elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Heja! W jakiej cenie byłaby cewka do B3 silnik pf?
Gość player88
Witam!
Szukam dobrych jakościowo poduch pod silnik: L+P.
Passat Variant 3B6, 2002r., silnik AWX.
pozdrawiam
Witam. Ile u Ciebie kosztuje kompletne sprzęgło z dwumasą - Passat B5 2002 r. 1,9 131KM, 6 biegów. Jakie firmy polecasz? Valeo podobno ludzie odradzają.
1530zł Michale z wysyłką sprzęgło + dwumas :)
W jakiej cenie dostane przepływomierz ( coś z oryginału) silnik AHU VIN WVWZZZ3BZYP101455 - właściwie to tylko wkład mi potrzebny.
Tomek
Witam, potrzebna mi gumowa osłona tłoczka hamulcowego, mam przebicie 5mm (zaklejone silikonem, ale nowe klocki i tarcze także do wiosny spokojnie wytrzyma i wtedy planuję się pobawić), z tego co czytałem warto wymienić komplet uszczelek, proszę o cenę tylko tej gumki i całego kompletu :
chodzi dokładnie o tylny tłoczek, strona kierowcy do 3bg avb 2003r
i proszę o cenę elementu: spróbuję pokazać bo nei znam nazwy:
BDA245.jpg&t=1
chodzi o te czarne elementy z gumkami, jest mi potrzebny jeden. bo lekko gwint mam uszkodzony.do tylnego zacisku oczywiście ten sam pasek
(obrazek zapożyczony z forum golfa)
"zestaw naprawczy tylnego zacisku Auto fren - 25 zł(czyli wszystkie gumki) "
przy najbliższym zamówieniu to wezmę, bo kurier niewiele tańszy jest niż te gumki.
dzięki,
pozdrawiam
Gość sagem
Witam, poprosze o podanie nr vin oraz cen do Odmy silnika 1.8T (AEB) ( ten plastik przykręcany do silnika) oraz trójnik gumowy (rura odpowietrzająca, odma która w ten plastik wchodzi) . Jestem zainteresowany kupnem.
Gość sagem
chodzi Ci o ten odpowietrznik z boku wkrecany??
Chodzi mi o ten plastik : http://img573.imageshack.us/i/1336035696.jpg/ ( podobno taki sam w ADR I AEB, zdjęcie od ADR) oraz rura gumowa która w niego wchodzi :
06A 103 221AH, wg ludzi na forum to wlasnie nr, tej trojramiennej rurki gumowej ktora wchodzi w ten plastik w silniku, po wpisaniu w Intercarsie wyskakuje : Przewód wentylacji skrzyni korbowej, ok fajnie, cena 55zł, po kliknieciu na dane szczegółowe :
nazwa: Przewód hamulcowy elastyczny - czyli fail.
opis : 06A 103 221BH Przwód hamulcowy AUDI TT 8N3, 8N9
Edytowane przez sagem
witam.ile by kosztowały kolcki + tarcze ATE przód i tył do mojego autka,w opisie dane silnika.
NAPINACZ PASKA WIELOKLINOWEGO KLIMATYZACJI jaka by była cena?, jak firma? w opisie dane silnika.
jakie koszty przesyłki by były za cały komlet tarcz,klocków i napinacza?
Masz może zaślepkę do poduszki pow. pasażera w kolorze czarnym do B5FL???
koloru zaślepki?? a podpowiesz mi może gdzie go moge znaleźć??
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Chodzi o numer koloru zaślepki??
Czarny inaczej antracyt, jak sie nie myle. A numer pewnie chodzi o caly, bo kolor Weso to juz dobierze ;)
Witam, ceny tych części dalej aktualne czy się coś zmieniło?
rozrzad na pasku Gates i rolkach SKF (caly zestaw wraz ze srubami) - 245 zł
pompa wody SKF - 170 zł / HEPU - 145 (uszczelka w zestawie)
filtr powietrza Mann - 29 zł
filtr oleju MANN - 26 zł
paliwa Mann - 61 zł
kabina z weglem MANN - 49 zł
pasek klimy Dayco - 19 zł
pasek altka Dayco - 39 zł
wachacze lemforder-1450zł
jeszcze takie pytanie rozumie że w zestawie wachaczy lemforder są wszystkie wachacze, 2 końcówki drążka, 2 łączniki stabilizatora i wszystkie śruby? czy tylko same wachacze? i najlepiej wyślij mi na pw numer telefonu dokończymy zamówienie telefonicznie
Edytowane przez rozwor86
Jericho jaki numer chodzi bo ciągle nie wiem :)
Numer calej zaslepki. Ale to juz ustalaj ze sprzedawca. Ja tylko chcialem pomoc ;)
Sa dwa rodzaje.
Edytowane przez Jericho
masz moze numerek>
Numer zaślepki to 3b1 880 261 D
