krystiano Zgłoś #121 Napisano 2 Grudnia 2009 No mogę się mylic - na odległośc przecież tego nie widzę. Ale jeśli masz na obu przewodach PLUS, to skądś ten PLUS na masie się pojawił, no nie? Ze jest zwarcie to juz wiemy, tylko powiedz mi w ktorym miejscy spotykaja sie wszystkie czerwono-czarne? Bo raczej przyczyny musze szukac od swiatelka do modulu komfortuLink do schematu - http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e532cbc43ddeacec Ktoredy te kable ida? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #122 Napisano 2 Grudnia 2009 Wiązkę, która idzie do tyłu auta - masz w progu od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystiano Zgłoś #123 Napisano 2 Grudnia 2009 Danek75 Wiązkę, która idzie do tyłu auta - masz w progu od strony kierowcy Kurcze a mi sie wydawalo ze od strony pilota. Bo kabel od anteny wlasnie idzie od strony pilota i ta wiazka wydawaloby sie ze tez idzie razem z kablem antenowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #124 Napisano 2 Grudnia 2009 Kurcze a mi sie wydawalo ze od strony pilota. Bo kabel od anteny wlasnie idzie od strony pilota i ta wiazka wydawaloby sie ze tez idzie razem z kablem antenowym Chyba pasażera A co do wiązek to żaden problem to sprawdzić. Zdejmujesz oba plastiki progowe, odchylasz wykładzinę i wszystko widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystiano Zgłoś #125 Napisano 3 Grudnia 2009 Od p[asazera idzie jeden kabel czerwono-czarny, a odz kierowcy idaa dwa czerwono-czarne. Ktos wie gdzie one sie spotykaja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #126 Napisano 3 Grudnia 2009 U mnie natomiast na lampce sa na jednym jak i na drugim "+". Myslalem ze mi miernik zle wskazuje, ale sprawdzalem zarowka ( masa z zaciskami ) i swieci na obu. Co w takiej sytuacji zrobic? Gdzie moze byc usterka? Witam miałem to samo.Brak masy na mikrostyku kabel brązowo szary przy zamku(przynajmniej u mnie).Nie miałem czasu szukac gdzie jest przetarty poprostu połaczyłem brazowo-szary bezposrednio do masy(klapy) i wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #127 Napisano 7 Grudnia 2009 witam mam takie pytanie gdyz rozebrałem tylna klape w sedanie , bo niedziała mi centralny z pilota i przycisku na drzwiach kierowcy i przycisku klapy . mikrostyk od lampki ok zapala ja ale dziwnie wyglada mikrostyk przy wkładce zamka gdyz biegna do niego , wtyczka dwa kable braz i brazowo niebieski a miedzy stykiem a wtyczka sa trzy brazowo zołty brazowo czerwony i braz , i me pytanie jest takie czy tak ma byc lub czy ktos cos zamienił ma moze ktos jakis schemat,tych połonczen ewentualnie zdiecia lub wie jak ma to byc poprawnie podłonczone bo juz niemam pojecia co jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #128 Napisano 7 Grudnia 2009 witam mam takie pytanie gdyz rozebrałem tylna klape w sedanie , bo niedziała mi centralny z pilota i przycisku na drzwiach kierowcy i przycisku klapy . mikrostyk od lampki ok zapala ja ale dziwnie wyglada mikrostyk przy wkładce zamka gdyz biegna do niego , wtyczka dwa kable braz i brazowo niebieski a miedzy stykiem a wtyczka sa trzy brazowo zołty brazowo czerwony i braz , i me pytanie jest takie czy tak ma byc lub czy ktos cos zamienił ma moze ktos jakis schemat,tych połonczen ewentualnie zdiecia lub wie jak ma to byc poprawnie podłonczone bo juz niemam pojecia co jest nie tak to moze przypatrz sie krancwkom od zamka czy ten problem był od poczatku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #129 Napisano 7 Grudnia 2009 to moze przypatrz sie krancwkom od zamka czy ten problem był od poczatku tak juz go kupiłem w bagazniku jest masakra z kablam w innym wontku wrzuciłem fotki teraz staram sie wszystko odtworzyc po schematach ale czasami kolory kabli mi sie niezgadzaja fajnie by było by ktos mi powiedział jakie kolory kabli i ile , idzie do tylnej klapy w tej wiazce ew jakies zdiecie klapy i tych mikrostykow , stego co widze na schemacie to mikrostyk z trzema kablami powinna byc w kombi a z dwoma w sedanie a ja mam z trzema a to sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes_69 Zgłoś #130 Napisano 24 Września 2010 WITAm Mam pytanie na forum nie moge znalesc watku, czy mode tak przesterować moduł konfortu że przy otwarciu drzwi od kierowcy zapaliło mi się też światło w bagażniku ?? teraz mi się nie zaopala przy otwarciu klapy bo chyba mam uszkodzony zamek ale nie chce się pchać w koszta i jak ktoś wie co z edytować w module to proszę o pomoc, jak w ogóle można to zrobić pzdr ALL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #131 