k0b3 Zgłoś #41 Napisano 6 Maja 2010 Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasylekwawa Zgłoś #42 Napisano 7 Maja 2010 Długo się nie pocieszyłem. We wtorek miałem włamanie do auta i ukradli mi MFD DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #43 Napisano 7 Maja 2010 a żeby tym co to zrobili łapy ktoś połomał w kilkunastu miejscach o_O masakra że ktoś ma sumienie do takich rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #44 Napisano 8 Maja 2010 mi to moga krasc. mam autocasco. mam problem ze zdjeciem pedalu gazu bo nie moge zlokalizxowac tej sruby ;/ help! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #45 Napisano 8 Maja 2010 Jeśli dobrze pamiętam to jest ona w dolnej lewej jego części pod taką zaślepką którą trzeba wcześniej wyjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasylekwawa Zgłoś #46 Napisano 8 Maja 2010 po lewej stronie pedału jest zaślepka, zdejmij ją i odkręć srubę, ciągnij pedał do góry do siedzi w podłodze na zatrzaskach p.s. Też mam AC i co z tego. Kłopotu co niemiara Ubezpieczenie w COMPENSA i od zgłoszenia w środę rano cisza. Nie mogę się doczekać nawet na telefon od rzeczoznawcy czy likwidatora (nie wiem jak on się tam nazywa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekm Zgłoś #47 Napisano 31 Maja 2012 witam panowie-jestem nowym posiadaczem passata b6. chcialbym opisac swoj problem moze tu znajde pomoc. otoz kupilem auto uderzone,przed sciagnieciem deski system audio smigal na 100%. po blacharzu i lakierniku oraz montarzu deski w glosnikach po podlaczeniu radia slychac tylko takie delikatne "pierdzenie" a muzyke jak sie da na maxa to ledwo ledwo cos tam brzeczy. dodam ze jest to system audio ze wzmacniaczem.vag nie pokazal zadnych bledow, przewody pod tapicerka o ktorych pisal kolega wyzej sa ok. gdzie moze tkwic problem?? pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #48 Napisano 31 Maja 2012 Sprawdź połączenia na słupkach, w tych gumach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #49 Napisano 1 Czerwca 2012 takie sa objawy jak wypnie się albo uszkodzi wzmacniacz. Sprawdz połaczenia pod fotelem kierowcy, vag nie zawsze pokazuje błedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekm Zgłoś #50 Napisano 1 Czerwca 2012 polaczenia na tych gumach wszystkie sa ok sprawdze jeszcze dzis wzmacniacz to wieczorem cos napisze. dzieki pozdroo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekm Zgłoś #51 Napisano 1 Czerwca 2012 przyjechal elktryk i znowu nic... pomierzyl wszystko miernikiem i wszystko ok a moje radio dalej nie gra.../ szukam kogos kto ma wzmacniacz zeby moj podpiac do innego passata. obdzwonilem kilku znajomych i okazuje sie nie nikt nie ma wzmacniacza oryginalnego. a czy jesli do kostke ktora idzie do wzmacniacza podlacze bezposrednio glosniki to zagra? czy od radia leci wszystko przez modul komfortu dopiero potem do wzmacniacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #52 Napisano 1 Czerwca 2012 A nie bierzesz pod uwagę, że ktoś się w którymś z warsztatów zabawił i zwyczajnie spalił ci głośniki? Może warto wydać parę złotych na jednego działającego byle jakiego padalca i podpiąć go bezpośrednio do wzmacniacza na próbę? Tak tylko kombinuję :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekm Zgłoś #53 Napisano 2 Czerwca 2012 nie ma takiej opcji-w kazdym z warsztatow auto stalo bez deski i bez radia-byla wymontowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #54 Napisano 21 Czerwca 2014 Witam. Posiadam zwykle radio RCD 300 na plytki audio CD... Jak slucham radia FM po cichu to zanika mi glos w jednym przednim glosniku z mojej strony , jak dam glosniej to to zaczynaja wszystkie grac normalnie ale jak zrobie ciszej to po chwili znowu glos zanika w jednym glosniku...co to moze byc?? Jak slucham plytki CD to wszystko ok nic sie takiego nie dzieje tylko jak radyjka... Co to moze byc?? - - - - - aktualizacja - - - - - Witam. Posiadam zwykle radio RCD 300 na plytki audio CD... Jak slucham radia FM po cichu to zanika mi glos w jednym przednim glosniku z mojej strony , jak dam glosniej to to zaczynaja wszystkie grac normalnie ale jak zrobie ciszej to po chwili znowu glos zanika w jednym glosniku...co to moze byc?? Jak slucham plytki CD to wszystko ok nic sie takiego nie dzieje tylko jak radyjka... Co to moze byc?? nikt nie ma takiego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JackP Zgłoś #55 Napisano 22 Czerwca 2014 Witam. Miesiąc temu miałem podobny problem tylko że głos zanikał podczas słuchania radia i płyt. Ponieważ mam zamontowany zestaw głośnomówiący zacząłem sprawdzać od połączeń radio-zestaw-głośniki i pomogło. Inaczej mówiąc po dociskałem wszystkie złączki, kostki itp.W moim przypadku musiało się po luzować jakieś połączenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #56 Napisano 22 Czerwca 2014 Witam, stawiam na to, że przerywa po prostu potencjometr od głośności. Myślę, że wystarczy go przeczyścić preparatem w sprayu do potencjometrów typu "kontakt" oczywiście po demontażu radia i dostaniu się do środka. pozdrawiam Arek Witam. Posiadam zwykle radio RCD 300 na plytki audio CD... Jak slucham radia FM po cichu to zanika mi glos w jednym przednim glosniku z mojej strony , jak dam glosniej to to zaczynaja wszystkie grac normalnie ale jak zrobie ciszej to po chwili znowu glos zanika w jednym glosniku...co to moze byc?? Jak slucham plytki CD to wszystko ok nic sie takiego nie dzieje tylko jak radyjka... Co to moze byc?? - - - - - aktualizacja - - - - - nikt nie ma takiego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #57 Napisano 22 Czerwca 2014 Ale tak mysle,moze sie myle jak by byl to potencjometr to by tez tak sie dzialo na CD a tu sie dzieje tylko przy radiu FM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #58 Napisano 22 Czerwca 2014 Fakt, logiczne ale chyba warto sprawdzić. Jak będziesz miał usterkę pokręć trochę tym potencjometrem tam i z powrotem, ustaw go w innym miejscu niż była usterka a ścisz na kierownicy multi (oczywiście jak masz). Pozdrawiam Arek. Ale tak mysle,moze sie myle jak by byl to potencjometr to by tez tak sie dzialo na CD a tu sie dzieje tylko przy radiu FM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simonc2 Zgłoś #59 Napisano 5 Maja 2015 koledzy wznawiam temat Mam ten sam problem tylko że w passacie B6 1,9 tdi, zdjołem dywanik i żadna wiązka tam nie idzie ale za to idzie w progu. Nie moge zlokalizować tego kabla miał ktoś w takim passacie do czynienia z tymi kablami. Prosze o szybko podpowiedź. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simonc2 Zgłoś #60 Napisano 5 Maja 2015 ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
