Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
no to siedzi w aucie Centra 77Ah-oby chulała
Poczekajmy na porządne mrozy,wtedy się wypowiemy,choć Centra to dobry wybór.
jako że dzisiaj rano bateria powiedziała dość przymierzam się do zakupu nowego aku co myślicie o tym http://allegro.pl/show_item.php?item=1933337831 ?? będzie pasował??
Pasuje, mam taki już 3 lata. Teraz będzie jego czwarta zima. Hula bezproblemowo, nie ma problemów z wyjęciem i włożeniem.
A ja wlasnie ten akumulator nie polecam! Mam go od lutego i jestem nim wrecz sfrustrowany, mianowicie stale sie rozladowuje, temperatura jest na plusie a on juz ma problemy z odpaleniem. Oddaje go na gwarancje teraz. Mam nadzieje ze bede mogl podmienic w ramach gwarancji i kupic lepszy Edytowane przez MaRiUsZ199
Moja Centra 77Ah jak narazie przy -10 bez zająknięcia :)
Kolega prowadzący sklep z częściami mówił mi, że 95% reklamacji na akumulatory to wadliwie działające ładowanie lub inna awaria instalacji powodująca rozładowanie. Nie twierdzę, że u ciebie mamy taki problem, ale warto sprawdzić np. pobór prądu po uzbrojeniu / zamknięciu auta.
NIe wiem trudno powiedziec. Moge tylko wspomniec iz poprzedni akumulator byl jakims ruskim badziewiem( z takim aku kupilem juz auto) to lepiej palil dopoki nie wysiadl calkiem, ten jak narazie tragicznie sie spisuje, przeczysilem klemy smarem miedziowym i tez nie pomoglo. Zobacze co mi powiedza jak sami go sprawdza
Mam Centre future w polo 2 rok i na zlom niedlugo idzie. 4-5dni jk auto postoi i 11.5V ma :( Jakis aku 4maxa od sasiada pozyczylem, 4 letni i jest ok.
Koledzy mam pytanie. Czy mogę wsadzić aku 100Ah 800A do mojego paska ? czy alternator da rade go naładować, czy lepiej taki jak miałem czyli 80 Ah 700A ? Auto jak w opisie.
bankowo go nie naładuje
zostaw taki jak masz
lub niech zmieni altek na większy;p
Na allegro znalazłem 2 tanie akumulatory: AKUMULATOR 80Ah P+L+ AKUMULATORY 80 Ah 790A Ca/Ca i AKUMULATOR AUTO POWER 12V 80 Ah 750 A. Czy ktoś z Was kupił taki akumulator i jakie są opinie?
Witam. Musze wymienić w Passacie 1.9tdi 110km AFN akumulator. Sprzedawca poleca FIAMM Titanium Plus 730A 75Ah. Na necie opinie mieszane... Co sądzicie?
Witam. Ja byłem zmuszony do zakupu nowego aku jakiś tydzień temu(passat b5 1.9 tdi 90km ) , zdecydowałem się na Centra Futura 72Ah 720A. Dzisiaj było minus 21 stopnia i aku dało radę więc chyba nie jest źle mam tylko nadzieję że nie będzie gorzej...
Ja mam już dwu letni aku Topla (jakiś wapniowy) i przy -21*C daje radę. Parametrów nie pamiętam, podawałem gdzieś wyżej.
Panowie rozmawiałem z człowiekiem w ASO i dowiedziałem się że do naszych aut wkładane są oryginalnie różnej mocy akumulatory bo to zależy od elektroniki jaką są naszpikowane samochody, wyposażenie samochodu itp.
Oryginalnie w 1.9 TDI 105 KM, gdy wyjechał z salonu jaki był zamontowany akumulator?
Ponawiam pytanie.
Kolego, podaj kody z wlepy zaczynające się na literkę J, to wtedy Ci pomogę.
orginal vw robiony przez varte taki czarny
Gdzie tą "wlepę" znajdę?
