tomery
Przekładnia kierownicza- regeneracja czy zamamienik
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    Witam Koledzy.
    Problem jest taki, że cieknie mi z przekładni kierowniczej (w miejscu gdzie drążek kierowniczy wychodzi z przekładni - tam gdzie jest harmonijka)
    Dziwnym zbiegiem okoliczności drążek z tej strony był wymieniany z rok temu przy okazji ustawiania zbieżności. Czy mechanik mógł wtedy coś sknocić ???)
    Jakie mniej więcej są koszty takiej regeneracji, orientuje się ktoś ?
    I czy jak cieknie to trzeba regenerować całość czy da się jakoś to uszczelnić ?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Edited by rainman777
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    Wpisz w allegro "przekładnia" lub coś podobnego.. za ok 700 zł kupisz zregenerowaną przekładnie, swoją oczywiście będziesz musiał oddać.
    Rok prod: 1996
    wystarczy nowy oring wsadzic tam gdzie cieknie i gites bedzie nie znam ceny takiego oringu bo nie napisałes jakie auto i ktora strona
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Ja regenerowałem XTR do B3, koszt kompletu uszczelniaczy to 150 czy 160 zł, a regenerowana najmniej 500 zł. Polecam regeneracje, prosta robota, tylko kanał potrzebny lub podnośnik kolumnowy. Nie oring cieknie lecz uszczelniacz wargowy, a nie wiem czy sam uszczelniacz dostaniesz, próbuj. Mechanik raczej nie mógł uszkodzić bezpośrednio przekładni, ale nie wykluczałbym tego, że mógł zarysować choćby kluczem listwę. Taki zadzior mógł uszkodzić zgarniacz i uszczelniacz. Jak będziesz to rozbierał, to spoleruj listwę na cacy.
    Rok prod: 2010
    Ktoś pytał o auto więc odpowiadam - chodzi o Golf IV/Bora , lewa strona.
    Ziaaiz - czy Twoje "uszczelnianie" było robione na zamontowanej kolumnie czy ją wyciągałeś ???
    U mnie wygląda na to, że cieknie pod harmonijką , tam gdzie drążek kierowniczy wchodzi w kolumnę (i to "wejście" ukryte jest właśnie pod harmonijką).
    Rok prod: 1998
    Robiłem na wyjętej bo inaczej se tego nie wyobrażam.
    Harmonijkę sciągniesz i tam będzie zgarniacz i pod nim uszczelniacz. Jest to zwykły zimering tecz o nietypowych wymiarach, więc nie do dostania w grene czy czymś takim.
    próbuj pytać w tym sklepie: http://www.uszczelka-lodz.pl/
    Kiedyś u nich kupiłem kompletnie nie do dostania uszczelniacz pompy wspomagania.
    Sama przekładnia stopniem skomplikowania przypomina cep, więc se poradzisz.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1997
    Kup całą maglownicę z angola (cena złomu) , ja zapłaciłem 10 zł. One różnią się tylko obudową , środek jest taki sam. Wraz z wyjęciem maglownicy i przełożeniem środków zapłaciłem 100 zł. Zawsze to 400 zł w kieszeni.Teraz jest cacy , a lało mi się ciurkiem .
    Rok prod: 1998
    Tak też można, o ile nie będzie ona taka jak ta cieknąca. Mi też się nie chciało bawić w naprawy, więc kupiłem używaną na szrocie. Moja ciekła z jednej strony a kupiona z dwóch.
    Nie jest łatwo używaną wyczaić w dobrym stanie. Lepiej regenerowaną, to mamy pewność, że podziała, ale jakie pieniądze??
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Witam. Mogę się podpiąć pod temat? Wczoraj zauważyłem, ,ze cieknie mi olej z prawej strony. Mechanik mówił, że trzeba zregenerować przekładnie kierowniczą, a koszt takiej operacji to ponad 1000 zł. Czy można to zrobić taniej? Autko to passat b5 z 1998 r 1.8 20v turbo
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    Polecam zekład regenerujący maglownice w Częstochowie ul.Warszawska ( 251 jak się nie myle )
    Rok prod: 2007
    Czy ktoś montował taką przekładnie ? http://allegro.pl/przekladnia-maglownica-audi-a4-passat-b5-nowa-i3601584902.html
    Moja nadaje się do wymiany lub regeneracji z tym, że już raz była regenerowana 5 lat temu no i teraz mam dylemat, jest też opcja, że moją warsztat zabierze a włożą mi swoją regenerowaną ale kurde też ryzyko i nie wiem za cholere co robić :/
    Rok prod: 2002
    Jakieś pół roku temu regenerowałem swoją przekładnię w Poznaniu w firmie która się w tym specjalizuje i po półtora roku znowu stuka, oczywiście przekładnia przed regeneracją jak i dzisiaj nie cieknie, jest całkowicie szczelna. Zadzwoniłem do firmy w której regenerowałem i oczywiście zostałem poinformowany że gwarancja jest roczna i że nie podlega reklamacji.
