hill
Uchwyt na reling Passat B5 coś Innego!!!
To jest cos dla tych ktorzy mają paska b5 z relingami i chca załozyć antene do CB a nie chca wiercic dziur czy kupowac uchwytu,jest to dosc prosty i tani sposób na uchwyt relingowy.To co spłodzilem jest z blach kwasoodpornej ale można to wykonac z jekiejkolwiek innej blachy oczywiscie liczy sie efekt koncowy, wrzucam kilka fotek...Do wykonania tego uchwytu trzeba nam blache kwasoodporną o długośći 160mm szerokosci 55mm i grubosci 2,5mm oczywiscie imadło i inne :-DD
Edited by hill
_zlydzial1
Fajnie wygląda, ale nic nie zastąpi klasycznej dziurki w dachu :ok: mając antenę na dachu, nie zastanawiałbym się ani chwili i wstawił w jej miejsce CB.
Tak to wyglądało jesli chodzi o kabelek wywierćiłem dziurę w tej gumie ktura łączy dach z klapą i kabel przeciagnolem miedzy dachem a podsufitka...Wszelkie odpowiedzi udzielam z duzym opoznieniem poniewaz z internetu korzystam u przyjaciół
Edited by hill
nie chciałbyś zrobić takiej kopii, w celach wysyłkowo-zarobkowych?
pozdrawiam!
Fajny pomysł - niewykluczone, że skorzystam.
Pytanie: Czy radio jest jakoś mocowane, czy tylko wciśnięte i czy wyciągasz je czasem czy bardziej na stałe?
ja mam w tym samym miejscu Unidena, i mam go tylko tam wciśniętego, siedzi ciasno, prąd pociągnąłem od bezpośredniego + z aku, przy bezpiecznikach i mase tak samo gdzieś tam podpiąłem tym samym zero widocznych kabli, a gruche mam przewieszoną na co dzień przez kierownice, a jak korzystam z radia to grucha leży na kolanie. Akustyka super, bo w tej półeczce są na dole dziury, które pięknie niosą dźwięki wydawane przez radio. ;)
Kolego radio jest tylko wcisniete i trzyma sie bez zarzutu.a i wlozone jest na stale nie wyciagam go wcale.Pozdrawiam
Edited by hill
pozdrawiam!
tez dolaczm sie do pytania :-)
Jeśli radyjko ma cele nie tylko antyradarowe, to jest to bardzo złe miejsce.
Aby przejść na inny kanał trzeba sięgnąć głęboko pod kierownice i na dłużej oderwać wzrok od drogi.
To jest złe.
uwierz mi że przejść na inny kanał to żaden problem- jeśli ktoś potrafi liczyć, a wszystkich ustawień dokonuje bezwzrokowo... i jest to bardzo wygodne miejsce. - poza tym zaczyna się OFF top.
To jak będzie? bo coś cisza? ;)
To może nich moderator będzie tak miły i przeniesie ta rozmowę, gdzie jej miejsce.
A wracając do tematu.
Pozostanę przy swoim zdaniu, bo:
1. Sięgnięcie do tak umieszczonego radia wymaga zminy pozycji za kierownicą.
2. Po zmianie pozycji tracisz z oczu lusterka i już nie kontrolujesz tylnej strefy pojazdu.
3. Sięgając ręka pod kierownicę albo przekładając ja przez jej koło, blokujesz możliwość kierowania jadącym pojazdem na długie sekundy.
4. Musisz oderwać wzrok od jasnej drogi i spojrzeć w ciemną przestrzeń pod deską.
5. Przez kilka sekund w ogóle nie patrzysz dokąd jedziesz.
6. Po podniesieniu wzroku musi się on ponownie dostosować do jasności drogi.
Może te kilka sekund jest bez znaczenia, ale czy na pewno?
Niedawno pokazano mi radyjko umieszczone nad lewa nogą, które obcięło owa nogę przy trochę poważniejszej stłuczce. Sam uważałem to miejsce nad lewą nogą za idealne na umieszczenie radyjka.
Wykonałem coś podobnego w B6 - REWELACJA
żaden uchwyt relingowy który widziałem nie może się z tym równać.
bomba pomysł!!!
Możesz wbić fotki jak wyszło?
Albo wysłać na priv...
.Fajnie ze sie podoba wstaw kilka fotek to zobaczymy jak tobie to wyszlo icon10.gif
Edited by hill
Edited by nostre
Kilka miesięcy temu ustrzeliłem takie cóś ;)
