m16 Zgłoś #1 Napisano 6 Marca 2010 (edytowane) Na samym wstępie dodam, że moje auto to anglik (nie przerobiony – mieszkam w UK) więc niektóre rzeczy mogą znajdować się po drugiej stronie samochodu – nie miałem europejczyka więc nie wiem. Potrzebne nam będą: Wkrętaka Torxy Śrubokręt płaski i krzyżak Jakiś nożyk Miarka Marker/ołówek W wersji full wypas jeszcze lutownica. Na początek potrzebujemy zestaw czujników z centralką. Ja osobiście kupiłem na angielskim ebuyu najtańszy zestaw bez wyświetlacza z samym tylko „brzęczkiem”. Zestaw zawierał: - centralkę - 4 czujniki - 4 podkładki do korygowania kąta czujników - brzęczek - otwornice Zaczynamy od zdemontowania tylnego zderzaka – jest to czynność banalnie prosta a jej dokładny opis znajduje się tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19750 Po zdjęciu zderzaka ukazuje nam się taki o to widok: Moje czujniki wymagały montażu w odległości ok. 50-80cm od ziemi czyli idealnie na czarnej listwie Wyznaczamy więc miejsca pod otwory. W moim przypadku punkty wiercenia znajdowały się w odległości 40 cm od siebie i 2,5 cm od dolnej krawędzi czarnej listwy. Po wyznaczeniu punktów bierzemy otwornice (powinna być dołączona w zestawie) i wkrętarke i po prostu wiercimy otwory na wylot Gdy zderzak jest założony czarna listwa nie jest prostopadła do podłoża (ulicy) wiec przed montażem czujników zakładamy na nie podkładki korygujące. Następnie wpychamy czujniki w otwory w zderzaku i… pierwszy etap mamy za sobą Następnym krokiem jest przeciągnięcie kabli do bagażnika. Ja zrobiłem to przez gumową uszczelkę po lewej stronie. Aby wyszło nam to ładnie musimy odkręcić plastikową nakrętkę (płaski śrubokręt) i uchwyt do mocowania bagażu (dwie śruby krzyżakowe) i następnie odciągnąć ten plastik który trzymają. Z zewnątrz wygląda to mniej więcej tak: Możemy teraz zderzak założyć z powrotem na samochód ale przykręcamy go tylko na 2 śrubach obok lamp (w razie gdyby zaszła potrzeba jakichś poprawek) Kable w bagażniki prowadzimy jak na rysunku: Robimy to w taki sposób aby po powtórnym założeniu uchwytu stały się niewidoczne. Przeprowadzamy je tak aby znalazły się w schowku na apteczkę, po czym przykręcamy uchwyt i tą plastikową nakrętkę które wcześniej zdjęliśmy. Kolejnym etapem jest umieszczenie gdzie brzęczka. Mój jest na tyle głośny, że stwierdziłem, iż zostawię go w bagażniku i przykleiłem go za oparciem tylnej kanapy: Kabelek od niego bez najmniejszego problemu powędrował do schowka na apteczkę. Zostało nam tylko doprowadzić zasilanie. Jest to bardzo proste. Wyjmujemy wkład tylnej lampy (ten w którym znajdują się żarówki) i wypinamy dolną kostkę. Plus znajduje się w złączce nr1 a minus bodajże nr4. Wpinamy się tam z zasilaniem (ja z braku lutownicy zrobiłem to „na skrętkę”) i montujemy wkład z powrotem. Ważne aby wziąć napięcie właśnie z tego miejsca ponieważ jest to punkt zasilania żarówki cofania. Oznacza to dla nas, ze napięcie pojawia się tam tylko, gdy wbity mamy bieg wsteczny (czyli nie będzie nam pikało gdy na przykład ktoś dojedzie do nas blisko na światłach). W tej chwili pozostaje nam już tylko zamocować centralkę w schowku na apteczkę (ja ją po prostu przykleiłem na taśmie dwustronnej) i wpiąć do niej wszystkie kabelki. Kolejnym krokiem jest test czujek. Już po odpaleniu i wbiciu wstecznego powinniśmy usłyszeć piknięcie potwierdzające załączenie układu Jeśli wszystko działa poprawnie to przykręcamy pozostałe śruby zderzaka i… wołamy żonę aby mogła podziwiać nasze dzieło W moim przypadku wygląda to tak: Na wszelkie pytania chętnie odpowiem PS: Może jakiś mod by to przeniósł do WARSZTATU - jeśli oczywiście uważacie, że opis sie naddaje. Edytowane 13 Marca 2010 przez jedrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_199 Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2010 szkoda tylko że brak foty zderzaka z czujkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2010 Chwała Ci za to ze poradnik zrobiles ale uwazam ze przegieles z rozbieraniem samochodu ten sam zestaw zakladałem i nie trzeba sciagac zdezaka. godzinka roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2010 Chwała Ci za to ze poradnik zrobiles ale uwazam ze przegieles z rozbieraniem samochodu ten sam zestaw zakladałem i nie trzeba sciagac zdezaka. godzinka roboty. Robilem to pierwszy raz i bylem ciekawy jak to wyglada "od tylu", nie wiedzialem tez gdzie dokladnie wypada belka. Rozebranie zderzaka to tylko kilka srubek a mysle, ze ulatwia zadanie szkoda tylko że brak foty zderzaka z czujkami Ostatnia fotka (a wlasciwie 2) PS: Po niecalym miesiacu jazdy z parktronickiem uwazam to za GENIALNE ustrojstwo Naprawde bardzo ulatwia zycie - zwlaszcza na parkingach pod marketami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2010 pieknie,widze ze fotki juz sa.Daj mi na PW linka do tego zestwu bo jest ich troche a jak juz przetestowałes to kupie taki jak twoj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonito Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2010 I jak wam się spisuje ta CHIŃSKA tandeta ?? (bez obrazy) Działa jeszcze , bo tez chce coś zamontować ale z normalnym sensorem nie takim świecącym jak psu jajca Zastanawiam sie nad - PARKTRONIC Allegro PARKTRONIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #7 Napisano 11 Sierpnia 2010 Wczoraj montowałem "System Parkowania Stig" no i powiem ze jednak nie zdejmowalem zderzaka, wszedlem pod auto i troszeczke przerobilem sobie wejscie kabli do wewnatrz i wszystko ladnie gra, uwazam ze jest to bardzo przydatna rzecz szczegolnie kolo supermarketow pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tab1980 Zgłoś #8 Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam, czy wiecie coś na tematt orginalnego partronic w b5 wiem że są części sterowniki itp. ale niewiem jak to działa tzn. czy na tablicy rozdzielczej wyświetla, navi, czy tylko odgłos ?? myśle że części : - parktronic sterownik -wlącznik -czujniki -kabelek wystarczą te czy potrzeba coś więcej?. thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d3f3nd3r Zgłoś #9 Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy montował to ktoś w kombi? Chodzi mi o miejsce w zderzaku czy nie natrafię na belkę bez wyciągania zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #10 Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Czy montował to ktoś w kombi?Chodzi mi o miejsce w zderzaku czy nie natrafię na belkę bez wyciągania zderzaka Ja montowałem i przód i tył. W B5 po fejsie na tej wysokości jest akurat belka. Tam najrozsądniej kupić dokładkę z otworami pod parktronic (tą czarną pod zderzak). Tu mi czujki trafiają idealnie w środek belki. No ale cóż. Już pokupiłem nową belkę, zdeś z dokładką i będę to zmieniał. Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #11 Napisano 21 Sierpnia 2010 Ja w swoim pasku tylko w sedanie zalozylem cos tak jak Ty, tak samo w zderzaku ale nie na tych czarnych listwach i mialem delikatne problemy tylko z tymi bocznymi czujnikami, delikatnie nadwiercilem otwor w belce doslownie 1,5cm i wszystko ladnie pasowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #12 Napisano 23 Sierpnia 2010 Czyli rozumiem że w B5 FL sedan, nie da rady bez kolizyjnie założyć czujników w tej czarnej listwie, tak jak to można zrobić w B5 przed FL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #13 Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam, czy wiecie coś na tematt orginalnego partronic w b5 wiem że są części sterowniki itp. ale niewiem jak to działa tzn. czy na tablicy rozdzielczej wyświetla, navi, czy tylko odgłos ?? myśle że części :- parktronic sterownik -wlącznik -czujniki -kabelek wystarczą te czy potrzeba coś więcej?. thx Wiemy. Dużo napisano o tym na forum. W B5 nic się nie wyświetla, jest tylko dźwięk. Tu możesz zobaczyć szczegóły: http://passat-vw.blogspot.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2010 Czyli rozumiem że w B5 FL sedan, nie da rady bez kolizyjnie założyć czujników w tej czarnej listwie, tak jak to można zrobić w B5 przed FL? Da sie bez problemu mało tego jak ściągniesz listwę to już sa otwory w zderzaku pod czujniki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2010 (edytowane) Super Ja planuje zamontować ten zestaw: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-zestaw-dzwiekowy-valeo-632000-i1179284974.html Ktoś tu polecił firmę VALEO, więc tylko i wyłącznie dlatego ją wybrałem. Chyba że macie jakieś swoje sprawdzone zestawy innych firm, może coś trochę tańszego Wyjmujemy wkład tylnej lampy (ten w którym znajdują się żarówki) i wypinamy dolną kostkę. Plus znajduje się w złączce nr1 a minus bodajże nr4. w B5 FL będzie to wyglądało dokładnie tak samo? Edytowane 25 Sierpnia 2010 przez Saddam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-stw Zgłoś #16 Napisano 10 Września 2010 Czy montował to ktoś w kombi?Chodzi mi o miejsce w zderzaku czy nie natrafię na belkę bez wyciągania zderzaka ja rowniez montowalem i rozwertakiem ktory mialem w zestawie , rozwiercilem zderzak i belke, kable przez belke, i do autka, i super sie spisuje a cena zestawu to tylko 50zł i na spokojnie 2 godzinki roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #17 Napisano 18 Września 2010 zajeło mi to 3 godziny z kolega bez demontażu zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk332 Zgłoś #18 Napisano 30 Września 2010 a zakładał ktoś takie czujniki z przodu ?? tak jak jest w fordach c-max?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Misiek_ Zgłoś #19 Napisano 15 Października 2010 (edytowane) bede montowal u siebie , prosze o polecenie konkretncyh czujnikow mnostwo tego na allegro , a wolalbym kupic sprawdzone, bez zadnych wizjerow itp. wystarczy dzwiek. Mam jeszcez jedno bardzo wazne pytanie, czy dolny tylny sopjler w moim pasacie jest zdejmowany, czy jest integralna czescia zderzaka ? Edytowane 25 Października 2010 przez _Misiek_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #20 Napisano 16 Listopada 2010 Witam. Miał ktoś do czynienia w podobnymi czujnikami: http://allegro.pl/czujniki-cofania-parkowania-4-sensory-biale-lcd-i1316293319.html Zastanawia mnie przede wszystkim to czy buzzer wbudowany w wyświetlacz lcd jest wystarczająco głośny. Jak dla mnie wygląda on bardzo badziewnie, dlatego też chciałbym go zamontować gdziekolwiek w bagażniku (kombi) tylko po to, aby był słyszalny dźwięk buzzera. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
