serek Zgłoś #81 Napisano 6 Grudnia 2010 Nie mam do nich telefonu, ten ze strony int. już nieaktualny. Masz ten nowy numer ? Ciekawe ile wezmą za uszczelnienie samej góry pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #82 Napisano 6 Grudnia 2010 to ja mogę podać kwotę jaką wyłożyłem w autoryzowanym punkcie bosha za uszczelnienie całości, z demontażem, ustawieniem dawki na stole, doregulowaniem kąta itp. (czyli tak jak to w sumie powinno wyglądać) 870pln. w tym była też nowa uszczelka pod dekiel wałka rozrządu. wiem że dużo, ale czas naglił, poza tym chciałem mieć gwarancję na usługę i święty spokój... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #83 Napisano 6 Grudnia 2010 Desper, moze i duzo, wazne aby dobrze robota byla zrobiona... Powoli zaczynaja mnie bolec kwoty jakie trzeba w te auta wkladac mimo ich wieku... U mnie za uszczelnienie gory (pod dekielkiem i nastawnikiem) wyszło jakies 120zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #84 Napisano 8 Grudnia 2010 hmm, po tym jak zauważyłem wyciek tydzień temu, wytarłem, do dziś jest sucho. Czy mam ten wyciek wiązać z temp. poniżej zera ? Od kilku dni jest ciepło (od 0 do 2 st.) i wycieku brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soften Zgłoś #85 Napisano 8 Grudnia 2010 Witam mam ten sam silnik co Ty u mnie było to samo mokro na pompie wytarłem i jakieś dwa tygodnie było wporządku później się pojawiło ponownie i już wycieranie nie pomagało. Bardzo dobrego pompiarza mam w mieście zajmuje się tylko pompami nie bawi się w inne naprawy 550 zł wzioł za kompletne uszczelnienie ustawienie itd. wstawiłem autko o 8 o 14 do odbioru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #86 Napisano 9 Grudnia 2010 na początku kapie tylko na zimnej pompie. jak silnik chwilkę popracuje - przestaje kapać. tak było u mnie. w lato nie kapało nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #87 Napisano 12 Grudnia 2010 Uszczelnione. 150 zł z ustawieniem. 30 minut i spokój na przyszłość. Dobrze, że mam blisko do ECUProject. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #88 Napisano 13 Grudnia 2010 co uszczelnili? (kapało spod nastawnika zapewne?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #89 Napisano 11 Marca 2011 Cieknie mi pompa w miejscu zaznaczonym zielonym kółkiem. Czy muszę wymontować pompę i zawieźć do jakiegoś speca, czy zwykły mechanik sobie poradzi bez ściągania pompy? PS. przepraszam za wykorzystanie czyjejś fotki, ale nie jestem w stanie aktualnie zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #90 Napisano 11 Marca 2011 Cieknie mi pompa w miejscu zaznaczonym zielonym kółkiem. Czy muszę wymontować pompę i zawieźć do jakiegoś speca, czy zwykły mechanik sobie poradzi bez ściągania pompy? PS. przepraszam za wykorzystanie czyjejś fotki, ale nie jestem w stanie aktualnie zrobić pompiarz powinien to na aucie zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #91 Napisano 11 Marca 2011 Cieknie mi pompa w miejscu zaznaczonym zielonym kółkiem. Czy muszę wymontować pompę i zawieźć do jakiegoś speca, czy zwykły mechanik sobie poradzi bez ściągania pompy? Ja sobie radze bez wyciągania,później ustawienie dawki vagiem i hula. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #92 Napisano 11 Marca 2011 Czyli da się ten dekielek odkręcić i się nic nie popsuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #93 Napisano 11 Marca 2011 Sam dekielek tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #94 Napisano 11 Marca 2011 Czyli da się ten dekielek odkręcić i się nic nie popsuje? odrazu wymień wszystkie ja w Afn miałem to samo jak wymienisz jedno to drugie zacznie cieknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #95 Napisano 14 Marca 2011 (edytowane) Cieknie mi pompa w miejscu zaznaczonym zielonym kółkiem. Czy muszę wymontować pompę i zawieźć do jakiegoś speca, czy zwykły mechanik sobie poradzi bez ściągania pompy? Ja sobie radze bez wyciągania,później ustawienie dawki vagiem i hula. Na czym polega ustawienie dawki vagiem? Czy mam patrzeć na 3 wartość 1 bloku i korygować jakoś ustawienie pompy? EDIT: Postanowiłem wziąć się sam za uszczelnienie nastawnika. Korzystając z opisu czyszczenia nastawnika który znalazłem wcześniej (http://www.skierniewice.info/golf/instrukcja_czyszczenia_nastawnika.pdf) oraz jakiegoś filmiku odnośnie ustawiania dawki wtrysku prosiłbym o poradę odnośnie całej roboty: 1. Robię vagiem logi dawki wtrysku 2. Zaznaczam na korpusie pompy ustawienie pompy względem nastawnika - z tego co rozumiem, to wystarczy że zaznaczę tak jak na załączonej fotce? Czy ktoś mógłby to zweryfikować? Czy takie zaznaczanie jest ważne, skoro skręcenie nastawnika z pompą powinno być takie samo z uwagi na to, że ciężko coś przesunąć na 4 śrubkach? 3. Ściągam nastawnik, 3 torxy, 1 śruba trójkątna 4. Wymieniam uszczelkę 5. Wkładam na nowo nastawnik zwracając uwagę na umieszczenie końcówki nastawnika w wałku w pompie 6. Dokręcam, uruchamiam silnik, sprawdzam dawkę 7. W razie różnicy w dawce klepię młotkiem w pompę albo od strony lewej albo prawej Byłym wdzięczny za w miarę szybką odpowiedź, chcę to jutro zrobić Edytowane 15 Marca 2011 przez lunat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #96 Napisano 16 Marca 2011 Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareczekpolice Zgłoś #97 Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam,mam taki sam problem jak kolega ktory zalozyl watek i mam takie pytanko czy ktos z okolic szczecina moglby mi to zrobic w rozsadnych pieniadzach.ewentualnie czy jak bym sam wyciagnol pompe to latwo wymienic wszystkie uszczelki .bo u mnie w miescie wymiana wszystkich to koszt .800 zl ,a wymiwnic sam moge tylko pozniej klopot z ustawieniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
