Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Witam, mam ten sam problem. Co tam polecacie? Myślałem o Lemforderze, FEBI - a teraz znalazłem powyższą wypowiedź.
Dodatkowo, rozumiem ze wszystkie zawiechy po 499zł z allegro omijać??
Lemforder albo FEBI - jeśli masz zamiar tym autem jeździć jakiś dłuższy czas. A jeśli chcesz tylko zrobić, żeby nie pukało i opchnąć auto, to kup najtańszy zestaw :D
Nie jest tak jak mowisz. Wszystko jest relacją cena - przebieg. Na LM sprzedawanych poza siecią ASO przejedziesz jakies 70-100 tys. Kosztują ok 1500-1800. Febi podobnie,troche taniej,troche mniej przejedziesz. Wahacze Mastersport za 600 zl - przejedziesz 30-40 tys albo wiecej. Sam policz co sie oplaca.
możecie podać jakąś przykładową aukcje lub gdzie kupić, mam do wymiany przedni prawy górny wachacz, jak patrze to są dwa a na aukcjach jeden - troche zielony jestem :)
To samo jest z prawej jak i lewej strony.Popatrz na to: http://www.moto.allegro.pl/item1010235410_1010235410.html Pzdr.
Jako, że i u mnie po zimie pojawiły się stuki w przednim zawieszeniu, najbardziej z prawej strony - to wybieram się do warsztatu celem oględzin co padło a potem dam znajomemu mechanikowi żeby naprawił.
Mam do tego małe pytanko -> gdzie najlepiej sprawdzać wahacze? Czy wystarczy obojętnie jaki warsztat z "trzepaczkami" ?? U mnie najbardziej stuka przy skręconych kołach, czy oni to bez problemu rozpoznają ?
Na trzepaczkach ci raczej nic nie wyjdzie. Trzeba łomikiem to robić :D A jak na skreconych kołach ci stuka lub inaczej mówiac - terkocze - to masz przegub zewnętrzny do wymiany.
czyli generalnie na przód prawą strone góre idą dwa http://www.moto.allegro.pl/item1010235410_1010235410.html, czy się myle, jak zamówie na tej aukcji to dostane jeden czy dwa??
U góry po prawej jak i lewej stronie są na każdą stronę 2 wahacze.Ten co Ci pokazałem i drugi,nieco bardziej zakrzywiony.
ok dzięki, ale dlaczego na aukcjach sprzedają jeden jak są dwa??
Możesz kupić każdy wahacz pojedynczo-razem jest ich 4 sztuki na stronę,bo jeszcze 2 na dole...Bo nie trzeba od razu wymieniać całego kompletu,tylko te wybite-i w sumie dobrze :) Chociaż jak chcesz to kpl.też dostaniesz.Pzdr.
generalnie potrzebuje 2 na prawą strone przód góra :)
Nie :) Na przód jest jeden,na tył też jeden ;) i na dole też są 2-przedni i tylny.Popatrz na ostatnią fotę tej aukcji którą podlinkowałem.
na fotce wychodzi że na przód góre prawą idą dwa 13720 PSC MS i 21cos tam bo niewidze, według tego rysunku, na lewej jest jeden i na dole po jednym :zeco
No ten rysunek jest niezbyt dokładny...Ale wierz mi,że na każdą stronę są 4 wahacze-prawą i lewą.Tu: http://www.allegro.pl/item1067979371_wahacze_lemforder_audi_a4_a6_vw_passat_b5_kpl_wawa.html masz komplet,foto nr1 lub tu: http://www.allegro.pl/item1053419600_wahacze_zestaw_wahaczy_vw_audi_passat_a4_a6_b5_ori.html lepsze foto,przy czym popularny "banan" to ten największy i zarazem najdroższy ;)
Edytowane przez Patryk_
cytat: "Danek75: Na trzepaczkach ci raczej nic nie wyjdzie. Trzeba łomikiem to robić :D A jak na skreconych kołach ci stuka lub inaczej mówiac - terkocze - to masz przegub zewnętrzny do wymiany."
1. Właśnie to mam - jak mam koła skręcone w prawo i startuje z jedynki to jak by szarpało, auto nie może normalnie wystartować tylko krótkimi skokami do przodu. - dopiero teraz do mnie to dotarło, to nie ma nic wspólnego z wahaczem?? Mam do wymiany przegub? Ile to kosztuje?
2. Czy MASTER SPORT GERMANY :) będzie OK. Chyba jeszcze pośmigam moim paskiem. Lemforder wyjdzie z 1350pln - a tak wymienię te uszkodzone za 300 i będzie git. Czy nie będzie ;) ??
Edytowane przez kolski
nie wklejono cytatu.
No to jak ci przód podskakuje to może być zerwana poduszka pod silnikiem. U mnie tak było, jak puściła ta z prawej strony.
Panowie a czy po wymianie Wahacza dolnego tylnego tak zwanego banana, trzeba robić geometrie i zbieżnośc?? trzeba przy tym zabiegu odkecać drażek kierowniczy itp, czy można to wymienić na luzie i jezdzic dalej, wiem ze profilaktycznie zaleca sie geometrie i zbieżnośc, ale jak jest w tym przypadku,pytanie czy musi byc czy nie?
http://www.allegro.pl/item1051519731_wahacz_dolny_tylny_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6.html
Pozdro
A po co chcesz drążek kierowniczy odkręcać, bo nie czaję :kwasny: Gdzie masz drążek a gdzie wahacz? Nic nie trzeba robić w sensie zbieżności. Odkręcasz stary i wkładasz nowy. Oczywiście po stronie tulei - śrubę skręcasz na maxa, dopiero po opuszczeniu samochodu na koła.
Ja dzisiaj próbowałem wymienić wachacz prawy górny przedni i poległem... O ile nakrętka od tej długiej śruby poszła lekko, to samej śruby nie idzie ruszyć, jutro jadę do mechanika niech się męczy, ja godzinę kombinowałem, z użyciem klucza pneumatycznego włącznie :(
