał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
