Jericho Zgłoś #101 Napisano 28 Lutego 2009 ok jesli bład 513 to czujnki predkosci silnika to jak moge to naprawic i gdzie sie ten czujnik znajduje bo niemam pojecia jak go znalezc dziekuje za pomoc Kolego, jak bys skorzystal z szukajki to bys glupich pytan nie zadawal. Max 1 min klikania i wszystko masz wyjasnione. p.s. rece opadaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #102 Napisano 1 Marca 2009 Kolego, jak bys skorzystal z szukajki to bys glupich pytan nie zadawal.Max 1 min klikania i wszystko masz wyjasnione. p.s. rece opadaja. zajelo mi to max 1 min ale niczego sensownego sie nie dowiedziałem czyli dalej niewiem jak mam sam to naprawic i jak mam to zrobic czy wyczyscic czy wymienic wiec twoja pomoc niezabardzo mi pomogła wiec poprostu masz racje czasami rece opadaja bo sie czeka na kakretna odpowiedz a tu lipa odsyłaka do wyszukiwarki jak bym otym niewiedział wiec ponawiam pytanie czy wie ktos jak to naprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfor Zgłoś #103 Napisano 1 Marca 2009 Kolego ten link z postami powinien ci pomóc -wynika z niego, że raczej tylko wymiana http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18042&highlight=b%B3%B1d+513 ale przynajmniej wiadomo co wymieniać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #104 Napisano 1 Marca 2009 (edytowane) wiec ponawiam pytanie czy wie ktos jak to naprawic pytanie powinienes zadac w temacie dotyczacym twojego bledu, a takich znalazles pewnie pare. Zreszta w linku, ktory podal Paweł masz odpowiedz. Ten temat tez musial ci sie pokazac w szukajce. Edytowane 1 Marca 2009 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #105 Napisano 1 Marca 2009 ok wielkie dzieki wiem teraz ze nalezy go wymienic tylko jak dzisiaj robilem kolejny raz samodiagnoze climatronica to blad 513 zniknoł ,pokazywalo tylko 444 i 00 wiec ok ale ponowiłem ,probe i znow mam bład 513 ale z silnikiem jest wszystko ok zadnych wachan obrotow, silnik pracuje jak igła . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marky Zgłoś #106 Napisano 2 Marca 2009 Chyba mi padł wiatrak klimatyzacji. Od chłodnicy cały czas się kręci, natomiast po wciśnięciu AUTO ten od sprężarki stoi w miejscu. Ktoś tu na forum poradził żeby wykonać diagnostykę na climatronicu ale wskazało 444 00, więc jest ok. Czy rzeczywiśćie autodiagnostyka climatronica może wykazać problem z wiatrakiem? Zadzwoniłem do warsztatu i facet powiedział, że wiatrak klimatyzacji włącza się dopiero po osiągnięciu "pewnej" temperatury podczas pracy klimatyzacji. Bzdury? Chyba powinien się włączyć natychmiast po włączeniu AUTO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #107 Napisano 2 Marca 2009 (edytowane) Powinien się włączyć po włączeniu AUTO przy temp zewn. pow. 4*C. Edytowane 2 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #108 Napisano 2 Marca 2009 tylko jak dzisiaj robilem kolejny raz samodiagnoze climatronica to blad 513 zniknoł ,pokazywalo tylko 444 i 00 wiec ok ale ponowiłem ,probe i znow mam bład 513 ale z silnikiem jest wszystko ok zadnych wachan obrotow, silnik pracuje jak igła . Jesli wymiana nie jest trudna, to jak masz mozliwosc to zamien z innego AVF i zobacz co bedzie. Jesli mimo bledu nic sie nie dzieje to jabym go zostawil i czekal na rozwiniecie sytuacji. ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ---------- Chyba powinien się włączyć natychmiast po włączeniu AUTO? Jesli nie jest za niska temp zewnetrzna to musi sie wlaczyc. Bodajze ponizej 5C nie wlaczy sie, co czasami mozna wymusic poprzez wlaczenie nawiewu tylko na szybe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #109 Napisano 2 Marca 2009 Bzdury? Chyba powinien się włączyć natychmiast po włączeniu AUTO? No właśnie " bzdury" przecież mechanik ci powiedział czynnik musi osiągnąć jakąś temperaturę aby włączył ci się wiatrak. A co chciałeś zchładzać zimny czynnik? Jeszcze jedno pamiętaj kolego że sprężarka nie załączy się jeśli temperatura na climatroniku jest mniejsza niż 4°C więc i