kiewel
listwa świec żarowych TDI 1Z
czy ktoś przerabiał ten temat bo wiem że w większości TDI-ków ludzie mają połamaną listwę zasilającą świec żarowych ale problem jest z zakupem czegoś takiego poza serwisem, w ASO to kosztuje podobno ok 200zł..
czy ktoś ma jakiś patent jak i czym to zastąpić albo gzie kupić w normalnej cenie??
Czy ta listwa jest taka sama jak w silniku AAZ? Jeśli tak to jej koszt w serwisie 40 PLN.
można spróbować z kawałka blachy miedzianej - obleczonej koszulka termokurczliwą ??
jak ma przewodnosc na wszystkie swiece to jej nie ruszaj :P ewentualnie szkotą owinąć dla zabezpieczenia. ja mam pourywane plastikowe koncowki na wtykach i tak jezdze, to ma tylko doprowadzac prad do swiec jak normalnie prąd dochodzi to nie ruszam nic ;)
Edytowane przez szotek87
Łącznik świec żarowych ma numer 028 971 766, w serwisie do kupienia za jakieś 180zł, koledzy z forum myślę, że za 140 sprzedadzą :) Poza ASO niestety nie do kupienia, chyba że na szrocie.
EDIT:
W Focie jest oryginał za 180, jak ktoś ma zniżki to może kupić w dobrej cenie.
Edytowane przez shared
inaczej jest chyba niż w aaz, spróbuje sam coś zrobić bo u mnie taka połamana że czasami nie dochodzi prąd i przy dużych mrozach słabo pali na 2 świece...
Tak, już znalazłem. W AAZ jest taka blacha przykręcana do świec, a w 1Z to jest listwa z wiązką kabli.
Mam taką blaszkę, oddam za 30zł :) Nówka sztuka :)
Myślę że oczko miedziane 4 szt fi 4 i metr grubego kabla wyjdzie z 10 zł, efekt ten sam
Oryginalną listwę nie popękaną kupiłem na szrocie za 30 zeta
witam odświeże temat
mam pytanie planuje przerobić tą wiązke na zasadzie takiej ze mam takie koncowki idealnie pasujace na swiece zarowa i do tego kazdy oddzielny kabel do kazdej ze swiec potem polacze to razem i podepne do tych 2 kabelkow co sa w starej listwie i czy w tych 2 kabelkach jest - na 2 czy jeden jest od czegoś innego ?? zeby to sprawdzic to bym musiał rozkruszyć całkiem stara listwe i zobaczyc jak jest polaczone a nie bardzo chcem to robić bo może mi sie przydac do czegoś wiec ktos wie czy tak bedzie dobrze ???
Na obu jest +, zamiast jednego grubego kabla są dwa cieńsze, które się łączą przed bezpiecznikiem.
przed bezpiecznikiem :>? a gdzie na listwie jest bezpiecznik :>? one wychodza z listwy świec i ida do tej wiazki okrągłej kostki
Bezpiecznik jest na ścianie grodziowej i od niego idą 2 kable do złączki tej "skręcanej", ze złączki 2 kable idą do listwy i łączą się na listwie.
Panowie mam pytanko czy ta listwa jest taka sama w b4 afn jak w b5 afn? Bo do b4 na żadnym szrocie nie mają jak dzwoniłem a do b5 owszem tyle że nie wiedzą czy są takie same. A szkoda mi gonić trochę km żeby stwierdzić czy są takie same:noniebardzo
ja robiłem sam, koncówki cos takiego: http://sklep.avt.pl/p/pl/5502/konektor+okragly+zenski+izolowany++fi+5-0mm+przewod+1-2-6mm+10+szt.html połączone przewodem 2,5mm2 dwie sztuki, i tak 2 komplety podłaczone do przewodów wychodzacych z wtyczki, koszt całkowity okolo 6 zł
ja robiłem sam, koncówki cos takiego: http://sklep.avt.pl/p/pl/5502/konekt...mm+10+szt.html połączone przewodem 2,5mm2 dwie sztuki, i tak 2 komplety podłaczone do przewodów wychodzacych z wtyczki, koszt całkowity okolo 6 zł
O widzisz a o tym to nie pomyślałem. Dzięki za podpowiedź. A mógłbyś podrzucić fotkę jak to wygląda po zamontowaniu?
Z tym będzie problem, ale mogę Ci opisać, bierzesz jedna świece żarową do sklepu elektrycznego, prosisz o końcówkę okrągła podobna jak na linku, ja dostałem taka bez izolacji sprężynująca która wchodziła na wcisk, naprawdę bardzo dobrze trzyma, następnie zacisnąłem przewody 2.5mm2 około 60cm na każdą z tych końcówek i założyłem termokurczliwe koszulki na końcówki, powpinałem w świece żarowe, poukładałem ładnie w wiązkę i podłączyłem do przewodów z kostki po 2 świece na jeden kabelek z kostki, następnie poukładane przewody pospinałem paskami. można też dać kabelek 4mm2 z każdej świecy i podłączyć bezpośrednio pod bezpiecznik na grodzi. Zmniejsza się spadek napięcia i świece grzeją lepiej.
Dwa tygodniu temu też zrobiłem podobny myk bo w ori listwie połamane nasadki na świece. Ja kupiłem końcówki 4mm. łączny koszt poniżej 10 zł i chwila zabawy z lutownicą :)
Teraz tylko nowe aku bo zegary się resetują przy odpalaniu ;)
Dlaczego nie ma w naszych Passatach świec z gwintowanymi końcówkami ???:nerwus Byłby problem z głowy...
