Domely
Czyszczenie wtrysków ultradźwiękami lub preparatem typu STP w B6...
BOSCH lepszy ??? warto poczytać na temat Siemensa i zobaczysz w czym jest lepszy
WTAM> Gdzie robią to za 250PLN?
Masz na mysli 250pln za takie czyszczenie jednej pompki tak ?
Dobra czytam, czytam, czytam i jakby mnie ktoś mógł oświecić skoro pomagają te wszystkie płyny to po co ultradźwiękiem czyścić pompki skoro za 50 zł można uzyskać ten sam efekt???!!!!!!!!!
No chyba, że jest jakaś różnica to wtedy proszę o wytłumaczenie jaka?
A ps. oczywiście dolałem STP i wozik śmiga jak szalony hehe !!!
Edytowane przez CLO
Wiesz jesli brac pod ucho czyjes odczucia to te plyny dzialaja . Ale laboratorium i testy by wykazaly wszystko . Pozatym gdyby wszyscy lejacy cos do baku ,po tym
fakcie robili jakies konkret odczyty z pompek to sami by sie przekonali co dobre .
Ultradzwiekami wydaje mi sie ze powinno byc lepiej niz jakims plynem , metoda lepsza (bezposrednia/inwazyjna) . Ale nie widzialem tego ,moze to taka ostatecznosc jak te plyny nie pomoga .
A to STP to czysci kieszenie jak dlamnie ,ja na tym mniejszego spalania nie widzialem ,korekty takie same . Motul (60-70PLN sztuka )tez lalem ,spalanie spadlo w oczach , a pompki tak samo . Zawsze mozna powiedziec ze pompki czyste tylko ciut zle ustawione i kolo sie zamyka . Jak dlamnie te plyny to takie paliwo lotnicze podnoszace wlasnosci w calym baku ON . Wiecej oktanow czy czegos takiego i paliwo lepiej sie spala/dopala ,mniej syfu zostaje i energetyczne bardziej jest i tyle . I raczej dzialaja te plyny na obecnie spalany ON ,zwiekszajac jego wlasnosci , niz na pozostalosci po starym ON bez tego .
Roznica pewnie jest stosowania :
Plyn lejesz jak/jaki chcesz .
Ultradzwieki stosujesz jako ostatecznosc .
Tak mi sie wydaje ,a wszystko dyktuja koszty . Choc znajda sie i tacy co powiedza ,ze lepiej wydac te 1400 na ultradzwieki (dmuchac na zimne ) niz wymieniac pompke/pompki.
czytam i czytam wasze posty i kazdy poelca inny srodek. Ja ost bylem na Orlenie i wlasnie zauwazylem srodek http://stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa08 i nie zeby mi zle odpalał czy coś, ale czytając wasze posty doszedlme do wniosku ze to nie zaszkodzi duzo nie kosztuje a moze pomóc. Więc zapytam się konkretnie czy mogęgo zastosować bez zadnych obaw o uszkodzenie wtryskow itp. Pytam bo ktos na pierwszej stronie napisal ze Verva dodaje cos do paliw co wytraca osad z wtryskow i dodanie takeigo srodka moze byc szkodliwe.
Ja właśnie to dolałem jakiś czas temu. Jakieś specjalnej różnicy nie zauważyłem ale nie zaszkodziło. Kiedyś zalałem taki preparat Motula - efekt ten sam.
czyli moge go sobie na pelen bak dolac bez problemu ?? :) aaa no i powiedzcie mi jeszcze jedno na stronie http://www.stp.com.pl jest srodek do "czyszczenia wtryskow" oraz drugi specyfik to ccos co opisuja jako preparat zabezpieczajacy przed spadkiem mocy http://stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa08 niebieska i czarna buteleczka od prawej strony. Czy mozna je stosowac jednoczesnie czyli na pelen bak wlać obydwie butelki ??
czyli moge go sobie na pelen bak dolac bez problemu ?? aaa no i powiedzcie mi jeszcze jedno na stronie http://www.stp.com.pl jest srodek do "czyszczenia wtryskow" oraz drugi specyfik to ccos co opisuja jako preparat zabezpieczajacy przed spadkiem mocy http://stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa08 niebieska i czarna
Jeżeli masz auto z 2000r. to polecam dolewać Mixol - taki jak leją do skuterów i kosiarek, koszt 12-15zł. 1L na zbiornik co jakiś czas i będzie OK
Tak,a po jakimś czasie zobacz sobie co masz na dnie baku po tym mixolu :fajny.Koledzy ja proponuje byście nie uszczęśliwiali tych silników na siłę,lejcie paliwo na sprawdzonych stacjach i będzie :dobrze
czyli moge go sobie na pelen bak dolac bez problemu ?? aaa no i powiedzcie mi jeszcze jedno na stronie http://www.stp.com.pl jest srodek do "czyszczenia wtryskow" oraz drugi specyfik to ccos co opisuja jako preparat zabezpieczajacy przed spadkiem mocy http://stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa08 niebieska i czarna buteleczka od prawej strony. Czy mozna je stosowac jednoczesnie czyli na pelen bak wlać obydwie butelki ??
Kolego dwóch preparatów na raz bym nie lał! Poza tym poza środkami do czyszczenia wtrysków i depresatorem w duże mrozy nic bym do paliwa nie dodawał.
Tak,a po jakimś czasie zobacz sobie co masz na dnie baku po tym mixolu .Koledzy ja proponuje byście nie uszczęśliwiali tych silników na siłę,lejcie paliwo na sprawdzonych stacjach i będzie
Proponuję zapoznać się z właściwościami MIXOLU i nie sprawdzać zawartości zbiornika. :dobrze
Dziś zmieniałem płyn hamulcowy no i przy okazji dobrego mechanika co ma zakład od duzoooo lat zapytałem o te środki, i polecił wlanie 2 butelek STP FORMULA DO DIESELA , paliwa w baku 3/4 (trochę ponad) sam wlewał trochę mnie zdziwił ze 2 butelki na raz..... ale ok, wie co robi .....
Edytowane przez koblant
Ja zalałem coś takiego
Dodatek do diesla Diesel Spülung Liqui Moly
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2098-Dodatek-do-diesla-Diesel-Spulung-Liqui-Moly-2666-Opakowanie-0-5L-.html
zalałem do pełna i jeżdżę czy ktoś stosował w/w preparat jakie opinie???
Osobiście tylko stosuję preparaty tej firmy. Jak dla mnie rewelacja.
Ja rowniez wyjezdzilem pelen bak w czeskich górach na LM Diesel Spulung,lepiej sie zbiera,spalanie lekko spadlo i ciszej silnik pracuje,polecam
Już trochę nie przesadzajmy, że te preparaty są takie cudowne, że po zalaniu preparatu silnik lepiej przyspiesza, spalanie spada, ciszej pracuje itp...itd... Preparaty tego typu to bardziej na psychikę właściciela działają niż na ogromne zmiany w silniku, oczywiście mają wpływ, ale raczej minimalny, lub ratujący jednostkę na jakiś czas ;) Pozdrawiam :)
To może lejmy zamiast oleju napędowego opałowy - na psychice też będzie lepiej :-)
Jedyne po tym co ja wlalem to ,naocznie spalanie spadlo i tyle .
Witam!
Ostatnio przez pomyłkę wlałem do mojego auta STP do silników benzynowych zamiast do diesla. Pomyślałem że skład będzie podobny obu preparatów, wyjeździłem wszysko i jak narazie jest OK.
