DemoniK Zgłoś #81 Napisano 14 Kwietnia 2011 Twierdzą, że nie ma potrzeby wymieniać oleju i filtra w skrzyni dsg. Przy wymianie dwumasy, czy w ogóle? W ogóle to wymiana co 60 tyś km. Czyli przy Twoich 207 tyś olej powinien być wymieniony przy ~180 tyś. Wymiana dwumasy nie idzie w parze z wymianą oleju w skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi-r Zgłoś #82 Napisano 15 Kwietnia 2011 Twierdzą, że nie ma potrzeby wymieniać oleju i filtra w skrzyni dsg. Czy tak jest faktycznie? Jeśli tak to nie dość, że będzie taniej to jeszcze dla mnie za wcześnie na wymianę oleju w skrzyni. Ja spotkałem się z twierdzeniem że w B6 2007 rok silnik 2,0 nie ma dwumasy , ja czekałem z wymiana dwumasy do czasu jak mi wyszedł czas wymiany oleju w skrzyni dlatego robiłem wszystko za jednym razem . wymiana oleju w skrzyni DSG jest ujęta w czynnościach serwisowych co 60 tyś.Nie jest to kosmiczny wydatek w porównaniu do nowej skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_1975 Zgłoś #83 Napisano 15 Kwietnia 2011 Ja spotkałem się z twierdzeniem że w B6 2007 rok silnik 2,0 nie ma dwumasy , ja czekałem z wymiana dwumasy do czasu jak mi wyszedł czas wymiany oleju w skrzyni dlatego robiłem wszystko za jednym razem . wymiana oleju w skrzyni DSG jest ujęta w czynnościach serwisowych co 60 tyś.Nie jest to kosmiczny wydatek w porównaniu do nowej skrzyni źle to ująłem. Mam 207 tkm, a olej w skrzyni był wymieniany przy 190 tkm. Pytam bo trochę za wcześnie, jeśli nie trzeba. I teraz wiem, że nie trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KocurFSI Zgłoś #84 Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam, mam taki problem, że puścił mi uszczelniacz pomiędzy skrzynią biegów, a silnikiem. Dowiedziałem się, ze jest tam koło dwumasowe. To prawda??? 2.0 FSI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly54 Zgłoś #85 Napisano 30 Kwietnia 2011 poprosze o adres do koszalina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi-r Zgłoś #86 Napisano 1 Maja 2011 mam tylko telefon a to jest ok. 15 km od Koszalina 604779271 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #87 Napisano 1 Maja 2011 poprosze o adres do koszalina Nadbrzeżna 68 Gąski woj. Zachodniopomorskie 76-034 Gąski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi-r Zgłoś #88 Napisano 4 Maja 2011 Nadbrzeżna 68Gąski woj. Zachodniopomorskie 76-034 Gąski tak ale tam tylko regenerują , cały warsztat gdzie wymieniają jest ok. 5 km od Gąsek i ja tam wstawiłem autko , rozebrali , przywieźli z Gąsek koło zregenerowane i załozyli.Jak ktoś z samym wymontowanym kołem to do Gąsek , jak z całym autem na demontaż i montaż to do warsztatu - numer w poprzednim moim poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_1975 Zgłoś #89 Napisano 4 Maja 2011 tak ale tam tylko regenerują , cały warsztat gdzie wymieniają jest ok. 5 km od Gąsek i ja tam wstawiłem autko , rozebrali , przywieźli z Gąsek koło zregenerowane i załozyli.Jak ktoś z samym wymontowanym kołem to do Gąsek , jak z całym autem na demontaż i montaż to do warsztatu - numer w poprzednim moim poście. Dawno robiłeś wymianę? Jesteś zadowolony? Ustąpiły wcześniejsze "dolegliwości"? ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:55 ---------- Dzisiaj byłem pod Koszalinem na regeneracji dwumasy DSG i wymianie oleju w skrzyni. Powiem tak - obsługa super , fachowość widać że się znają na wszytskim co dotyczy aut grupy VW , pracuja na oryginalnych częściach i wiecie co , wszytsko robią w jeden dzień 6-7 godzin i co mnie najbardzie zdziwiło właściciel przychodzi i mówi " prosze samochód , niech Pan jedzie sobie do miasta" daje kluczyki od auta firmowego i jadę.Nie wiem jak z jakością bo dopiero jeden dzień po ale wracałem do domku miałem 170 km/h i na razie ok. Poza tym inna jazda po zrobieniu dwumasy. Koszt 800 + 300 robocizna -bez faktury za dwumasę. i jak? wszystko działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi-r Zgłoś #90 Napisano 5 Maja 2011 Jeszcze za krótko bo wymianę robiłem niecały miesiąc temu , ale ustało stukanie na postoju , nie ma problemów z wrzucieniem wstecznego biegu jak auto stoi pochylone, wcześniej trzeba było czasami troche siły użyć i było lekkie szarpniecie. Przed wymianą już zaczynała na postoju czasami lekko drgac buda , tego tez już nie ma. Jeździłem około 1 roku wiedząc że jest problem z dwumasą , teraz generalnie jest lepiej. wymieniłem również olej w skrzyni i może to tez ma jakiś wpływ na pracę skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowet Zgłoś #91 Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Witam Tak sobie czytam i czytam... Mam TOURANA 2,0 TDI DSG z przebiegiem 202 tyś. Właśnie jutro się okaże czy mój mechanik załatwił mi dwumasę za 2 tysia - mój ma identyczne objawy - drżenie przy przyspieszaniu nierówna praca na postoju - rozmawiałem z serwisem w Gąskach i potwierdził wszystko co napisaliście wyżej - gdyby to były wakacje to spakowałbym rodzinę i pojechał na wczasy - dzieci i żona na plażę a ja do serwisu i wszyscy zadowoleni :mlask Edytowane 13 Maja 2011 przez kowet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #92 Napisano 19 Maja 2011 Jestem po wymianie dwumasy DSG w moim 2.0 TDI 170 PS i powiem wam, ze wszystkie bolączki, czy szarpanie czasami przy ruszaniu, szarpanie przy zrzucaniu czy wrzucaniu biegów, jak ręką odjął auto jak nowe normalnie wymiana odbyła się przy przebiegu 137054 km mój mechanik był w delikatnym szoku, bo luzy na kole nie były tak jak normalnie, w kierunku rotacyjnym (były ale małe), ale w kierunku przesuwnym góra dół. Nie wiecie czy ktoś skupuje zużyte koła dwumasowe do DSG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowet Zgłoś #93 Napisano 19 Maja 2011 Jestem po wymianie dwumasy DSG w moim 2.0 TDI 170 PS i powiem wam, ze wszystkie bolączki, czy szarpanie czasami przy ruszaniu, szarpanie przy zrzucaniu czy wrzucaniu biegów, jak ręką odjął auto jak nowe normalnie wymiana odbyła się przy przebiegu 137054 km mój mechanik był w delikatnym szoku, bo luzy na kole nie były tak jak normalnie, w kierunku rotacyjnym (były ale małe), ale w kierunku przesuwnym góra dół. Nie wiecie czy ktoś skupuje zużyte koła dwumasowe do DSG ? Ja też jestem po wymianie ale dałem sobie założyć regenerowane koło i... lipa - nie mogę znaleźć przyczyny tych dziwnych zachowań... już nie wiem co robić... możliwe, że regenerowane koło jest złe ale nie dam sobie głowy obciąć - muszę poszukać jakiegoś mechanika, który mi powie co jest nie tak. Pomocy!!! czy ktoś zna jakiegoś magika z woj. opolskiego lub śląskiego? Co do skupu to firma moto-rege poznań filia gąski skupuje używki dwumas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #94 Napisano 20 Maja 2011 Ja założyłem nowe i szarpanie nie ustąpiło. Jedynie co się poprawiło to nastąpiła cisza, nie słychać już żadnych brzdęków itd. Swoją drogą może ktoś wie co może być przyczyną szarpania przy gwałtownym ruszaniu jeżeli nie jest to dwumasa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #95 Napisano 20 Maja 2011 Ja założyłem nowe i szarpanie nie ustąpiło. Jedynie co się poprawiło to nastąpiła cisza, nie słychać już żadnych brzdęków itd. Swoją drogą może ktoś wie co może być przyczyną szarpania przy gwałtownym ruszaniu jeżeli nie jest to dwumasa? sprzęgło docisk poduszki silnika/skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #96 Napisano 20 Maja 2011 jak jest dwumasa po NIEMIECKU ?? mam historie auta ale po szwabsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #97 Napisano 20 Maja 2011 Schwungrad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowet Zgłoś #98 Napisano 20 Maja 2011 Po wymianie dwumasy objawy nie ustąpiły ale obecnie jestem je wstanie dokładnie określić - podczas przyspieszania przy ok. 2,1 - 2,3 tyś obrotów następuje drganie i później jest już OK. Dzieje się tak na każdym biegu (DSG w trybie sekwencyjnym i automatycznym bez względu czy jest D czy S) Może teraz jakieś sugestie co sprawdzić? Mechanik podejrzewał skrzynię ale to chyba ją wyklucza - może coś od silnika lub z osprzęty? Czekam na wiadomości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #99 Napisano 20 Maja 2011 Po wymianie dwumasy objawy nie ustąpiły ale obecnie jestem je wstanie dokładnie określić - podczas przyspieszania przy ok. 2,1 - 2,3 tyś obrotów następuje drganie i później jest już OK. Dzieje się tak na każdym biegu (DSG w trybie sekwencyjnym i automatycznym bez względu czy jest D czy S) Może teraz jakieś sugestie co sprawdzić? Mechanik podejrzewał skrzynię ale to chyba ją wyklucza - może coś od silnika lub z osprzęty?Czekam na wiadomości Sprawdz wstryski, i paliwo, bo to bardziej wskazuje na problem po stronie silnika niż skrzynii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misobol Zgłoś #100 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Czesc, Mam na celowniku mam paska z Grudnia 2007 2.0TDI 170 ps BMR, skrzynia automatyczna DSG, samochod ma przejechane 240 tys km. Serwis byl dokonywany przez dwa lata przez ASO a pozniej inny garaz ale nie taki osiedlowy. Po przeczytaniu waszych postow pojechalem sprawdzic zachodwanie przy P i N. Kiedy jest wrzucone P auto ma male wibracje ktore czoc na fotelach, brak dzwiekow z maski przy otwartym oknie. Po wrzuceniu N wibracje ustaja ( noga na hamulcu ) i zamiast nich srednio co 7-10 sekund pojawia sie jedno dwa mini szarpniecia odczuwalne na fotelach. Czy to brzmi jak problemy z kolem dwu masowym? Edytowane 22 Maja 2011 przez misobol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
