ElRoy
Ozdobna chromowana końcówka wydechu Passat B6
Witam wszystkich,
chciałbym zapytać forumowiczów o końcówkę wydechu do silnika 2,0 TDI.
Moja jest już dość "przepalona" i zastanawiałem się czy ktoś z Was ma juz jakies doświadczenie w zaadoptowaniu jakiejś ładnej końcówki.
Oczywiśnie nie chodzi mi to o jakieś "ostentacyjne rurska", tylko coś estetycznego co by pasowało do kombi.
Jeżeli chodzi o oryginalne akcesoria VW to nic nie znalazłem, znalazłem do Octavii, ale nie jestem pewien czy by pasowała, czy tłumik jest taki sam.
Z góry dzięki za jakieś rady.
Edited by Bimbasz
Polecam firmy specjalizujące się w układach wydechowych. Za ładną końcówkę do diesla (skierowaną w dół) podwójną lub jedną większą owalną zapłacisz ok 200zł + 50zł za montaż.
W moich stronach polecił bym firmę Kaliński
a ja bym polecił zaaplikować dokładnie to samo co masz teraz.
Polecam firmę buzzer.pl bardzo duży wybór.
Tak wyglądają wydechy u mnie.
dzięki Bimbasz za fotki. Ładnie się to prezentuje. czy możesz mi napisac numel modelu tych twoich końcówek, łatwiej prześledzę sobie na stronie buzzer.pl. I pytanko odnośnie montażu - przed zamontowaniem nowych, odciąłeś całkowicie stare, czy dało sie je jakoś nałożyć ( chociaż wątpię ) ? dzięki za info. Pozdrawiam.
Rowniez jestem zainteresowany tymi koncowkami,czy wczesniej miales zakonczenie tłumika na wprost czy skierowane ku dołowi?
Kolega na górze miał do dołu , bo ma wersję 140-sto konną , 170-tki mają proste.
Jak wszyscy posiadający 140KM miałem dwie końcówki (nakładki) skierowane lekko w dół, oryginalne. Nakładki były przyspawane do dwóch rur poziomych o troszkę mniejszej średnicy wychodzących z tłumika. Po odcięciu nakładek zamontowałem końcówki wydechu zakupione w buzzer.pl model końcówki ZZ70X http://www.tlumikisportowe.com/20,koncowka-zz70x.html do naszych 140KM Passatów należy wybrać końcówki z mufą o średnicy 57mm co jest wręcz idealne aby zamontować na końcówki tłumika. Po przyspawaniu końcówki prezentują się tak jak na załączonym foto. Ustawione są tak że jedna troszeczkę więcej wystaje od drugiej ale już osobista sprawa montującego końcówki.
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
to jak może pasować dwururka z jedną końcówką mocującą z tłumikiem?
Kolego kupujesz 2 szt pojedyńczych końcówek model ZZ70X i będzie gitara :)
Tylko trzeba dobrać średnicę mufy montazowej.
Jeżeli masz 140KM to mufę musisz mieć na 57mm bo taką średnicę mają wyloty z tłumika po odcięciu końcówek skierowanych na dół.
No to już wiem prawie wszystko o tych końcówkach i jak sie za nie zabrać. Ale jeszcze ostatnie pytanie kończące wątek do Bimbasza - w opisie końcówek jest zapis że posiadaja dyfuzor. Czy przez to wydają jakiś basowy dźwięk ? Wolałbym raczej aby odgłos wydechu został bez zmian, bo chyba nie pasuje to do TDI. No chyba że jest to dość dyskretny dżwięk. Po Twojej odpowiedzi, temat mam całkowicie rozpracowany, pozostaje tylko zakupic końcówki i montaż. Dzięki i pozdro.
A ja bym chcial cos pojedynczego ale w innym ksztalcie niz okragly. Pomoglibyscie znalezc jakas ktora by sie ladnie wkomponowala w zderzak ??
Witam!
Jedno sprostowanie, to czy końcówka wydechu jest do dołu czy na wprost zależy głównie od tego czy auto ma zamontowany DPF. Widziałem dużo 140 konnych pasków i miały końcówkę na wprost.
Mam filtr cząstek stałych i końcówka wydechu jest na wprost, widziałem 140- tkę i też miała końcówkę na wprost, więc nie wiem jak to jest, bo wyznacznikiem 140 koni czy 170 koni jest czwrwona literka I w napisie TDI .
Edited by sylwek1972
140- DÓŁ
170- PROSTO
Taka zasada jest , bez różnicy czy ma DPF czy nie.
Teraz w CR 140 i 170 mają na wprost.
Wcześniej PD mają tak jak koledzy piszą - 140 w dół, 170 na wprost, 105 w dół i mniejsze rurki. Niezależnie od DPFu.
...w opisie końcówek jest zapis że posiadaja dyfuzor. Czy przez to wydają jakiś basowy dźwięk ?...
Końcówki te nie wydają żadnego basowego dźwięku, można powiedzieć że są neutralne. Sam obawiałem się że będzie zmieniony dźwięk ale po rozmowie z Panem Krzysztofem z buzzer.pl moje niepewności zostały rozwiane. Po zamontowaniu na wyloty tłumika nie zmieniają w ogóle dźwięku wydobywającego się z auta. Przy zakupie spróbujcie pogadać o rabacie, ja teraz kupowałem znowu w buzzer.pl końcówki do POLO, przy zakupie dwóch był rabat, tak jak poprzednio przy zakupie końcówek do Passata też się dogadałem co do rabatu.
