kajos Zgłoś #301 Napisano 22 Grudnia 2014 zgadza sie ale tak to jest skonstruowane ze gdy pojdzie impuls z webasta to climatronic wlaczy sie mimo ze stacyjka-ba nawet auto jest zamkniete ja tak mam i to jest prawidlowe dzialanie to o czym piszesz jest schematem do podlaczenia z manualnym wlaczaniem wentylatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #302 Napisano 22 Grudnia 2014 Climatronic się włączy ale wentylator nie ruszy chyba że całość komunikuje się po CAN. Mam analogowe webasto które osobiście dokładałem i musiałem podłączyć przekaźnik gdyż wentylator nie ruszał. Jest to zresztą opisane w manualu montażowym webasta. "impuls" z webasta analogowego to po prostu +12V zasilające klimatronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #303 Napisano 22 Grudnia 2014 wlasnie dostalem orginalne ksiazki z webasto i schemat do podlaczenia i masz racje trzeba ciac kabel z nadmuchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #304 Napisano 29 Grudnia 2014 Mam problem ze swoim Webasto. Mianowicie nie zawsze chce się załączyć , a jak się już załączy ciężko je wyłączyć, sterowanie Webasto odbywa się przez pilot nie mam żadnego zegarka w samochodzie. Webasto było dokładane jeszcze w Niemczech i mam na to wszystkie kwity, po włączeniu Webasto grzeje przez pół godziny. Ktoś ma jakiś pomysł co może być tego przyczyną? A i może ważna sprawa zarówno przy próbie włączenia jak i wyłączenia dioda na pilocie mruga pulsacyjnie, zaś kiedy już załapie to świeci około 2 sekund a później sygnalizuje mruganiem diody na pilocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #305 Napisano 29 Grudnia 2014 A baterię kiedyś wymieniłeś? Jest tam 12v paluszek a długość grzania programuje się na pilocie ale na e pamiętam kombinacji, musialbym pogrzebać bo miałem instrukcję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #306 Napisano 29 Grudnia 2014 baterie zmieniałem zeszłej zimy tylko po Twoim poście przypomniało mi się, że brałem je do pilotów od alarmu więc wsadziłem tam stare, jutro kupię nowe i zobaczę co to da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #307 Napisano 1 Stycznia 2015 wymieniłem baterię i zaprogramowałem pilot na nowo i dalej nie zawsze chce pilot załapać i uruchomić webasto gdzie tkwi problem? PRóbowałem nawet go uruchomić przytykając pilot do anteny i też nie chciało załapać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #308 Napisano 15 Stycznia 2015 Webasto TT-C zamontowane, sygnał z pieca podany na clinotronic HE się wyświetla ale wentylator nie działa. Czytałem ze jeśli jest climatronic to nie trzeba robić przekaźnika na zasilanie wentylatora wiec go nie wstawiałem. Jakieś pomysły co może być nie tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #309 Napisano 15 Stycznia 2015 nie stety musisz wstawic przekaznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #310 Napisano 16 Stycznia 2015 Trzeba wstawić przekaźnik koniecznie. Opis jest tu w wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #311 Napisano 17 Stycznia 2015 To będę musiał posiedzieć jeszcze nad tematem. Webasto super sprawa. Przy +3*C w 10 min temperatura na blacie 90*C. A jak do tego silnik się odpali to wystarczy 5-6 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #312 Napisano 18 Stycznia 2015 Witam skompletowałem wszystkie elementy potrzebne do montażu webasta w passacie b5 potrzebuje jeszcze panel climatronica pytanie brzmi jak sprawdzić wersje oprogramowania, wyczytałem, że potrzebuje taki panel climatronica jak podany jest po niżej: 3b1 907 044C ver opr C 0.5.0 - nie ma funkcji obsługi ogrzewania postojowego 3b1 907 044C ver opr C 2.0.0 - obsługuje ogrzewanie postojowe. funkcja (HE) Czy wersje oprogramowania sie wgrywa pod panel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #313 Napisano 19 Stycznia 2015 Nie wgrasz sam softa. Mam jedną sztukę 044c ale nie ma naklejki jaką ma wersję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stevenpl Zgłoś #314 Napisano 19 Stycznia 2015 Witam skompletowałem wszystkie elementy potrzebne do montażu webasta w passacie b5 potrzebuje jeszcze panel climatronica pytanie brzmi jak sprawdzić wersje oprogramowania, wyczytałem, że potrzebuje taki panel climatronica jak podany jest po niżej: 3b1 907 044C ver opr C 0.5.0 - nie ma funkcji obsługi ogrzewania postojowego 3b1 907 044C ver opr C 2.0.0 - obsługuje ogrzewanie postojowe. funkcja (HE) Czy wersje oprogramowania sie wgrywa pod panel. mi się zdaje, że podłączając się VAGiem czy VCDSem pod climatronic (HVAC) wyświetla się aktualna wersja oprogramowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #315 Napisano 20 Stycznia 2015 Tak, ale mój panel leży w szafie:P Nie che mi się pająkiem go podpinać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #316 Napisano 28 Stycznia 2015 Przekaźnik zamontowany wszystko gra i buczy:) Dziś odebrałem centralkę telestarta T80. Znalazłem rozpiskę pinów, ale nie zgadza się ona z kabelkami wystającymi z zakupionej wtyczki która była w komplecie. 1 - zasilanie +12V (pewne) 2 3 - sygnał na piec (???) 4 - ??? 5 - lato zima (???) 6 - zasilanie masa (pewne) We wszystkich miejscach gdzie jest ??? był zamontowany przewód, którego na 100% pewien nie jestem. Przewód lato/zima mam w jakiś sposób połączyć z przyciskiem lato/zima??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #317 Napisano 28 Stycznia 2015 Jak dobrze pamiętam; 1 - +12V 2 - nie podłączamy (linia W-Bus) 3 - napiecie +12 które uruchamia piec 4 - nie podłączamy (kanał zwrotny informujący o stanie zegara - jeżeli jest zamontowany razem z telestartem) 5 - sygnał do pinu lato/zima w piecu (pin 5 wtyczka X1) - odpuść sobie podłączanie chyba że masz oryginalnego pilota Webasto (nie OEM VW). Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy webasta (lato/zima) z pilota. Działa to tylko z Orginalnym Pilotem !! 6 - masa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #318 Napisano 28 Stycznia 2015 No dzięki śliczne. Dzisiaj jadę w trasę, ale w piątek po powrocie zaczynam działać. Niestety pilota odbieram dopiero w niedziele - dopiero zobaczę jak to działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #319 Napisano 2 Sierpnia 2015 Prosze sobie przeczytać na tej stronie jest wszystko opisane: http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/ThermoTop.php Pomocy! Ma może ktoś zapisaną stronę w trybie offline z w/w linka? Tyle ważnych informacji tam było, a teraz strona niedostępna... a właśnie chcę rzeźbić z webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #320 Napisano 2 Sierpnia 2015 mam gdzies takie materialy o webasto daj znac na priv :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
