kajos Zgłoś #401 Napisano 3 Maja 2016 od pompki do pieca musi isc wezyk z 0,8-1 mm otworkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #402 Napisano 4 Maja 2016 a zaworek zwrotny czy filtr paliwa nie będzie stanowil przeszkody na drodze paliwa do webasto???? jaki zaworek zastosować 5mm czy 6mm??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #403 Napisano 5 Maja 2016 bez zaworka zwrotnego filtr paliwa wskazany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #404 Napisano 5 Maja 2016 a dokad macie pociagnieta rure z tłumika spalin webasto trzeba ja dac az na koniec auta??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #405 Napisano 5 Maja 2016 rure gdzies pod auto nie ma znaczenia gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #406 Napisano 6 Maja 2016 witam byłem u specjalistow od webasto tych samych co robia w ciężarówkach u mnie w firmie bo miałem już dość... niepotrzebnie kupiłem pompe z obudowa do webasto i ciaglem osobne zasilanie....webasto dw50 jest przelewowe i w nim jest zbiorniczek na paliwo napelnia się przez powrot wiec nie ma możliwości aby naciaglo samo, wewnątrz jest mala iglica i wstrzykuje paliwo napełnione do pelna starcza na ok 30min... pozatym nie ma mozliowsci aby silnik wyssal paliwo bo jest na powrocie wiec nie ma jak... wiec musialem znow zrobić na powrocie i wczoraj odpalilo...niepotrzebne koszta tylko doszly ale przynajmniej wiem więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #407 Napisano 6 Maja 2016 Przecież pisałem o tym powyżej, nie wiem co Ty kombinowałeś.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #408 Napisano 7 Maja 2016 Kupiłem busa z webasto Air Top 3500 ST zamontowane pod płytą paki ( widoczne od spodu auta ) . Na rurze ssącej powietrze niema filtra powietrza , czy należy go dołożyć czy nie musi być , nigdy nie miałem auta z webasto więc pytam znawców tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #409 Napisano 8 Maja 2016 nie musi byc filtra wlasciwie to nie jest filtr tylko tlumik szmerow jest w nim tylko gabka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #410 Napisano 16 Maja 2016 kolejny mam problem taki ze spaliny leca mi pod maske a co za tym idzie zasysa je dmuchawa i mam dym w samochodzie jak skutecznie odprowadzić spaliny dac dluga rure i puscic ja az na koniec samochodu??? dlugosc rury spalinowej ma wpływ na działanie webasto?? czy dac jakos w nadkole..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #411 Napisano 19 Maja 2016 dlugosc rury wydechwej nie ma znaczenia to tylko odprowadzenie spalin ale oolnie masz dzies nieszczelnosc bo dmuchawa nie moze zaciagac powietrza z pod maski sprawdz to dokladnie przy okazji bo czasami w czasie jazdy mozna sie podtruwac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #412 Napisano 23 Maja 2016 Przedłuż wydech z webasto i wyprowadź go na końcu sanek. Końcówkę skieruj pod kątem 45` do tyłu. Spalin już nie poczujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #413 Napisano 31 Maja 2016 Czy mógłbym prosić tych którzy posiadają Webasto o wrzucenie zdjęć którędy puszczone są przewody z pieca do skrzynki przekaźnikowej/bezpiecznikowej? Kminię którędy puszczano w fabryce.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #414 Napisano 6 Czerwca 2016 Czy któryś z Panów poratuje zdjęciami odnośnie mojego posta wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #415 Napisano 6 Czerwca 2016 ja puscilem ta rurka gumowa co wychodzi od skrzynki z ECU pozniej od niej na dol nad skrzynka bezpiecznikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #416 Napisano 8 Czerwca 2016 ja puscilem ta rurka gumowa co wychodzi od skrzynki z ECU pozniej od niej na dol nad skrzynka bezpiecznikow Udało Ci się całe przewody przepuścić przez tą rurkę? Czy musiałeś jednak coś ciąć, a potem lutować/łączyć na szybkozłączki? Ja mam w całości instalację i tak chciałbym to wsadzić, bez żadnego przecinania przewodów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #417 Napisano 8 Czerwca 2016 niestety tylko przewod przejdzie bez ciecia sie nie da a inna droga nie ma jak przepuscic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #418 Napisano 8 Czerwca 2016 niestety tylko przewod przejdziebez ciecia sie nie da a inna droga nie ma jak przepuscic Dzięki za odpowiedź, będę kombinował dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #419 Napisano 8 Czerwca 2016 bez ciecia nic nie wykombinujesz jak inaczej przelozysz przewosdy to bedzie ciekanac woda do srodka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #420 Napisano 9 Czerwca 2016 (edytowane) coś chyba wymyślę Pytanie: Czy pompka wodny kręci zaraz od chwili podania napięcia na piec ? Czy jednak pompka wody zaczyna kręcić od momentu utworzenia płomienia w piecu? Edytowane 10 Czerwca 2016 przez Frankoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
