zales
Oświetlenie bagażnika
Gość tomabuga
Jeśli chodzi o oświetlenie bagażnika to omawiany wcześniej mikrowłacznik wygląda tak, jak na zdjęciu przedstawionym poniżej. Czy to kabelek, czy mikrowłacznik to najlepiej jest sprawdzić wogóle po otwarciu na kostce do mikrowłacznika jest podawane napiecie. Jeśli tak to problem z pękniętym przewodem odpada. Co do tego mikrowłacznika. Przeczytałem wszystkie posty i myśle, że bedę próbował zdjąć gumeczkę na tym właczniku i użyje WD-40. Jeśli to nic nie da to sprawa jest jasna - trzeba kupić w ASO nowy z 35 zł :(
Gość tomabuga
Wczoraj z sukcesem naprawiłem mikrostyk w zamku. Żeby jednak wszystko grało, należy rzeczywiście ściągnąć lub naderwać gumkę izolacyjną na włączniku mikrostyku i spryskać wewnątrz przeparatem WD-40. Przeczyściłem także zały zamek i wszystko gra :D. Pamiętaj jednak, że podczas zakładania zamka (sedan) trzeba koniecznie wyregulować cięgno które odpowiada za zamykanie zamka - patrz zdjęcie poniżej. Jeśłi tego prawidłowo nie zrobisz to dość ciężko będzie się otwierała klapa.
Jednak mój "patent" się sprawdza. Już dłuższy czas jeżdzę i oswietlenie działa bez zarzutu :ok:
Gość tomabuga
:padam::padam:Danek75 to była świetna rada dzięki
Myślałem że to żarówka wymieniłem żarówke i dalej brak oświetlenia.
Gdzie jest włącznik tego oswietlenia chyga w podnoszonej klapie jak się tam dostać?
Ciekawi mnie po co w uchwycie żarówki jest zamontowana dioda?
Passat sedan 1.9tdi 1999r.
jezeli Ci nie dziala oswietlenie bagaznika pomimo wymiany zarowki,to najprawdopodobniej musisz rozebrac klape bagaznike bo tam znajduje sie wł i wył oswietlenia i sprobowac go przeczyscic jezeli to nie pomoze musisz go wymienic na nowy.
aby dostac sie do srodka klapy musisz odkrecic tapicerke jest ona przykrecona wkretami
pozniej juz ci pojdzie z gorki.
niva5 ;
Oto rysunek poglądowy , jak dostać się do wnętrza klapy bagażnika.
Tak też myślałem interesuje mnie jeszcze tylko po co ta dioda w oprawce?
moze to czujnik ultradźwiękowy -od alarmu ??
tylko po co on miał by być w bagażniku..tego nie wiem :583:
budową lampka bagaznika przypomina lampkę wewnętrzną, może ktoś kiedyś chciał pokombinować i wsadził taką...
ps.daj foto.
mialem ten sam problem okazalo sie ze poszedl mi czujnik od zamykania klapy
"poszedł" czytac= zastalem go zasniedzianego ;)
U mnie jest inna oprawka z żarówką w5w szklana taka jak w pozycyjnych swiatłach i orginalnie jest tam wmontowana diodka prostownicza w tej oprawce.
Nie luknąłem tylko dokładnie czy jest ona podłączona szeregowo czy równolegle.
Jesli jest rownolegle to ewentualnie pelni role gasika impulsu choć to dziwne bo takie układy stosuje się przy uzwojonych cewkach.
Coś znalazłem w necie.
Jeśli w centralce alarmu ,w układzie elektronicznym zastosowana jest dioda to sprawa istotnie nie jest problematyczna.Może ona w kierunku zaporowym blokować dopływ +12V,lecz nie stanowi przeszkody w połączeniu z minusem z karoserii.Oczywiście za pośrednictwem wyłączników dżwi i klap.+12V( na wyłącznikach ) bierze się z tąd ,że żarnik żarówki jest przewodnikiem.Wg. tego toku myślenia ,nie ma powodu zastosowanie dodatkowej diody w wył.oświetl. klapy.Problemem pozostaje jednak to,że 1- po otworciu dżwi pod klapą zapala się lampka,2-po otwarciu klapy zapalasię dodatkowo lampka(przednia) oświetlenia kabiny.3-po otwarciu dżwi i wyłączeniu lampki wkabinie kier.,lampka pod klapą nie gaśnie.
Mój problem z oświetleniem jest taki, że jak otwieram klapę sedana, to światło pojawia się do momentu otwarcia na wysokość około 20 cm, po podniesieniu wyżej gaśnie i już nie świeci. Czasami nie zawsze się zapala po podnoszeniu, raz jest a raz nie.
Gdzie szukać usterki?
Miałem podobne objawy. Sprawdz przewody w wiązce, czesto pękają na zgięciu. Jak otworzysz klapę wiązka znajduje się z lewej strony.
A czy tak samo ma się sprawa w passacie po lifcie? Mam sedana z 2002 roku i też mi nie działa oświetlenie bagażnika. Do tego nie mam sygnalizacji otwarcia bagażnika na wyświetlaczu MFA wewnątrz samochodu. Czy problem rozwiążę w ten sam sposób?
Powinno pomóc. Rozbierz zamek i sprawdź NASZ patent :D Jeśli to nie pomoże, to wina może być gdzieś w przewodach.
Tak zrobię. W sobote się wezmę i dam znać. Ten sam problem mam w drzwiach kierowcy. podobno też kwestia mikroprzełącznika zintegrowanego w zamku ale więcej z tym jest roboty. Na razie zajmę się bagażnikiem. :-)
Jeśli chodzi o zamek w drzwiach kierowcy, to poległem :( Za dużo rozbierania.
No tak właśnie słyszałem. Byłem u elektryka, który mi kiedyś kilka rzeczy robił w innych samochodach i powiedział mi, że zrobienie zamka kierowcy kosztowałoby mnie 150zł a bagażnika 80. Bagażnik sam postaram sie zrobić a z tymi drzwiami to pewnie w koncu się szarpnę. W końcu niebawem ciemno będzie się robiło już dość wcześnie.
