elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
mógłbyś mi podać ceny:
olej 505.01 5W40 motul
filtr oleju
filtr paliwa (podaje VIN bo niewiem który wchodzi: WVWZZZ3BZ2E421253
do mojego AVB?
Proszę o wycenę części dla Passat B5 98r AFN
1. Oba przeguby zewnętrzne
2. Uszczelka miski olejowej
3. Szkło lusterka zewnętrznego podgrzewane (prawe i lewe)
4. Pasek wieloklinowy
uszczelka miski chcesz w tubce czy taka stałą?
szklo lusterka, ori czy zamiennik??
tubka tańsza ale chyba więcej z tym zabawy co nie? Daj zamiennik wkładów lusterek.
Kurcze fajne masz ceny tych przegubów :) Ja po mega zniżce w IC mam ok 240zł
Jak możesz to podaj mi jeszcze cenę filtra oleju i kompletu sprzęgła. Masz może olej Castrol Magnatec Diesel 10W40?
Co do tych pasków to nie powinien być jeden do alternatora, pompy wodnej, klimy i wspomagania (Dayco 5PK1588) ?
Edytowane przez SeyBee
witamm,
Motul Soecific - 135 zł
filtroleju MANN - 22 zł
filtr paliwa MANN - 72 zł
rozumiem że u mnie będzie filterek paliwa z tymi wyprowadzonymi rurkami? I jeszcze jedno: powiedz mi jak to jest, na bańce od oleju motul specyfic 5W40 są specyfikacje 505.01, 505.00 i 502.00. Z tego co wiem 505.00 jest zalecany do motorów na pompie wtryskowej. Może być ten sam olej do pompowtrysków i do klasycznej pompy wtryskowej?
Ok, dzięki za odpowiedź, biorę ten cały zestaw olej + te filrty, podeślij mi na PW nr konta do wpłaty.
Zamek do drzwi po stronie kierowcy (z centralnym zamkiem). Jaka cena ori lub ewentualnie dobrej jakości zamiennik?
Edytowane przez dzali0
Paka doszła wszystko OK.
dzieki i do przyszłego:)
Witam!
potrzebuje rozrząd kompletny do AVF razem z paskiem klimy- ceny
przegub zewnetrzny- cena
plecionke -elastyczne łącze -cena
posiadasz może w ofercie szyby? chodzi mi o czołową do FL'a
pozdrawiam
Witam.
Potrzebuję pompę paliwa:3C0919050AB lub 3C0919050F
Potrzebuje komplet sprzęgła do AVF 2001, ewentualnie dwumas. Jakie ceny?
nr vin bym prosil, ewentuanie nr z Twojej przeplywki
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
3B1867171EA94 ori - 62 zł sztuka
3B0 711 113 AK - 125 zł
widziałem na forum, ze wysyłacie za 14,oo pln. Da radę?
masz moze nr ori??, bo ine mam teraz jak znalezc?
Nie mam niestety nr tego zamka ale po niedzieli sprubuję się do niego dobrać.
A możesz mi powiedzieć tak orientacyjnie ile taki zamek może kosztować?
nie luie mowic orientacjnie bo wywjdzie wiecej i potem wielkie halo:), zamek klapy z tego co pamietam kosztowal 70-80 zl,
Spojrzałem teraz do ETKI i po moim nr vin pokazuje że jest to ori 6X1837013H
Mam jeszcze pytanko o cenę kompletu rozrządu do mojego paska (tzn wszystko co trzeba koniecznie wymienić i reszta którą "dobrze byłoby wymienić" np. paski itp.) Chciałbym jakiś porządny komplet bo tłukę dużo kilometrów niestety:dolamam
B5 silnik AFN, 1.9 TDI, 110KM, listopad 1998r
Ps.
Przy okazji dzięki za szybką wysyłkę przegubu. Już śmiga jak talala....:dobrze
potrzebuję dwóch przegubów wewnętrznych. Jaka byłaby cena za szt.? (lewy/prawy).
VW Passat B5.5, 2001, 1.8T (150KM), manual, AWT.
dziękuje za odp.
dzwoniłem do aso i przeguby sprzed lifta są takie same, więc rok nie gra tu roli.
oto moj vin: WVWZZZ3BZ1P212613
Edytowane przez ideally
witam proszę o ceny i dostępność przegubów do vw tourana 1,9 tdi dsg strona lewa zew i wew.
silnik bkc skrzynia hQn
wew. chyba 1k0 498 103 e
zew. chyba 1k0 498 099 b
Edytowane przez robert_touran
poprawka num.
Witam, w jakiej cenie przegub zewnętrzny prawy (pasażer) do Passata 3B2 silnik AFN 110 KM automat 1.9 TDI 1997 rok , WVWZZZ3BZWP129935.
Edytowane przez pralf1
Cześć potrzebuję sprzęgło do passata b4 silnik 2.0 16V ABF rok 94 tarcza, docisk i łożysko oporowe jakie macie firmy i ceny do tego zimering na wał od strony sprzęgła.
Interesują mnie ceny:
łączników stabilizatora prawy i lewy
wahaczy: góra, tył lewy i prawy
do Passata B5 2000r.(przed liftem) 1.9 TDI ATJ WVWZZZ3BZYE479927
