maxell79 Zgłoś #41 Napisano 17 Maja 2013 Witam szanownych kolegów i koleżanki ja mam pytanie z innej beczki . Mianowicie ostatnio w moją lepszą polowe(żonę) pukło auto nie z naszej winy , uszkodzeniu uległ b5 z 99r ajm, maska błotnik itp. nie mocno, zapaliła się tez poducha i nie można jej wykasować, gość co mi to robił mówi ze wyskakuje błąd ze jest za duża rezystancja i prawdopodobnie uszkodzeniu uległ sensor. moje pytanie gdzie na śląsku ( okolice Gliwic , Katowic itp. ) można to naprawić za niewielka kasę i czy takie cudo można podpiąć pod odszkodowanie z oc sprawcy . przy zgłaszaniu szkody informowałem ze pali się poducha ale myślałem ze da się ja normalnie wykasować . pasio nigdy nie miał innego dzwona to jego pierwszy raz. a drugie pytanie miałem autko zastępcze fiacika seicento , na fakturze było 100 za dobę ubezpieczyciel obniżył to do 50 za dobę używania i wypłacił polowe kasy czy można to od nich wyegzekwować resztę kasy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #42 Napisano 23 Czerwca 2013 (edytowane) A czy podczas mycia także odkurzasz auto (przesuwasz fotele), ja mam podobnie z fotelem od kierowcy, czasami jak go przesuwam przy odkurzaniu to potem musze kasować VAG-iem, bo wywala mi błąd fotelu kierowcy. Przyczyną jest prawdopodobnie kostka łącząca pod fotelem, wystapiło mi to kilka razy. Sprawdziłem miernikiem i są przejścia w kostkach. Po spięciu wszystkiego błąd po skasowaniu pojawia się znowu, błąd odporności. A miałem tak samo jak Ty. Podczas przesuwania wywalił mi 2 razy błąd, a teraz za 3 p o skasowaniu pojawia się znowu. EDIT: Dzisiaj wyciągnąłem siedzenie i pobawiłem się tym modułem pod siedzeniem, przemyłem styki. Sprawdziłem jeszcze raz te kostki pod siedzeniem. Próba skasowania błędu - i po chwili ponownie się pokazuje. Lipa, ocb ?? Edytowane 21 Lipca 2013 przez cinek1987cinek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cuusy Zgłoś #43 Napisano 5 Marca 2017 Witam ja w moim pasku b5 przesunołem tylko fotelem kierowcy i zapaliła mi się kontrolka poduchy i nie chce zgasnąć co robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #44 Napisano 5 Marca 2017 Widocznie kostka pod fotelem słabo łączy. Niie zgaśnie dopóki błędu nie skasujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #45 Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Witam problem dotyczy passat b5 99r czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć skąd jest podawane zasilanie na sensor (sterownik) airbag. Z tego co udało mi się znalezc to ma być zasilanie do wtyczki sensora na czarnym przewodzie niestety po włączeniu zapłonu brak zasilania. Teraz pytanie skąd przychodzi zasilanie do wtyczki sensora. Oczywiście vag ani vcds nie łączy się z airbag a stało to się po demontażu deski rozdzielczej w celu wymiany nagrzewnicy. Bardzo proszę o pomoc. Edytowane 30 Grudnia 2020 przez kot_ik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomalawn111 Zgłoś #46 Napisano 23 Czerwca 2021 Witam mam problem z moim Passatem 1.9 tdi 90km mianowicie miałem trochę luzów na szynach prowadzących fotel kierowcy trochę je podoginałem trochę popukałem młoteczkiem i co i zaczęła palić się kontrolka poduszek i 4 błędy. Po przekreceniu kluczyka kontrolka 1 raz mrugnie i się pali nie idzie skasować błędów a dodam że jakiś tydzień temu zdejmowałem kierownice żeby naprawić tempomat ale wszystko było ok nic się nie paliło pomocy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #47 Napisano 23 Czerwca 2021 2 posty wyżej masz (p)odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
