ElRoy
Ozdobna chromowana końcówka wydechu Passat B6
Buahahaha :D nie wiem skąd ten pomysł u kolegi ,że końcówka zmienia dźwięk na basowy. Teraz już wiem dlaczego "golfiarze II" doczepiają wiszącą rurę od pralki na tyły swojego bolidu :D
Pomysł się wziął z prostego powodu.
W opisie końcówki jest zapis że posiada "dyfuzor" - więc jak byś mi to wytłumaczył, co to jest i jakie ma to znaczenie dla wydechu ?
Wolałem nie ryzykować tylko sie dokładnie dowiedzieć, aby włąsnie uniknąć sytuacji którą opisujesz z "golfem II"
Tymczasem Bimbasz jak zwykle wszystko klarownie wyłożył, bo sam miał tego typu rozterki.
no to już nie mam wątpliwości :D kupuję i będę działał ! :D mam rozumieć z tego co wyczytałem tutaj to ma być 57mm ?
no to już nie mam wątpliwości kupuję i będę działał ! mam rozumieć z tego co wyczytałem tutaj to ma być 57mm ?
Powodzenia.
W tej kwestii pytaj kolegów jak powyżej, albo prekursora tych końcówek Bimbasz'a https://forum.vw-passat.pl/private.php?do=newpm&u=11654
Powodzenia.
nie no nie będę do niego pisał może tutaj odpisze :D no a jeszcze takie pytanko kupuję 2 pojedyńcze końcówki i one obok siebie pasują ? trzeba coś modyfikować ?
nie no nie będę do niego pisał może tutaj odpisze no a jeszcze takie pytanko kupuję 2 pojedyńcze końcówki i one obok siebie pasują ? trzeba coś modyfikować ?
Hehe
Nie bądź taki nieśmiały, nie każdy codziennie czyta wątki w których pisze, od tego jest PW ;)
Wiem tylko, że końcówki 2 szt i są dospawane w miejsce obciętych ori wyjść z puszki końcowego tłumika ;)
Hehe
ok to napisze dzięki :)
ta końcówka podejdzie do mojego paska bez żadnych problemów ? 2.0 TDI 140 km
http://www.tlumikisportowe.com/20,koncowka-zz70x.html
Napiszę jeszcze raz to co już pisałem
Jak wszyscy posiadający 140KM miałem dwie końcówki (nakładki) skierowane lekko w dół, oryginalne. Nakładki były przyspawane do dwóch rur poziomych o troszkę mniejszej średnicy wychodzących z tłumika. Po odcięciu nakładek zamontowałem końcówki wydechu zakupione w buzzer.pl model końcówki ZZ70X http://www.tlumikisportowe.com/20,koncowka-zz70x.html do naszych 140KM Passatów należy wybrać końcówki z mufą o średnicy 57mm co jest wręcz idealne aby zamontować na końcówki tłumika. Po przyspawaniu końcówki prezentują się tak jak na załączonym foto. Ustawione są tak że jedna troszeczkę więcej wystaje od drugiej ale już osobista sprawa montującego końcówki.
Pamiętaj tylko aby mufa była na 57mm
kupujesz 2 szt pojedyńczych końcówek model ZZ70X i będzie gitara
powiedz mi jeszcze jedno ile trzeba odciąć oryginalnego tłumika żeby to spasowało ? trzeba demontować nie wiem zderzak ?
Ja odcinałem tylko te zagięte nakładki na rury z tłumika, nie ucinałem rur które wychodzą z tłumika. Odpiłowałem spawy które trzymały nakładkę skierowaną w dół - dokładnie pilnikiem iglakiem bo tym najlepsze dojście.
Zderzaka nie trzeba demontować, najlepsze dojście jest z kanału
czytałeś te wątki?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1249539
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=697221
i co te nowe nakładki tylko wsuwasz w rurę i już ? nie wiem jakoś je osadzasz na jakimś kleju czy na jakiś opaskach ?
możesz je przyspawać, przykręcić, jak masz jakiś super klej na temperaturę i co klei żelazo to też, można też na opaski, wszystkie chwyty dozwolone :)
jutro zamawiam, w Polsce będę w piątek za tydzień więc po weekendzie będę działać ! :D
dzięki !:)
Edited by marcin9962
powiedz mi jeszcze kolego taka sprawa Ty zdjąłeś same oryginalne nakładki VW i przycinałeś wydech czy założyłeś nowe końcówki i już ?
powiedz mi dlaczego nie czytasz dokładnie tego co piszę
czytałem i uwierz że nie pierwszy raz... sam piszesz że
pierw piszesz tak a później tak...
więc nie mów że ucinałeś a odpiłowałeś...
W tym momencie to już czepiasz się słówek, sens tych dwóch wypowiedzi jest podobny. Usunąć nakładki (kawałek rury) skierowany w dół, znajdujący się na końcu rur które wychodzą z tłumika.
to już nie chodzi że się słówek czepiam itp tylko po prostu chce zrobić to dobrze niczego nie chce spieprzyć :)
