grzegorz Zgłoś #41 Napisano 29 Lutego 2012 Dzieki za info, czyli wychodzi, że warto mieć 5-6m przed montażem, żeby w trakcie się nie okazało, że to mało (zawsze można przyciąć później przy radiu). ja mam tylko że na magnesie z tyłu dachu i mam 6 metrów kabla i jest swobodnie puszczony progami Jaką masz podstawę pod swoją anteną (model)? Czy taką podstawę z długim kablem kupuje się gotową czy można kupić sama podstawe i dorobić kabel pod własne wymagania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #42 Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Jaką masz podstawę pod swoją anteną (model)? Czy taką podstawę z długim kablem kupuje się gotową czy można kupić sama podstawe i dorobić kabel pod własne wymagania?obecnie mam Lemm AT-72 a podstawa magnetyczna z główka DV a dokładniej to http://www.euro-sat.com.pl/produkt/uchwyt_magnetyczny_titanium_910dv_,530 tylko że tam jest 4 m kabla a że wcześniej miałem zwykła ML-145 to kabel z ml-ki został a ten się przerobiło pod główkę(podmieniłem główki z PL na DV i jest git),a co do kabla to jak kupowałem ML to tam też było 4 m kabla i od razu zmieniałem na 6 m Edytowane 29 Lutego 2012 przez Adam204 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #43 Napisano 22 Sierpnia 2012 Też zrobiłem sobie taki jak autor wątku Jestem mega zadowolony. Szparkę jaka powstała w plastiku od relingu wypełniłem takim czarnym klejem, jak się zwie nie wiem, tata mi dał. Jest on cały czas elastyczni i przez to nie pęka a do środka woda się nie dostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #44 Napisano 7 Września 2012 sulikon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekr Zgłoś #45 Napisano 8 Września 2012 Chyba silikon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #46 Napisano 8 Września 2012 (edytowane) Nie nie...dobrze pisze SULIKON : :haha Edytowane 8 Września 2012 przez Mariobros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekr Zgłoś #47 Napisano 9 Września 2012 To jednak człowiek mało wie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #48 Napisano 5 Listopada 2013 panowie chce zamontować antene CB na dachu w miejsce starej anteny od radia,moje pytanie czy można i czy podłaczył ktoś antene z radia pod antene CB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #49 Napisano 5 Listopada 2013 Zeby podlaczyc przewod od fm do cb trzeba dokupic spliter antenowy. Mozna tez kupic antene gps od sharana i zamocowac w niej glowke do anteny oraz antene fm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #50 Napisano 5 Listopada 2013 (edytowane) A jak ten spliter antenowy bede miał to bedzie działać i cb i radio? dobra juz wiem sprawdziłem sobie dzieki za odpowiedz Edytowane 5 Listopada 2013 przez manki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #51 Napisano 27 Maja 2014 (edytowane) Kolego Hill jak obczaiłeś gdzie zrobić otwór w tym plastiku? I jeszcze jakie wywierciłeś otwory w nierdzewce chodzi mi o średnice ? To naprawdę niezły patent ja robię tak samo z nierdzewki tylko inna grubość 2mm ale to w zupełności wystarczy bo taki kawałek blachy jest dużo cięższy i sztywniejszy niż zwykła stal o takiej samej grubości. ok ja już swoje zrobiłem jakby kto chciał wiedzieć to śruba trzymająca reling to 6mm a otwór pod główkę do anteny to 12,5mm ja dałem 13mm i jest git. Niestety blacha 2mm jest ciut za delikatna do performera 5000 delikatnie ją giba dlatego zrobię małą poprawkę z blachą 3 bądź 4 mm i nic tego nie ruszy ,antena bez strojenia pokazuje 1,4 swr fachman nie chciał jej stroić trzeba będzie podjechać do innego i może się zejdzie do 1,1 lub 1,2 Edytowane 6 Czerwca 2014 przez Maniek77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #52 Napisano 19 Czerwca 2014 czy ktoś kupował i montował do relingów http://allegro.pl/uchwyt-relingowy-z-kwasiaka-typowo-reling-i4347411166.html i może coś powiedzieć o tym produkcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #53 Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) czy ktoś kupował i montował do relingów http://allegro.pl/uchwyt-relingowy-z-kwasiaka-typowo-reling-i4347411166.html i może coś powiedzieć o tym produkcie Wygląd może i ciekawy ma ale z masą może być kiepsko przez ten filc poza tym w życiu nie dałbym takiej kasy za to bo zrobienie czegoś takiego to pryszcz tym bardziej że nawet wymiary podali:lol. Zrób to sam a jak nie masz nierdzewki to użyj zwykłej czarnej stali 4mm. Ja zrobiłem sobie uchwyt jak w temacie na początku z kwasówki 4mm antena sirio performer 5000 i przy 130km/h po nierównej drodze nawet nie drgnął ,kumpel jechał za mną i patrzył jak zrobię zdjęcia jutro to wrzucę nara. