ElRoy
Ozdobna chromowana końcówka wydechu Passat B6
Marek a te co podałes za 50 zł to jest jeden uniwersalny rozmiar ? I akurat na nasz silnik 2.0 cr 140 koni wchodzi ciasno ale dobrze ?
http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.html
Kup te z podanego przez Marka linku, który ci tu skopiowałem i nabij wg instrukcji podanej przez niego wyżej. Pamiętaj o posmarowaniu ich przed tłuczeniem, bo bardzo ciężko idą. Tak ciasno siedzą, że nie trzeba ich niczym od spodu przykręcać.
Okej :) mam nadzieje ze jakos je nabije :) a czym posmarować ?
Od dołu jest śrubka. Zakładasz na ZIMNYCH rurach (choć akurat w naszych to one nawet po pałowaniu są co najwyżej letnie) i smarujesz rury lekko olejem. Do tego grube drewienko + gumowy młotek. Resztę sam wykminisz przy zakładaniu. Filozofii tam tyle co przy mieszaniu zaprawy
przeglądaj wątek, przecież nie jest długi
Sedan ma inną klapę z tyłu.
Co Pan powie , jest jakaś różnica??????
Jeszcze do tego nie doszedłem:jupi
Ja polecam : http://www.tlumikisportowe.com/21,koncowka-zz71x.html
Tak wyglądało przed założeniem:
tak po :
Zdjęcia robione kotletem ale myślę ,że widać różnice.
Końcówki przyspawane jedna " wystaje" bardziej druga mniej zgodnie z linią zderzaka .
Dzięki za fotki, faktycznie fajnie to wygląda, ale jednak chyba końcówki ZZ70N są bardziej zbliżone do fabrycznych końcówek montowanych w autach grupy VAG (te wszelkie Superby itp;) )
Wybrałem takie ze względu na to, że ta siateczka lubi zachodzić sadzą z komina wiec potem to tak średnio wygląda, a wyczyścić nie ma za bardzo jak , a w tych nawet jak coś się zabrudzi to szmatką przetrę i jak nówki wyglądają :) Kwestia gustu :)
U mnie końcówki Buzzer ZZ 75N wyglądają tak
Wchodzą bardzo ciasno i trzeba się trochę namęczyć aby je wbić. Mogłem jeszcze maksymalnie 1 cm głębiej je wbić ale już odpuściłem. Nie wystają poza linię dokładki zderzaka i na razie tak zostanie ;)
Dzięki za kolejny przykład.
Też zamówiłem Buzzer ZZ75N, jakoś najbardziej mi się spodobały.
Mam tylko pytanie- czy one fabrycznie posiadają jakieś śruby montażowe? Pytam bo w przypadku 2-litrowych wersji macie grubszą rurę i możecie to nabić, ja u siebie mam rurę średnicy 50mm, muszę ją na kawałku ściąć i zastanawiam się, czy przed przyspawaniem na stałe, nie dałoby się przymocować ich za pomocą śrub, żeby dobrze je dopasować itp.
Tak od spodu jest śruba montażowa (w moim przypadku kompletnie nie przydatna).
Czy te końcówki będą pasowały również do benzyny (średnica rur ok.63mm)
Powinny pasować.
Odnośnie mojego wątku zmiany końcówek to zamówiłem te Buzzery i niestety musiałem je odesłać, z uwagi na konieczność zbyt dużego rzeźbienia w przypadku rur z 1.9TDI (średnica ok. 50mm). Ogólnie po odcięciu końcówek w miejscu zagięcia i założeniu tych końcówek, schowałyby się kompletnie pod zderzakiem i nie byłoby ich w ogóle widać. Musiałbym dospawać jakieś dodatkowe rurki przedłużające, najlepiej o trochę większej średnicy, a nie miałem ochoty teraz na tego typu zabawy:) Także w moim przypadku temat końcówek odkładam do wiosny.
Witam, posiadam B6 2.0 TDI PD i wydech jest lekko skierowany w dół, czytam i z tego co widzę musiał bym kawałek odciąć i nowe końcówki dospawać ? Czy te proponowane końcówki za 50zł będą pasować ? Z góry dzięki za pomoc :kumple
Czy może ktoś odpowiedzieć/pomóc w temacie tej końcówki ? Zmierzyłem proste rury przed tym kolankiem schodzącym w dół i ich szerokość to 57mm a wysokość 54mm, zastanawiam się nad tymi końcówkami :http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.html
tylko nie mam pojecia czy będą pasować, bardzo mi zależy aby ktoś podpowiedział jak to rozegrać.
A u mnie dzisiaj zawitał Mikołaj i :
PRZED:
PO:
Uporałem się sam i wygląda to tak:
Nie B6 ale tematyczne końcówki są :)
Szukałem tematu o ozdobnych końcówkach tłumika w Passacie B6 i o dziwo nie znalazłem prawie nic
słabo szukałeś, temat jest i to nawet dobrze opisany.
tematy zostały połączone w jeden
czytajcie ten temat od 1 postu
Edytowane przez Bimbasz
gdzie zakupiłeś takie bajeranckie końcówki?
http://mgmotorsport.pl/
Firma znajduje sie w Siemianowicach Slaskich ;)
