Patryk_ Zgłoś #561 Napisano 11 Lutego 2012 240 tys ale do stanu kiedy mogłeś się wprowadzić ? Tak,ale dom nie jest jeszcze otynkowany a dwa pokoje na górze czekają na pomalowanie w kolor i panele.Ogólnie jest :dobrze a najbardziej jestem zadowolony z ogrzewania Kondensat daje radę :ok Lał na rachunki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #562 Napisano 12 Lutego 2012 Jak zaczynałem budowę to kolega mi powiedział:"budowa trwa 2x dłużej i kosztuje 2x więcej niż się zakłada" Nie pomylił się... Święte słowa Ja jak zaczynałem budowac ten domek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105885-Oto-moj-domek-Kometa-Co-s%C4%85dzicie-.. miał kosztować pod klucz 240 tys Na dzień dzisiajeszy wydałem 450 i jeszcze końca nie didac Więc radze dodać sobie drugie tyle samo kosztów i nerwów Ale przyznaje że budowa domu to też fajna frajda Życze wytrwałości przede wszystkim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #563 Napisano 12 Lutego 2012 Życze wytrwałości przede wszystkim Dokładnie,tego samego ja życzę P.S. Widzę Że junior miał taki sam samochodzik jak mój synek Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #564 Napisano 12 Lutego 2012 P.S. Widzę Że junior miał taki sam samochodzik jak mój synek Pozdrawiam jaki junior bo nie kumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #565 Napisano 14 Lutego 2012 Projekt, projektem, a rzeczywistość swoje. Jeśli twój dom, został wybudowany dokładnie tak jak go zaprojektowali, to wystarczy ci ten 15 kW. Ale ja bym szukał jakiejś 12 - 14. Ten pan co ci doradzał w sklepie, to żyje jeszcze w poprzedniej epoce, gdzie do domu pakowało się minimum 25 kW. Natomiast każdy palnik, na ekogroszek raczej poradzi sobie z peletem. Na uwadze trzeba mieć niższą wydajność pieca przy pellecie, oraz częstsze czyszczenie popielnika jak i całego pieca. Ja bym wziął piec min 15KW-jak będziesz miał temp poniżej -20st to wtedy zobaczysz co znaczy za mały piec,również w zależności czym palisz jak będziesz palił również drzewem lub węglem a nie zawsze ekogroszkiem to zerknij czy pojemność paleniska jest o wiele większa od pieca np10KW,bo zasypując opał w małym piecu będziesz częściej biegał do niego. A propos palenia pelletem w piecu przystosowanym do ekogroszku to ślimak który podaje opał musi mieć inny kształt,ponieważ bywa tak że może się cofnąć płomień i zapalić cały zbiornik z pelletem,dodatkowo piec powienien mieć zabezpieczenie(czujnik) który jak dostanie dużą temp na ślimaku to wyrzuca pellet tak aby zbiornik się nie zapalił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #566 Napisano 14 Lutego 2012 A propos palenia pelletem w piecu przystosowanym do ekogroszku to ślimak który podaje opał musi mieć inny kształt,ponieważ bywa tak że może się cofnąć płomień i zapalić cały zbiornik z pelletem,dodatkowo piec powienien mieć zabezpieczenie(czujnik) który jak dostanie dużą temp na ślimaku to wyrzuca pellet tak aby zbiornik się nie zapalił. Pieca na ekogroszek, który nie ma takiego zabezpieczenie nie brałbym w ogóle pod uwagę. Najmniej kłopotliwa jest dysza wodna, choć przy dobrym kominie, z dobrym ciągiem nie ma raczej możliwości by się ogień cofnął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #567 Napisano 14 Lutego 2012 jaki junior bo nie kumam W najbardziej kolorowym pokoju,masz takie foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #568 Napisano 14 Lutego 2012 Czujnik na rurze ślimaka posiada każdy kocioł dopuszczony do sprzedaży bo wymaga takiego zabezpieczenia atest. Mam klijenta który przetestował palenie peletem od wszystkich producentów i nie chce palić więcej ekogroszkiem , jego zdaniem jeśli pelet to tylko Barlinek reszta to licha jakość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefistofelix Zgłoś #569 Napisano 14 Lutego 2012 A propos kotłów, to co polecilibyście? Mam stary piec miałowy, ale przy rosnących dramatycznie cenach węgla jestem zmuszony go wymienić. Ekogroszek czy olej? A co z piecami na słomę? Warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #570 Napisano 14 Lutego 2012 W najbardziej kolorowym pokoju,masz takie foto Patryk To nie moje Ja jeszcze jestem bezdzietny Ktos kto buduje taki sam dom jak ja wkleił swoje fotki z komety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #571 Napisano 14 Lutego 2012 A propos kotłów, to co polecilibyście? Mam stary piec miałowy, ale przy rosnących dramatycznie cenach węgla jestem zmuszony go wymienić. Ekogroszek