od pompki do pieca musi isc wezyk z 0,8-1 mm otworkiem
a zaworek zwrotny czy filtr paliwa nie będzie stanowil przeszkody na drodze paliwa do webasto???? jaki zaworek zastosować 5mm czy 6mm???
bez zaworka zwrotnego
filtr paliwa wskazany
a dokad macie pociagnieta rure z tłumika spalin webasto trzeba ja dac az na koniec auta???
rure gdzies pod auto
nie ma znaczenia gdzie
witam
byłem u specjalistow od webasto tych samych co robia w ciężarówkach u mnie w firmie bo miałem już dość...
niepotrzebnie kupiłem pompe z obudowa do webasto i ciaglem osobne zasilanie....webasto dw50 jest przelewowe i w nim jest zbiorniczek na paliwo napelnia się przez powrot wiec nie ma możliwości aby naciaglo samo, wewnątrz jest mala iglica i wstrzykuje paliwo napełnione do pelna starcza na ok 30min... pozatym nie ma mozliowsci aby silnik wyssal paliwo bo jest na powrocie wiec nie ma jak...
wiec musialem znow zrobić na powrocie i wczoraj odpalilo...niepotrzebne koszta tylko doszly ale przynajmniej wiem więcej :)
Przecież pisałem o tym powyżej, nie wiem co Ty kombinowałeś....
Kupiłem busa z webasto Air Top 3500 ST zamontowane pod płytą paki ( widoczne od spodu auta ) . Na rurze ssącej powietrze niema filtra powietrza , czy należy go dołożyć czy nie musi być , nigdy nie miałem auta z webasto więc pytam znawców tematu.
nie musi byc filtra
wlasciwie to nie jest filtr tylko tlumik szmerow
jest w nim tylko gabka
kolejny mam problem taki ze spaliny leca mi pod maske a co za tym idzie zasysa je dmuchawa i mam dym w samochodzie :) jak skutecznie odprowadzić spaliny dac dluga rure i puscic ja az na koniec samochodu??? dlugosc rury spalinowej ma wpływ na działanie webasto?? czy dac jakos w nadkole.....
dlugosc rury wydechwej nie ma znaczenia
to tylko odprowadzenie spalin
ale oolnie masz dzies nieszczelnosc bo dmuchawa nie moze zaciagac powietrza z pod maski
sprawdz to dokladnie przy okazji bo czasami w czasie jazdy mozna sie podtruwac
Przedłuż wydech z webasto i wyprowadź go na końcu sanek. Końcówkę skieruj pod kątem 45` do tyłu. Spalin już nie poczujesz.
Czy mógłbym prosić tych którzy posiadają Webasto o wrzucenie zdjęć którędy puszczone są przewody z pieca do skrzynki przekaźnikowej/bezpiecznikowej? Kminię którędy puszczano w fabryce..
Czy któryś z Panów poratuje zdjęciami odnośnie mojego posta wyżej?
ja puscilem ta rurka gumowa co wychodzi od skrzynki z ECU
pozniej od niej na dol nad skrzynka bezpiecznikow
Udało Ci się całe przewody przepuścić przez tą rurkę? Czy musiałeś jednak coś ciąć, a potem lutować/łączyć na szybkozłączki? Ja mam w całości instalację i tak chciałbym to wsadzić, bez żadnego przecinania przewodów..
niestety tylko przewod przejdzie
bez ciecia sie nie da a inna droga nie ma jak przepuscic
Dzięki za odpowiedź, będę kombinował dalej :)
bez ciecia nic nie wykombinujesz
jak inaczej przelozysz przewosdy to bedzie ciekanac woda do srodka
coś chyba wymyślę ;) Pytanie: Czy pompka wodny kręci zaraz od chwili podania napięcia na piec ? Czy jednak pompka wody zaczyna kręcić od momentu utworzenia płomienia w piecu?
Edytowane przez Frankoo