    Zdecydowanie odradzam regenerację, szukać sprawdzonego zamiennika lub używki.
    Tak dla dociekliwych od kiedy posiadam prawo jazdy moje samochody (nie mówię tu o maluchu) zawsze były to auta ze sportowym zacięciem i na nisko profilowych oponach więc podjeżdżanie pod krawężnik nie wchodziło w grę a jeśli już to w żółwim tempie. Ponadto Passata mam od 7 lat, jestem jego drugim właścicielem z czego pierwszym w Polsce i dopiero w tym roku pierwszy raz wymieniałem duże banany w zawieszeniu a tak cała reszta jest oryginalna, od nowości włącznie z amortyzatorami, a jedyne stuki w zawieszeniu pochodzą z maglownicy.
    Rok prod: 2007
    dzięki Adam za odzew ale używki nie kupie bo każda ma minimum 200 tyś więc mija się to z celem a co do zamiennika to właśnie po to założyłem temat, może ktoś montował jakiś dobry zamiennik ?
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2002
    Montowałem już nowy zamiennik tyle że kiedyś w jakimś escorcie i po 2 latach nadawał się na złom więc potem włożyło się używamy oryginał i było ok. Tak że taki jakis zamiennik made in china to długo nie pożyje a coś nowego np zf to pewnie połowa wartości passata
    Rok prod: 1999
    Na rynku nie ma już nowych maglownic do B5.
    Masz do wyboru:
    - regenerowaną przez laubera
    - regenerowaną z ASO
    Rok prod: 2002
    No jak nie ma? A ta aukcja którą podał kolega w pierwszym poście? Jakoś nie wierzę żeby nie było nowych maglownic do B5, przecież to nie Mustang
    Rok prod: 1999
    i naprawdę sądzisz, że w cenie dobrej regeneracji dostaniesz nową maglownicę ?
    Chciałbym, żeby tak było, bo sam będę mieć niedługo magiel do wymiany. W lauberze regenerowany magiel kosztuje około 1000zł, przy czym po oddaniu starego jest 180zł zwrotu. W aso liczą sobie około 2500zł za przekładnię ZF.
    Sprawdź tą aukcję(podaję inny link) :
    http://allegro.pl/nowa-maglownica-audi-a4-vw-passat-b5-przekladnia-i3649189706.html#tabsAnchor
    Czy to jest nowa maglownica ? Czy dasz sobie uciąć rękę ?
    Edited by AndrzejP4
    Rok prod: 2007
    Z nową przekładnią jest taki problem ze to nie klocki hamulcowe i pełno jest dobrych zamienników tylko na allegro jest raptem dwóch sprzedawców oznacza to że nie są popularne dlatego chyba zostanie mi regeneracja a dokładniej wymiana na inną regenerowaną niedaleko mnie jest warsztat zajmujący się regeneracją rozmawiałem z właścicielem mówił mi że jak wymieniają mi na Koyo to 1100 zł a jak na ZF to 1300 jest to już cena razem z wymianą trochę drogo bo na allegro sama przekładnia to 600-700 zł i to nawet ZF z drugiej strony mam na miejscu i jak by jakiś problem był to odstawiam na reklamacje i nie muszę sam wyjmować i wysyłać kursem mętlik w głowie straszny bo różnica w cenie między allegro a miejscowym warsztatem to 300 zł :-(
    Rok prod: 1977
    Moją regenerowałem w pod Łodzią wysyłasz kurierem regenerują i tego samego dnia odsyłają płaciłem chyba 550zł. 3czy4ty rok śmiga bez problemu co ori to ori . Też rozglądałem się za zamiennikiem , ale każdy mi stanowczo odradzał ;).
    Pozdrowionka :vw:
    Rok prod: 2007
    dzięki Miły ale moja już była regenerowana i podejżewam że drugiej regeneracji nie ma co robić zresztą gadałem ze specem to mówił że w przekładni z czasem wyrabia się otwór tam gdzie przykręcasz krzyżak i że jak tam jest luz to nie ma co regenerować przekładni dlatego co raz bardziej skłaniam się wymianie na ori ZF
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
