ROMEO80 Zgłoś #61 Napisano 23 Sierpnia 2012 tylko chcialem zaznaczyc ze te koncowki nie nachodza na stare po odcieciu, pasuja do czola starej rury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #62 Napisano 24 Sierpnia 2012 Pan Wojtek ma u siebie w b6 założone i pasują bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #63 Napisano 25 Sierpnia 2012 Jak odciąć te stare końcówki?? Ten pilnik iglak to spiłuje? Proóbowalem małym brzeszczotem i nie szło...tam na dole nie ma miejsca zeby wszedl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pientol Zgłoś #64 Napisano 25 Sierpnia 2012 Jak odciąć te stare końcówki?? Ten pilnik iglak to spiłuje? Proóbowalem małym brzeszczotem i nie szło...tam na dole nie ma miejsca zeby wszedl ja spuściłem mój z uchwytu a potem szlifierka kątowa duża i po sprawie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #65 Napisano 25 Sierpnia 2012 Niestety brak sprzętu ale kupiłem pilnik trochę mi to zajmie zanim spiłuję...te spawy trzymają tylko od tyłu końcówek tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #66 Napisano 26 Sierpnia 2012 Niestety brak sprzętu ale kupiłem pilnik trochę mi to zajmie zanim spiłuję...te spawy trzymają tylko od tyłu końcówek tak? tak trzymają się w kilku miejscach na spawach U mnie operacja odbyła się przy pomocy pilnika iglaka, jak dobrze pamiętam to był trójkątny, czas 60 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #67 Napisano 27 Sierpnia 2012 U mnie wygląda to tak - końcówki z fi 80 - zz84x, zostawiłem auto u tłumikarza żeby mi to zrobił i w sumie wydaje mi się, że mogłby być trochę bardziej jeszcze wysunięte...co myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #68 Napisano 27 Sierpnia 2012 Jest ok! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #69 Napisano 27 Sierpnia 2012 Elegancko bez wiochy :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #70 Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Pan Wojtek ma u siebie w b6 założone i pasują bez problemu glupot nie gadam , po odcieciu tak jak wiekszosc zapewniala ze najda nowe na stare rury a tu lipa moje stare rury maja srednice 55mm no chyba ze w anglikach sa inne rury? ale watpie,srednica nowej koncowki tez jest 55 wiec potrzebne bylo zrobienie przejsciowki i jest dobrze. ---------- Dodano o 18:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:57 ---------- U mnie wygląda to tak - końcówki z fi 80 - zz84x, zostawiłem auto u tłumikarza żeby mi to zrobił i w sumie wydaje mi się, że mogłby być trochę bardziej jeszcze wysunięte...co myślicie? [ATTACH=CONFIG]88604[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88607[/ATTACH] zastanawialem sie tak jak ty czy nie za malo jest wysuniete? ale jest spoko gosc ktory mi tez zakladal powiedzial ze bylby pewnie troche zadek okopcony Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez ROMEO80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corvis Zgłoś #71 Napisano 28 Sierpnia 2012 Poprawiłem według wskazówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #72 Napisano 28 Sierpnia 2012 Poprawiłem według wskazówek no teraz prezentuje sie to o wiele lepiej :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #73 Napisano 4 Września 2013 A ja troszkę z innej beczki bo nie mogę znależć nic konkretnego w moim temacie ... Chodzi o to że mój Pasek zaczął ostatnio troszkę "popierdywać" .. Będąc na stacji diagnostycznej poprosiłem gościa żeby sprawdził mi wydech od dołu jak nacisnę gaz i okazało się że ten irytujący dżwięk pochodzi z rury wydechowej , zrobiła się w niej mała dziurka na dodatek między rurą a podwoziem.Mam migomat i chętnie bym sobie "cyknął" tą dziurkę ale nie wiem czy nie będzie problemu z demontażem tego fragmentu wydechu.Nie posiadam kanału więc nie mogę teraz tego obejrzeć a nie oglądałem na stacji dokładnie w których miejscach jest łączony wydech. Posiada ktoś jakiś schemat kompletnego wydechu BMP ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eX1reme Zgłoś #74 Napisano 8 Września 2013 Wiem, że temat o TDI ale może zakładał ktoś końcówkę wydechu do 1.4TSI i jest w stanie pokazać jak to wygląda? Nie jestem pewien efektu końcowego bo tam jest tylko pojedyncza rura, a nie chciałbym wiochy narobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1112 Zgłoś #75 Napisano 16 Listopada 2013 Czy ktoś montowal ori końcówki ? np. http://www.patrickaccessories.com/volkswagen/passat/passat-body-styling?product_id=4216 lub http://www.patrickaccessories.com/volkswagen/passat/passat-body-styling/3C0071910U Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #76 Napisano 10 Marca 2015 Odgrzewam kotleta . Jak się mają te końcówki zz70x przy pakiecie Rline ? Wszystko podejdzie bez problemu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #77 Napisano 13 Marca 2015 Paweł tu masz link ps, zamawiaj 80 http://forum.vw-passat.pl/threads/139118-Instrukcja-Monta%C5%BC-ko%C5%84c%C3%B3wek-wydechu-B6-2-0-TFSI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #78 Napisano 11 Listopada 2015 Witam. Szukałem tematu o ozdobnych końcówkach tłumika w Passacie B6 i o dziwo nie znalazłem prawie nic. Zdjęcia są jedynie w tematach o autach, ale może dobrze byłoby to zebrać do kupy, a przy okazji ja mógłbym skorzystać z Waszych doświadczeń, bo akurat zastanawiam się nad wrzuceniem jakichś ładnych końcówek. Czy osoby które się już z tym uporały mogłyby wrzucić zdjęcia jak to u nich wygląda z opisem jakiego typu końcówki ma zastosowane. Osobiście najbardziej skłaniam się ku końcówkom firmy Ulter, model bodajże NX70.5, coś takiego: http://sklep-tuningowy.pl/skoda-octavia-2/5515-koncowka-wydechu-skoda-octavia-ii-ulter-nx705.html Mam jeszcze tylko wątpliwości czy na pewno będą pasowały na średnicę rurek (mam 1.9TDI). Z góry dzięki za wszelkie pomocne sugestie. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #79 Napisano 11 Listopada 2015 Duzo tańsze i moim zdaniem ładniejsze . Sam mam 2.0 cr i proste rury od wydechu i je zamówiłem . http://www.tlumikisportowe.com/20,koncowka-zz70x.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #80 Napisano 11 Listopada 2015 Dzięki za informację. Fajne bo widzę że można wybrać średnicę rury montażowej, więc jest duża szansa że uda mi się dopasować, no i cena całkiem spoko. A masz może zdjęcie jak wyglądają zamontowane na aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