czy olej? A co z piecami na słomę? Warto? Olej dużo droższy. Słomę trzeba mieć gdzie magazynować. jeżeli zmagasz się tylko z wysokim spalaniem to poczytaj to:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego naprawdę warto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #572 Napisano 15 Lutego 2012 Patryk To nie moje Ja jeszcze jestem bezdzietny Ktos kto buduje taki sam dom jak ja wkleił swoje fotki z komety :lol2 Czas najwyższy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #573 Napisano 16 Lutego 2012 Tak,ale dom nie jest jeszcze otynkowany a dwa pokoje na górze czekają na pomalowanie w kolor i panele.Ogólnie jest :dobrze a najbardziej jestem zadowolony z ogrzewania Kondensat daje radę :okLał na rachunki Masz kocioł gazowy kondensacyjny? Możesz szczegółowo opisać jaką masz instalację CO, metraż ogrzewany i koszt miesięczny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #574 Napisano 16 Lutego 2012 Masz kocioł gazowy kondensacyjny? Możesz szczegółowo opisać jaką masz instalację CO, metraż ogrzewany i koszt miesięczny? też się chętnie podepnę.. mam dość węglowego.... i za rok na 100% idę w gaz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #575 Napisano 16 Lutego 2012 Viessmann Vitodens 100,ogrzewam nieco ponad 100 metrów użytkowej.Listopad/grudzień spalił 340 metrów gazu,co daje niecałe 800 zeta.Do wtorku tego tygodnia na gazomierzu była cyferka 670,więc jak na takie mrozy nie jest źle.Sądzę że powinienem się zmieścić w 1000 zeta za styczeń i luty.Czas pokaże.Jak na taką wygodę jest naprawdę ok,tym bardziej że wszystko ustawiam ze sterownika bezprzewodowego,który mogę nosić po całym domu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #576 Napisano 16 Lutego 2012 a gaz masz w przydomowej w przydomowej "butli" czy miałeś gaz idący przez działkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #577 Napisano 16 Lutego 2012 Masz kocioł gazowy kondensacyjny? Możesz szczegółowo opisać jaką masz instalację CO, metraż ogrzewany i koszt miesięczny? Mam kocioł Ecosy z Saunier Duval, z bańką 150l CWU (43*C), dom trzy kondygnacje, ogrzewam 160m2 mieszkalnego (18-18.5*C) + dogrzewam 80m2 piwnica/garaż (utrzymuję ok 6-7*C), za listopad/grudzień zużyłem 429m3 ->890zł. Od 12.01 do dziś 415m3, ale w tym okresie zima była sroga (-15 w dzień nawet do -30 w nocy). biorąc pod uwagę wkład pracy własnej przy ogrzewaniu i że mam już ciepłą wodę to uważam, że jest super. polecam każdemu kto ma gazociąg w pobliżu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #578 Napisano 16 Lutego 2012 a gaz masz w przydomowej w przydomowej "butli" czy miałeś gaz idący przez działkę ? Gaz mam z gazociągu biegnącego obok parceli.Zapomniałem jeszcze dodać,że oczywiście na całym parterze jest podłogówka z jedną drabinką w wc,na górze podłogówka+3 grzejniki i drabinka.Oczywiście piec ogrzewa także wodę,zbiornik 120L-mi wystarcza.Ile gazu dokładnie poszło nie wiem,ponieważ piec w kuchni jest także na gaz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #579 Napisano 16 Lutego 2012 Witam, ja się przymierzam do budowania na działce 16 arów i dom o wielkości 180 m2. czy ktoś wie ile kosztują teraz materiały ile tak mniej więcej taki dom by kosztował do wybudowania pod Krakowem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #580 Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) Masz kocioł gazowy kondensacyjny? Możesz szczegółowo opisać jaką masz instalację CO, metraż ogrzewany i koszt miesięczny? Vaillant ecoTec plus z czujką pogodową // z zasobnikiem 120l (ustawione na 55stopni), w domu czujka ustawiona na 22stopni w dzień 16:00 - 22:00 i 19stopni w nocy - 22:00 -16:00); 170m2 dom w tym 4 sekcje podłogowe. F-ry ~~ 600za m-c (mroźny), rodzina 2+2 po za tym że duże koszty na starcie teraz wygoda i komfort .. polecam. Uwaga: piece są dość delikatne więc polecam co 1-2 lata zrobić im obsługę (koszt ok 150pln ) a co 5 lat duży serwis (ok 500pln) pzdr Witam, ja się przymierzam do budowania na działce 16 arów i dom o wielkości 180 m2. czy ktoś wie ile kosztują teraz materiały ile tak mniej więcej taki dom by kosztował do wybudowania pod Krakowem ja chciałbym kupić ładne terenowe auto na giełdzie w Pruszczu Gdańskim... czy ktoś mi powie ile bedzie mnie kosztowało wymiana rozrządu na orygianalnych częściach? Kolego, daj jakiś projekt, foto, ... plany... cokolwiek pzdr Edytowane 16 Lutego 2012 przez jarod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
