elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
witam ponownie, narazei ciezki temat z dostepnoscia jest niestety i stany magazynowe są zerwowe;;/
Jak będzie coś na stanie to daj znac na PW.
Witam, za ile dostanę przepływomierz do 1.9 afn 1998/99?
028129101D - zawor regulacji cisnienia (chodzi Ci o n75?)
028103500 - uszczelka skrzyni korbowej??
odpowiedż na PW
pozdr
poszukuję zamiennika lub oryginał części:
3B1 867 171E A94 4x elektryczne szyby
3B0 711 113 AK FEU 5-biegową
Passat 3B5 FL 2002
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
errata
3B0 711 113 AG FEU 5-biegową
cytat:
Napisał wolan zobacz post
witam, za ile dostanę przepływomierz do 1.9 afn 1998/99?
Nr vin bym prosil, ewentuanie nr z twojej przeplywki
vin: Wvwzzz3bzxe219851
Krzysiek, dzięki
przesyłka pocztą też wchodzi w grę?
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Krzysiek, dzięki
bo koszt przesyłki 20 zł to więcej niż 10% zamówienia :(
Gość Arabski82
potrzebuje intercooler do ajm 115km ,nr intercoolera 058-145-805-C,jezeli posiadasz to jaka cena :manga.
Przegub +osłona dobrej jakości jaka cena?
Passat B5 , 1998r, 1.9TDI, 110KM, silnik AFN przegub padnięty po stronie kierowcy :dolamam
Rozumiem że to cena za cały komplet?
w jakiej cenie masz filtr paliwa passat b5 tdi 115 km AJM 1999 rok
Siemka! mozesz mi sprawdzic cene takiej czesci: 3b0 919 050 jest tez tam taki nr 220 212 010 001
ma to byc pompa paliwa w baku a dokladniej to co wystaje z baku i podpinasz tam przewody paliwowe i wtyczke z czujnika paliwa i pompy
potrzebuje tez kawalek przewodu paliwowego powrotnego dokladnie ten odcinek co zakladasz na ta pompe co wyzej
Witam, podbijam pytanie o przepływomierz:
vw - 028 906 461
bosch - 0 281 002 216
Cytat:
Napisał weso Zobacz post
cytat:
Gość gregb
Interesuje mnie zestaw tarcz ATE i klocków mogą być tez ATE na przód, do 3BG AVB, czy sa dostępne i w jakiej cenie Ile było by za przesyłkę?
Grzesiu
145zł tarcza
200zł klocki
Dostępne od ręki.
wysyłkę zrobimy po wpłacie na konto za 14zł.
Pozdrowionka
marcin
hej.
przegub zewnętrzny silnik AVB skrzynia manualna 5 biegów
wkład lusterka lewy z grzaniem
termostat
olej LM 5W-30 toptec 4200 longlife3 5 ltr (2 szt.)(chyba że polecasz 5W-40- dużo latam po autostradach przy maks prędkościach przez długi czas, więc może się przyda dodatkowa temperatura- co Ty na to? ) + filtry- paliwa,oleju, kabinowy węglowy,powietrza (wszystkie Boscha) po 1 szt.
klocki hamulcowe przód ferrodo ds (do tarcz Zimmermanna) +czujniki(o ile nie są w komplecie).
klocki hamulcowe tył- ori.
płyn hamulcowy Motul 5.1 -1,5 ltr.
wvwzzz3bz3e171431
pozdro.
Lobro - 208 zł
pozdraiwam
Jestem zainteresowany zakupem tego przegubu. proszę o info na pw w jaki sposób możemy sfinalizować zakup.
Grzegorz
wklad lusterka w sensie to co pod szklem jest tak?
olej pewnie itak po 10-15 tys wymieniasz, takze 5w40 w zupelnjosci wystarczy(tylko takie male ALE, dieslem przy max predkosciach raczej sie nie jezdzi, to nie jest benzyna)
chodzi o szkło z grzaniem,
dziękuję za radę, ALE mało mnie to obchodzi ;)
olej -ile?
pozdro
