Panowie pomuzcie mi i powiedzcie jak fachowo nazywa sie pasek od wspomagania szukam i nie moge znalesc czegos takiego. wyskakuje mi rozrzadu wielorowkowy,alternatora
wielorowkowy
Wielorowkowy to chyba raczej jest na altenratorze, i pompie wody. Natomiast na wspomaganiu jest zwykły tzw klinowy... tak mi się wydaję.
Wszystko zależy, ty masz prawdopodobnie dwa klinowe-na wspome i na alternator, trochę nowsze roczniki mają wszystko pędzone jednym paskiem wielorowkowym.
Pasek klinowy. Sam ostatnio wymieniałem
Są dwa paski, jeden szeroki tzw. wielorowkowy napędza aleter i pomp wody, a drugi cienki tzw. klinowy który napędza wspomaganie.
Były też wersje w których pasek wielorowkowy napędzał też klime (jak ktoś ma :P)
hehe.. zależy jak wygląda spód paska tzn. miejsce styku z kołami :D
koledzy trudno jest wymienic dlugi przewod wspomagania ten od pompy do maglownicy? i czy ewentualnie ma ktos moze taki na sprzedaz?
a moze ktos wie jak naciagnac pasek wspomagania?
Wie, na dole przy pompie masz śrubę, jak wejdziesz w kanał to ładnie widać od spodu przy pompie; jak nie chcesz włazić do kanału i szukać, wejdź w szukajkę, gdzieś są nawet moje fotki nawet.
ja tez byłbym chętny na te fotki a nie moge ich znaleźĆ;p
jest kiepski dostęp aby odkręcić/przykręcić ten koniec przy maglownicy. Ale dla chcącego nic trudnego.
Napinacz jest przy prawym nadkolu, aby wygonie się tam dostać bez kanału, wystarczy zdjąć prawe koło, podnieść samochód troche do góry, klucz nr 13 i 2 minuty roboty. jak już ktoś oglądnie ten napinacz, będzie wiedział co i jak, proste jak budowa cepa.
