elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Napisał ronuch
Cytat:Napisał Weso
witam,
038103385a - 6.50
251 919 372 - 37 zł
3b0 201 844 - 2.80
n0138302 - 0.50
3c0 145 117 - 12.50
3c0 145 117 f - 10.10
8d0 863 843 - brak
a ile za uszczelke miedzy pompe vacu tandem a glowice silnika pompe mam luc passat tdi pd AVF 2001
mas znumerek?? bo chwilowo nie mam jak go znalezc
nr uszczelki to prawdopodobnie 038 154 215
sprawdz jeszcze
n907 683 01
165 201 542a
i lacznik elastyczny wydechu do passata avf wymiary ok 55mm srednica wewnetrzna i 110mmdlugosc samej plecionki bez rurek na koncach chyba ze masz odtsep do takiego czegos http://moto.allegro.pl/reperaturka-zlacze-vw-passat-audi-a4-a6-1-9-tdi-i1268329751.html
witam,
sprzegielko alternatroa INA - 110 zł
reszte zcesci bym potrzebowal numerki ori(uszczelki, tych podkladek i poduszek, bo chwilowo nie mam jak sprawdzic
Nie chodziło mi o sprzęgięłko alternatora a o napinacz paska alternatora to nr oryginału jeśli się nie mylę 038 903 315 D
A tu nr pozostałych części:
3B0823707C
8D0199382AE
8D0199379AE
038103638A
8D0411318D
8D0411317D
3B0498203A
Pozdrawiam!
Edytowane przez dudi
hej, potrzebuje silniczek do wycieraczki tylnej oraz przepływomierz jak tam z cenami u Ciebie?
Numer część prawdopodobnie taki 06A145710P.Nie jestem pewien bo starego jeszcze nie wyjełem.Trzeba sprawdzić w etce czy taki jest właśnie numer zaworu upustowego do paska 1.8T USA silnik AWM 170KM z 2003r.
Witam :)
Potrzebuję gumę przedniej łapy mostu tylnego: Passat B5 '99 ACK WVWZZZ3BZXE120035
Według mnie będzie to 4B3 599 381 (w oryginale) lub 26613 01 (Lemforder) i tylko takie mnie interesują (albo oryginał VW albo zamiennik Lemfordera).
Pozrawiam :)
Proszę o wycenę części do passata combi z 1998 roku, 1.9 AHU vin WVWZZZ3BZWE397996: 4 górne wahacze (trw, lemf), drążek kierowniczy i końcówka drążka kierowniczego. Dziękuję.
A cena koła dwumasowego do DSG - 3BG105266BD
Weso jestem zainteresowany tymi wahaczami i chce je zamówić. poszło pw.
Edytowane przez weslee
3B0498203A to oslona przegubu do Twojego auta ma byc??
Tak do samochodu jak w opisie
VIN WVWZZZ3BZ3E148410
Zły nr podałem?
Cytat:
Napisał ronuch
Cytat:Napisał Weso
Napisał ronuch
Cytat:Napisał Weso
witam,
038103385a - 6.50
251 919 372 - 37 zł
3b0 201 844 - 2.80
n0138302 - 0.50
3c0 145 117 - 12.50
8d0 863 843 - brak
sprawdz jeszcze
n907 683 01
165 201 542a
i lacznik elastyczny wydechu do passata avf wymiary ok 55mm srednica wewnetrzna i 110mmdlugosc samej plecionki bez rurek na koncach chyba ze masz odtsep do takiego czegos http://moto.allegro.pl/reperaturka-z...268329751.html
038 154 215 - brak
n907 683 01 - 2.25
165201542a - 65 zł
łącznik elastyczny do AVF - 45 zł
biore z tego ci mi pisales:
038 103 385a - 6,50zl - 4szt
3b0 201 844 - 2,8zl - 5szt
n 013 830 2 - 0,50zl - 2szt
3c0 145 117f - 10,10zl 6szt
3c0 145 117 - 12,50zl - 1szt
n907 683 01 - 2,25zl - 4szt
lacznik elastyczny AVF - 45zl - 1szt
poslalem ci PW
Jaka cena za kierunkowskaz prawy biały do b5 1998r przed liftem?
Etka pokazuje że to 3B0 953 042 C
Witam. Pokrywa zaworów 3B 2000 rok silnik ATJ ?
Jaka cena za sprzęgło+dwumas / obojętne czy LUK czy Sachs ?
VW Passat 1.9 tdi , AVB
Rok 2003
VIN : WVWZZZ3BZ3E465436
pozdrawiam,
Prosze o wycene czesci do mojego Passata B5 98' 90KM nr vin: WVWZZZ3BZXE227142
- filtr paliwa knecht lub mann
- ole polsyntetyk
pozdrawiam Artur
P.S dziekuje za czesci wszystko dzoszlo ok
Witam ! potrzebowal bym klocki na tyl wszystkich firm jakie masz dostepne i przy okazji na przod rowniez ---vw passat 2001 b5fl 1.9tdi 130 km kombi
W jakiej cenie dostanę amortyzatory na tył z odbojami(ewentualnie osłonami również, jeśli to nierozłączny zestaw), mój Passek to Variant, reszta jak w profilu, końcówka VIN to ...133622,(chyba to też jest istotne)? Jakie są koszty przesyłki paczki o takiej zawartości?
Edytowane przez camillo
potrzebne podkładki i nakrętki pokrywy zaworów
028103536
028103534A
N 90132603
pozdrawiam
8D0798151 posiadasz ? ile taki zestaw naprawczy? jak możesz to podaj też co zawiera.
Witam, czy nowy oryginalny mikrostyk do zamka passat b5 3bg mozna dostac.
pozdrawiam
Tłumiki do audi 80 B3, 1991r, 1.6 benzyna
końcowy-893 253609 B oraz środkowy-893 253 409 B
Jaka cena jak posiadasz takowe?
VIN WAUZZZ8AZMA263665
Edytowane przez dzali0
