Gość marko666 Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2006 jak w temacie nie gaśnie mi ta kontrola A wysukiwarka cos slabo mi dziala jesli byl taki temat to sorki. Macie jakieś pomysly co to moze byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2006 - wtyczki od napinaczy pasów (pod siedzeniem) ? (sprawdź kable i wtyczki) - tasiemka air bagu w kolumnie kierownicy (lub przetarte styki wychodzące z tej tasiemki) - trzeba zdjąć obudowę kolumny kierowniczej i dokładnie obejrzeć miejsce styku kierownicy z tą "prowadnicą". - faktyczny błąd sterownika poduszek... to już może kosztować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrewspider Zgłoś #3 Napisano 17 Października 2006 Miałem ten sam kłopot. Napewno problem jest gdzieś w tych miejscach które opisał marecek lecz nie obędzie się chyba bez podłączenia wozu do kompa iu skasowaniu błędów . mnie ten zabieg (trwający dokładnie 4 minuty) kosztował 70 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #4 Napisano 17 Października 2006 U mnie świeci się boczna poduszka. Tester pokazuje za dużą oporność. Nie można skasować błędu więc czeka mnie czyszczenie kostki pod fotelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiekP Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2006 Potwierdzam to co pisza koledzy. Ale może byc jeszcze jedna awaria: najgorsza - poduchy wystrzelone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marko666 Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2006 dzieki za pomoc bede patrzyl ale wystrzelone poduchy odpadają bo nic nie bylo z nimi robione. W ostatnim tygodniu wymienialem kostke stacyjki wszystko bylo ok pojezdzilem pare dni i zaczelo sie swiecic moze gdzies tam cos poruszalem jak wyciagalem tą kostke ale pare dni po wymianie tej kostki stacyjki nic sie nie dzialo dopiero dzisiaj. Czasem zgasnie czasem sie swieci chyba problem ze stykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2006 przyczyna swiecenia poduszki (oprocz tych wystrzelonych oczywiscie) najczesciej jest wyciagniecie bezpiecznika poduszki przy odpalonym silniku. jesli kojazysz i zrobiles cos takiego, niestety czeka cie reset z komputera. ja trak raz zrobilem, szukalem spalonego od grania i podczas wlaczonego silnika wypialem ten od poduszki. wiem bo mi gosc powiedzial o tym gdy resetowal i pociagnal 50zeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2009 (edytowane) Witam. Od jakiegoś czasu pali mi sie kontrolka air bag. Komputer wykazał błąd.Padł moduł airbag,uderzeniowe poduszki są ok. Mój passat wyposażony jest w cztery poduszki rok produkcji IX 1997. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie się znajduje moduł air bag. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. Edytowane 28 Czerwca 2009 przez yad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2009 Sterownik znajduje się w środkowej konsoli przy samym tunelu. Jak zdemontujesz ramkę , radio , i uchwyt na kubki to zobaczysz sterownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michawar Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2009 U mnie zaczęła palić się kontrolka od poduszek w czasie jazdy. Okazało się że zasilanie od sensora poduszek zaczęło wariować i układ scalony przegrzewał się. Naprawa 400zł. Stało się to po odpaleniu samochodu za pomocą kabli. Jak wam padnie akumulator i odpalacie kablami z drugiego akumulatora zamontowanego w innym samochodzie to ten samochód musi mieć wyłączony silnik. Inaczej w skrajnym przypadku może dojść nawet do wystrzału poduszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barad Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2009 Mam ten sam problem. Kontrolka cały czas się świeci od chwili gdy został odrobinę zalany ( od strony pasażera jak i kierowcy niedomknięte drzwi podczas burzy). Pojawiła się woda na dywanikach i zamoczyły się fotele. Sprawdziłem kable pod siedzeniami i wyglądają dobrze. Wilgoć mniej więcej w ciągu 24 godzin chyba udało się zlikwidować. Co zrobić przed niepodłączeniem pod komputer ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #12 Napisano 29 Czerwca 2009 Kontrolka cały czas się świeci od chwili gdy został odrobinę zalany Nie wiem czy się orientujecie , ale oprócz samych poduch , kabli i sterownika mamy zamontowane pod fotelami , czujniki uderzeń bocznych zwanych też czujnikiem opóźnień bocznych 3B0 959 643 dla audi 4B0 959 643 Ja osobiście miałem taki przypadek ze od wilgoci zamokły i zaśniedziały połączenia z tym czujnikiem po oczyszczeniu i skasowaniu błędu wszytko wróciło do normy Na zdjęciu zaznaczyłem ten czujnik , kolor czerwony czujnik , niebieski złącze śniedziejące Zdjęcie zapożyczyłem z naszego warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barad Zgłoś #13 Napisano 29 Czerwca 2009 Nie wiem czy się orientujecie , ale oprócz samych poduch , kabli i sterownika mamy zamontowane pod fotelami , czujniki uderzeń bocznych zwanych też czujnikiem opóźnień bocznych 3B0 959 643 dla audi 4B0 959 643 Ja osobiście miałem taki przypadek ze od wilgoci zamokły i zaśniedziały połączenia z tym czujnikiem po oczyszczeniu i skasowaniu błędu wszytko wróciło do normy Na zdjęciu zaznaczyłem ten czujnik , kolor czerwony czujnik , niebieski złącze śniedziejące Zdjęcie zapożyczyłem z naszego warsztatu cenna wskazówka sprawdzimy czy w tym przypadku wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #14 Napisano 14 Lipca 2009 WITAM forumowiczów mam problem z kontrolką AIR BAG a konkretnie po odłączeniu aku na cały dzień po ponownym podłączeniu zaczeła sie swiecic i się swieci cały czas dodam że wczesniej zadnej kontrolki nie było po odpaleniu auta z góry dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #15 Napisano 14 Lipca 2009 ok, a co na to VAG? bo wróżka już poszła do domu i nie będzie jej do jutra 8.00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #16 Napisano 14 Lipca 2009 no cóz zawiodłem sie ze jej już nie ma:harhar: a wogóle to jutro sie podepnę pod kompa i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #17 Napisano 15 Lipca 2009 no witam wróciłem od mechanika oczywiscie podłączył pod kompa i kontrolka znikneła lecz nie na długo bo po 2 godz. znowu sie pojawiła( nie skasował nic ponieważ jade jutro robic przepływomierz ale to inna historia) wiec juz nie wiem o co kaman ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #18 Napisano 17 Lipca 2009 sytuacja niestety sie powtórzyłą mechanior wyłączył kontrolkę poduchy lecz w następnym dniu znowu sie pojawiła myslę ze tasma sie kończy co myslicie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #19 Napisano 17 Lipca 2009 Taśma ewentualnie kabelki przy m. komfortu zaatakowała śniedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #20 Napisano 17 Lipca 2009 zobacze jutro do modułu bo kiedys mi zalało środek dzieki za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