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez Maniek77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #54 Napisano 23 Czerwca 2014 dał bys wymiary Wygląd może i ciekawy ma ale z masą może być kiepsko przez ten filc poza tym w życiu nie dałbym takiej kasy za to bo zrobienie czegoś takiego to pryszcz tym bardziej że nawet wymiary podali:lol. Zrób to sam a jak nie masz nierdzewki to użyj zwykłej czarnej stali 4mm.Ja zrobiłem sobie uchwyt jak w temacie na początku z kwasówki 4mm antena sirio performer 5000 i przy 130km/h po nierównej drodze nawet nie drgnął ,kumpel jechał za mną i patrzył jak zrobię zdjęcia jutro to wrzucę nara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #55 Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) dał bys wymiary Ale wymiary którego uchwytu? Według mnie to co podałeś w linku ma ok 10cm długości ,na 2,5cm jest zagięcie,od spodu w jednej blasze jest przyspawany kawałek płaskownika którego wysokość jest mniejsza niż wysokość zagięcia (czyli mniej niż 2,5cm),jakiś centymetr dalej masz śrubę ,możesz dać 8mm a od spodu w osi lekko heftnąć nakrętkę -będziesz miał z głowy(oczywiście w drugiej blasze) śrubą ściągasz obie blachy do siebie i w rezultacie zaciskasz blachy na relingu. Za śrubą ok 1,5 cm wiercisz lub wybijasz otwór 13 bądź 15 mm według uznania i gitara. Ten krótki płaskownik od spodu możesz pospawać jakieś 2,5 cm za zagięciem wszystko zależy od wielkości relingu-jak do paska to należało by zmierzyć i już wiesz wszystko.Ten drugi uchwyt który ja mam jest trochę bardziej pracochłonny. A to parę zdjęć z uchwytem który zrobiłem a antenę zestroiłem na CH1-1,1 CH20-1,2 CH40-1,3 i tak już zostanie i co ciekawe druga antena sirio as 100 lepiej się zestroiła na tym uchwycie niż na magnesie nawet na środku dachu ch1-1,2 ,ch20-1,2 ,ch40-1,4 Edytowane 29 Czerwca 2014 przez Maniek77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #56 Napisano 30 Czerwca 2014 czemu wszyscy od strony kierowcy montują antenę ja chce od strony pasażera czy jakaś różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #57 Napisano 2 Lipca 2014 czemu wszyscy od strony kierowcy montują antenę ja chce od strony pasażera czy jakaś różnica? Kolego a pod mostem z której strony masz wyżej z lewej czy z prawej ?? Gałęzie i krzaki też nie rosną i nie zwisają z lewej no chyba że w Anglii jeździsz Także sam widzisz, poza tym bat CB jest bliżej osi jezdni przez co jest skuteczniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #58 Napisano 2 Lipca 2014 Kolego a pod mostem z której strony masz wyżej z lewej czy z prawej ?? Gałęzie i krzaki też nie rosną i nie zwisają z lewej no chyba że w Anglii jeździsz Także sam widzisz, poza tym bat CB jest bliżej osi jezdni przez co jest skuteczniejszy. Mi się wydaje że to zależy tylko i wyłącznie od posiadacza cb radia- jakoś nie mogę sobie wyobrazić że jadę asfaltówką i krzaki włażą mi na drogę :lol2 poza tym "bat" najskuteczniejszy jest na środku dachu a nie na jego lewej czy prawej krawędzi - ja zamontowałem od swojej strony żeby od czasu do czasu zerknąć w lusterko czy jeszcze jest na swoim miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #59 Napisano 2 Lipca 2014 Co ma oś jezdni do skuteczności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #60 Napisano 3 Lipca 2014 Co ma oś jezdni do skuteczności? Białe pasy rozdzielające jezdnie działają jak wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
