PO dłuższym używaniu powinno się podpinać Webasto Thermo Test i robić tzw. tankowanie... ale że mało kto to robi to tak będzie.
Polonez15 widzę, że jesteś w temacie obeznany. Może będziesz wiedział gdzie tkwi problem. Niedawno temu kupiłem Webasto Thermo Top T. Oczywiście wpierw chciałem go sprawdzić. Więc nalałem wodę do wiadra oraz nalałem wodę do webasto przez górny króciec by mieć jak najmniej powietrza w układzie. Następnie wsadziłem przewody do kanistra z olejem napędowym i podłączyłem kable do akumulatora, Webasto załączyło się ale tak: woda ani drgnęła, a jeśli chodzi o paliwo to też nie widziałem by webasto sobie samo pobierało paliwo.. może miałem obrócić piecyk i nalać do króćca na zasilaniu tego oleju napędowego? Piecyk chwile pocykał ale szybko wyłączyłem go z obawy, że mogę coś zatrzeć w nim jak chodzi tak na sucho..
tam nic sie nie zatrze
jak nie bedzie obiegu wody to po nagrzaniu czujnik temp piec wylaczy
nie piszesz nic o pompce ?
co z nia ?
co z nia ?
No właśnie pompki nie mam. Ponoć Thermo T nie ma pompki zewnętrznej tylko zbiornik w sobie (a co jeśli zbiornik jest pusty?).. typ co wymontowywał ten zestaw też mówił że nie widzi żadnej pompki. Aa i jeszcze coś.. piecyk się włącza ale jakby w ten tryb początkowy (tylko jakby w trybie elektrycznym) czyli nie doczekałem do momentu żeby odpalił płomień, mimo że czekałem dość chwilę. Oglądając filmiki na yt uważam, że po tym czasie powinien już odpalić z paliwa..
Thermo top ma pompke zewnetrzna
nie ma paliwa nieodpali piec proste
jaki zbiornik ?
odezwij sie na priv i podaj mail
wysle pomoce naukowe piecow
Thermo top T jest przelewowe, więc nie ma pompki paliwa. Komora ma być całkiem zalana ropką, by ruszył. Nie wiem jak z obiegiem wody, ale jak nie ma pompki obiegowej to trzeba dorzucić.
Rozumiem, że muszę go odwrócić "do góry nogami" nalać w króćce paliwo i takim sposobem zaleje komorę? Webasto jest kompletne więc powinien mieć pompkę obiegu wody. Chyba że jest zajechana, spalona?
witam
ostatnio webasto wlaczalem jak pisałem i ruszylo a dziś chciałem zalaczyc i nic slychac ze chodzi szum i cos pyka ale pochodzi i nic, tak chyba z 6 razy i nic co to może byc????
pyka pompka paliwa
gdzies paliwo schodzi i pompka nie nadarzy w odpowiednim czasie napompowac paliwa i piec wylacza sie
co zrobić z tym fantem czy cos może się uszkodzić od takiego ciągłego zalaczania???mam zawor zwrotny na poworcie i orginalny zawor na filtrze myślisz ze dalej gdzies ucieka????
jesli tak masz to podejzewam ze silnik wysysa paliwo z pompki
dlatego moim zdaniem najlepiej jest zrobic oddzielny kanal od zbiornika do pieca
jest na to jakiś patent?? musze jechać od razu od pompki przewodem 8mm??? bo widziałem sa tekie pompki pod webastu już może cos takiego kupic???
cos takiego
~http://olx.pl/oferta/pompa-paliwa-obudowa-na-webasto-passat-b5-tdi-superb-tdi-CID5-ID8A6FP.html#3bf7c000a7
Edytowane przez damiansta86
cos takiego
jak najbardziej moze byc
do pompki normalny wezyk a od pompki do pieca musi byc specjalny pod webasto tzn z malym przekrojem (z tekelanu)
dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym od ciezarowek
dobrze jest tez zalozyc filter przed pompka
wystarszy taki malutki od motoroweru za kilka zlotych
tak mysle kupie ta obudowę pod webasto wyjde z niej przewodem paliwowym 8mm później rurka, a z webasto tez przewod paliwa 8mm i zamontuje na nim filterek i zawor zwrotny żeby paliwko nie uciekalo
co do przewodu tekelan będzie ok nie rozpuści się??? a co z powrotem paliwa z webasta wystraczy trójnik na przewodzie powrotu z filtra??? i ile metrow wziasc tego przewodu bo jak mysle puszcze go pod samochodem kolo przewodow paliwowych...
ogolnie nie ialem do czynienia z piecem co trzeba zalewac i jest bez pompki
jak jest oddzielna pompka to miedzy pompka a piecem musi byc przewod z malym 1mm otworem
tekelan spokojnie moze byc. nie rozpusci sie
No na logikę to trójnik nie, bo to jest tak, że napełnia się zbiornik i paliwo dalej ma lecieć do zbiornika powrotem, a skoro masz 2 króćce w piecu to albo 2 trójniki albo wpinasz w szereg...
ja mam w webasto wyjście i wejście na paliwo ma w sobie pompke, i teraz dam zasilanie osobono z tej obudowy co kupie, i teraz moje pytanie czy mam dac osobny powrot czy mogę wlaczyc się w powrot z filtra??? i ile mniej więcej metrow potrzebuje tekelana???
powrot mozesz podlaczyc pod powrot paliwa z silniika
kup 8m
powinno wystarczyc
ok dziekuje ci obudowa zamowiona, tekelan kupie a powrot jak myslalem dam trójnik na powrocie mysle ze nic to nie zakloci bo zasilanie będzie bezpośrednio a powrot laczony trójnikiem ale inaczej się nie da na tej konfiguracji co mam czyli zasilanie na powrocie nie działa....
witam
sprawa wygląda tak dalem osobne zasilanie na webasto orginal pompa paliwa z wyjściem, dalem przewod tekelan 8mm filterek i zaworek zwrotny, widze za mam paliwko w filtrze ale webasto po zalaczeniu szumi cos tyka ale nie chce się zalaczyc, nawet climatronic nie rusza, probowalem pare razy i nic....
zaciaglem tez paliwo ale nic nie dalo jakies pomysły???? :( odpalio tylko jeden raz jak pisałem wcześniej a teraz nic....
