miszta007 Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2009 Witam. Mam problem z obrotami dmuchawy wentylacji ponieważ chodzi mi tylko na 4-tym biegu a na niższych ani rusz zupełnie tak jak by było na biegu 0 a jest na biegu 3 albo 2 albo 1. I bezpiecznik jest cały i zdrowy. Czy ktoś może wie co to za przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pvd Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2009 Jak miałem takie objawy w golfie. U mnie szczotki wentylatora się skończyły, prowdopodobnie będzie to samo. Albo kupisz/wymienisz szczotki, albo całą dmuchawę, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2009 Albo blaszki w przelaczniku regulacji biegu (uzyj szukajki bylo wiele razy jak naprawic) albo padla opornica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miszta007 Zgłoś #4 Napisano 4 Listopada 2009 dziękii wielkie. Dzisiaj postaram się to sprawdzić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kizek135 Zgłoś #5 Napisano 4 Listopada 2009 popieram to jest to, wina masz w blaszkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 4 Listopada 2009 A ja stawiam na opornicę na 4 biegu jest pomijana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #7 Napisano 4 Listopada 2009 Na 100% to wina opornicy ,też już to przerobiłem ,a nawet topiły mi się styki w przełączniku nawiewu. Opornica załatwi problem na bank. Boscha to koszt około 100zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2009 (edytowane) Ale po co płacić skoro mozna naprawić obok opornika zacisnąć miedziany drut i zalać cyną. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=801859502 Edytowane 5 Listopada 2009 przez koxi30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2009 (edytowane) O czym Wy piszecie?????? jakie blaszki, jakie opornice.....? Na 100% uszkodzony jest bezpiecznik termiczny dmuchawy (10A 184°C), który zabezpiecza cały układ... Wszystkie 3 oporniki są w doskonałym stanie. Zmostkowanie go drutem skutkuje spaleniem styków włącznika. Powodem stopienia bezpiecznika jest najprawdopodobniej ciężko już obracający się wirnik dmuchawy. Edytowane 5 Listopada 2009 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
msados Zgłoś #10 Napisano 5 Listopada 2009 mam taki sam problem, a gdzie jest ten bezpiecznik termiczny?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #11 Napisano 6 Listopada 2009 ja mam taki sam problem i co jakis czas musze odginac blaszki na pokretle regulacji bo po prostu nie stykaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #12 Napisano 6 Listopada 2009 Bezpiecznik ów jest przy zespole rezystorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mendoza27 Zgłoś #13 Napisano 6 Listopada 2009 Witam. A według mnie kończy się juz dmuchawa. Miałem podobna sytuację i po wymianie dmuchawy problem zniknął jak ręką odjął. Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #14 Napisano 6 Listopada 2009 Jafo ten bezpiecznik jest w opornicy i wymienia sie calosc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #15 Napisano 7 Listopada 2009 Jafo ten bezpiecznik jest w opornicy i wymienia sie calosc. Potwierdzam,warto jednak dodać, że uszkodzenie opornicy przeważnie następuje w wyniku zatarcia się tulei na wirniku dmuchawy. Wystarczy przemyć i przesmarować w.w. tuleje i problem z głowy. Pozdrawiam Robuś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #16 Napisano 7 Listopada 2009 Ja się nie zgodzę. Ten bezpiecznik termiczny jest przy opornicy, ale z boku przylutowany. Nie ma potrzeby wymieniać całości. Kupuje się w sklepie elektronicznym za grosze o takich parametrach jak stary i przelutowuje. I właśnie on jest winny, gdy dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu. Robiłem to u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #17 Napisano 7 Listopada 2009 I tak się właśnie robi... Tylko bezpiecznik. Wymiana sprawnego elementu na taki sam, równie sprawny pozbawiona jest absolutnie jakiegokolwiek sensu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #18 Napisano 13 Maja 2010 witam ponawiam temat wczoraj jade do pracy i dmuchawa tylko na 4 biegu chodzi. moje pytanie co to jest ten bezpiecznik termiczny i jak pujde do sklepu elektronicznego jakie wartosci podac ? duzo roboty z tym jest? jakie koszty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 13 Maja 2010 (edytowane) TO Ci chlasło, ja za nówkę jakis czas temu dałem około stówy, tylko uwaga do wersji z klimą i do wersji bez klimy są rózne, bez klimy chyba dwie wtyczki z klima jedna wtyczka, odkręcasz schowek i wszystko jasne... Ale jak chcesz sam przelutować opornik...to w kwestii jakie parametry powinien mieć opornik jestem laikiem. Edytowane 13 Maja 2010 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #20 Napisano 13 Maja 2010 wymieniony przed chwila bezpiecznik termiczny wszystko ladnie chodzi koszt 2 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