Napisano 29 Października 2010 A ja załozyłem wczoraj moduł LED flux 20 diód. Przylutowałem się do lampki w miejscu "łapek" żarówki. Ładnie świeci ale oczywiście pojawił się problem:P Wcześniej miałem tak że jak otwierałem auto z pilota, zaświecało się podświetlenie w środku w aucie, jak otworzyłem wtedy bagażnik bagażnik świecił. Jak światło w środku zgasło, to żarówka w bagazniku mrugnęła i świeciła dalej. Teraz jest tak że jak światło w środku zgaśnie to ledy gasną i żarzy się tylko 8 z nich (pierwszych). za mało prądu dostają? tak już musi zostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #132 Napisano 29 Października 2010 Jak światło w środku zgasło, to żarówka w bagazniku mrugnęła i świeciła dalej. Teraz jest tak że jak światło w środku zgaśnie to ledy gasną i żarzy się tylko 8 z nich (pierwszych). za mało prądu dostają? tak już musi zostać? u mnie jest to samo na żarówce diodowej, także jak przy otwartym bagażniku zgaśnie oświetlenie w aucie wtedy żarówka oświetlenia bagażnika też świeci słabiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #133 Napisano 29 Października 2010 no u mnie praktycznie wogóle nie świeci:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #134 Napisano 29 Października 2010 u mnie jest to samo na żarówce diodowej, także jak przy otwartym bagażniku zgaśnie oświetlenie w aucie wtedy żarówka oświetlenia bagażnika też świeci słabiej Tu macie rozwiązanie Waszego problemu(przeczytajcie do końca).Pozdrawiam.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=911684#post911684 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #135 Napisano 29 Października 2010 no ok ale co to da że ja rezystor wlutuje? mi chodzi o to że moduł LED powinien mi wtedy świecić a nie przygasać. rozumiem że rezystor wlutować należy w momencie, jak po zgaszeniu światła dioda się jeszcze słabo świeci(mam tak w podsufitce ale nie mam pomysłu jak to tam rozgryźć, jedna się tylko świeci cały czas). u mnie w tym module w bagażniku świeci 8 diód bardzo słabiutko reszta nie. po otwarciu drzwi zapala się ładnie cały moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #136 Napisano 29 Października 2010 no ok ale co to da że ja rezystor wlutuje? mi chodzi o to że moduł LED powinien mi wtedy świecić a nie przygasać. rozumiem że rezystor wlutować należy w momencie, jak po zgaszeniu światła dioda się jeszcze słabo świeci(mam tak w podsufitce ale nie mam pomysłu jak to tam rozgryźć, jedna się tylko świeci cały czas). u mnie w tym module w bagażniku świeci 8 diód bardzo słabiutko reszta nie. po otwarciu drzwi zapala się ładnie cały moduł. To JEST rozwiązanie Twojego problemu.Miałem podobnie.Wlutowanie (równolegle) żaróweczki lub odpowiedniego rezystora "załatwia" sprawę.Wiem co piszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #137 Napisano 29 Października 2010 no ok ale co to da że ja rezystor wlutuje? mi chodzi o to że moduł LED powinien mi wtedy świecić a nie przygasać. rozumiem że rezystor wlutować należy w momencie, jak po zgaszeniu światła dioda się jeszcze słabo świeci(mam tak w podsufitce ale nie mam pomysłu jak to tam rozgryźć, jedna się tylko świeci cały czas). u mnie w tym module w bagażniku świeci 8 diód bardzo słabiutko reszta nie. po otwarciu drzwi zapala się ładnie cały moduł. Da da...mi też żarówka diodowa w bagażniku przygasała jak oświetlenie wnętrza gasło. Opornik załatwił sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #138 Napisano 29 Października 2010 dobra to jeszcze dla pewności. rezyztor na kablu plusowym o wartości 430omów załatwi sprawę? załatwi sprawę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #139 Napisano 29 Października 2010 (edytowane) dobra to jeszcze dla pewności. rezyztor na kablu plusowym o wartości 430omów załatwi sprawę? załatwi sprawę? Nie czytasz dokładnie.Napisałem przecież-RÓWNOLEGLE(to oczym piszesz,to jest szeregowo).Wartość rezystora znajdziesz w moim poście ,który cytowałem poprzednio. Edytowane 29 Października 2010 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #140 Napisano 29 Października 2010 (edytowane) mam rezystor: k47. i mam go wlutować pomiędzy + a - przed modułem z diodami? dobra już skumałem o co loto, tylko jedna rzecz mnie zastanawia jak to będzie oddziaływało na aku po dłuższym postoju. niby niedużo prądu będzie ten opornik brał, ale jednak ciągłośc pracy będzie cały czas. no nic zobacze co dzisiaj przy piwku wymyśle:) Edytowane 29 Października 2010 przez _chris_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
