elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
to dla mnie jeszcze poprosze o cene:
f.paliwa
klocki przód i tył
2 paski klinowe(auto ma klimatronik)
odma silnika(oring w zestawie?)
świece żarowe
1998r, 1.9 TDI AFN 110 KM tu masz vin
WVWZZZ3BZWE309425
a ja bym poprosił o oferte na nast pozycje: 24.0322-0150.1 ATE tarcza nacinana 280mm x 2szt + FDB1398 Ferodo Premier klocki- 1szt Z gory dziekuje i pozdrawiam
w jakiej cenie pompowtryski 038 130 073 BA
ktory rok autka?
1997
chodzi mi oten przewód (rure) co u góry wchodzi w ten czarny okrągły zawór a na dole jest przykręcona na 2 śrubki chyba i jeszcze oring tam jest albo jakaś uszczelka
Cytat:
Napisał Desper Zobacz post
Napisał rozwor86
o ile u mnie jest dwumasa,
jest, jest. Jak w każdym passku b5
a z mojej strony: ile napinacz paska wielo rowkowego do AFN-a?
oraz co polecacie...
nr. oryginału: 028 903 315 M
dospteny mam SKF - 265 zł (moze udalo by się INE zlapac ale to ciezki temat 205 zł)
przy napianczu proponuje wymienic sprzegielko altka
sprzęgiełko sprawdzane jakieś 3 tyg temu, bo z innego powodu musiałem alta zrzucić i działa bez zarzutu :)
natomiast napinacz był lipny: topran cośtam... i po 1,5 roku zaczyna łapać lekkiego skosa, a nie chcę mieć powtórki sytuacji z wkręconym wieloklinem pod plastyk rozrządu, nieszczęście było blisko :/
a czyje napinacze szły na pierwszy montaż? takiego bym nabył...
proszę o cenę tarcze i klocki tył B5FL 3BG AVB 2003r najlepiej kilka firm dla porównania (ATE nie polecają) ale chętnie poznam cenę do tego płyn hamulcowy jakiśw miarę dobry lub polecany
poszło PW ;)
waż od turbo passat b6 2 TDi 140PS
3c0145834M?
Klocki ATE podobno pylą mocno (ASO VW wkłada tarcze ATE a klocki TRW)
proszę też o:
cenę klocków TRW i bosch
ceny tarcz gładkich zimmerman
jak się ma ten płyn hamulcowy do płynu motula? (czy orientujesz się ile u mnie płynu wchodzi)
Edytowane przez arkulik
Ile mnie będzie kosztować dwumas+sprzęgło do mojego AVF-a?
Proszę o wycenę części 3B9 807 521 A
Gość JanekKow
Olej do DSG oryginał VW czy inny "wynalazek"?
Witam! W jakiej cenie świece żarowe (4szt) do Passata 3bg 2002r 1.9TDI-PD AVF ?? Jakiej firmy ?? Z tego co wyczytałem to Beru są fabrycznie montowane. Nr vin WVWZZZ3BZ2E271863. Jaki koszt przesyłki ??
ja bym jeszcze potrzebował cene poduszki silnika do mojego AFN-a poduszka od strony kierowcy taka średniej wielkości
A ja poprosze ceny do passata b4 1,9 tdi AFN z 1996r o nr WVWZZZ3AZTE213711 amortyzatorów przód i tył,różne ceny i firmy,oraz tarcze hamulcowe przód i tył najlepiej nacinane i nawiercane jakiejś dobrej firmy.Szukam amortyzatorów dobrej firmy i jak najsztywniejszych i płyn hamulcowy motul do mojego pojazdu.
Witam.Chciałbym poznać cenę ustrojstwa silnik jak w opisie według Etki rys 127-40 pozycja nr 13 (brak w opisie).Dziękuje i pozdrawiam.
dzieki za wycene części, odezwe się za pare dni i będziemy zamawiać co nie co :)