wiatrak ròwnież się nie załączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #110 Napisano 3 Marca 2009 No właśnie " bzdury" przecież mechanik ci powiedział czynnik musi osiągnąć jakąś temperaturę aby włączył ci się wiatrak. A co chciałeś zchładzać zimny czynnik? Jeszcze jedno pamiętaj kolego że sprężarka nie załączy się jeśli temperatura na climatroniku jest mniejsza niż 4°C więc i wiatrak ròwnież się nie załączy. Wiatrak klimy zawsze sie wlacza razem ze sprezarka, chyba ze temp ponizej 4C to sprezarka tez sie nie zalaczy, a wiec klima nie bedzie dzialac. Wyjatek - wlaczenie nawiewu na przednia szybe, pozwala na obnizenie minimalnego progu temp odlaczenia sprezarki o kilka stopni, bo ponizej pewnej temp. juz nie da rady jej zalaczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
howarduck Zgłoś #111 Napisano 9 Marca 2009 (edytowane) Witam wszystkich. Mam pytanie o kody zczytane z diagnostyki klimy. Pokazuje mi następujące kody 256 (lub 25b - nie wiem czy to tak się czyta) 332 oraz 538. Na dodatek wysiadło mi podświetlenie panelu climatronika. A i jeszcze bym zapomniał - na panelu climatronika nie mam wyświetlanej temperatury zewnętrznej Edytowane 9 Marca 2009 przez howarduck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #112 Napisano 9 Marca 2009 0256 - Usterka hydrauliczna / mechaniczna 025B - Silnik regulacyjny V85 pokrywy w przestrzeni na nogi lub odmrażania – V85 podłącz lepiej auto pod komputer (VAG), dowiesz się więcej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #113 Napisano 15 Marca 2009 Co oznacza kod błędu 466? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #114 Napisano 16 Marca 2009 Co oznacza kod błędu 466? Oznacza to, nie obrazajac nikogo, ze jestes leniem. Skorzystaj chlopie z szukajki. Blad byl juz opisywany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #115 Napisano 16 Marca 2009 Nie leniem tylko niecierpiwy może zresztą już wiem nie błąd 466 tylko 4b6 i już go skasowałem więc dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #116 Napisano 16 Marca 2009 witam ciagle mialem problem z błedem 513 , podniosłem podszybie tam gdzie sa te zaworki ,do napełniania klimy odkrenciłem zaslepki,i wcisnołem te wentylki na tyle ze zasyczało. nastempnie zrobiłem samo djagnoze climatronika ,i po lewej stronie wyskoczylo mi , 444 a po prawej 00 wiec teraz chyba jest ok mam nadzieje ze teraz klima bedzie działac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #117 Napisano 16 Marca 2009 witam ciagle mialem problem z błedem 513 , podniosłem podszybie tam gdzie sa te zaworki ,do napełniania klimy odkrenciłem zaslepki,i wcisnołem te wentylki na tyle ze zasyczało. nastempnie zrobiłem samo djagnoze climatronika ,i po lewej stronie wyskoczylo mi , 444 a po prawej 00 wiec teraz chyba jest ok mam nadzieje ze teraz klima bedzie działac Wydaje mi sie ze niekoniecznie. U mnie sprezarka sie zalacza a gowno chlodzi Przestalo chlodzic nagle w okolicach pazdziernik/listopad. U siebie tez odkrecalem zaworek i tez syczy, a mimo to nie chlodzi. Zrobi sie pare stopni cieplej to podjade do jakiegos mechanJora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #118 Napisano 17 Marca 2009 ja tez napewno,podjade do serwisu bo w lipcu nabijałem klime uzywałem ja 2 tyg i wyjechałem z polski jak wróciłem był grudzien i zimno ,wiec czynnik chłodzacy powinien byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xxxxxx Zgłoś #119 Napisano 19 Marca 2009 "Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. " u mnie to nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #120 Napisano 19 Marca 2009 Wydaje mi sie ze niekoniecznie. U mnie sprezarka sie zalacza a gowno chlodzi Przestalo chlodzic nagle w okolicach pazdziernik/listopad. U siebie tez odkrecalem zaworek i tez syczy, a mimo to nie chlodzi. Zrobi sie pare stopni cieplej to podjade do jakiegos mechanJora. a powiedz mi czy załancza ci sie wentylator mi mimo ze niby wszystko jest ok ,czyli 444 00 to cos mi sie chyba niezałancza ta sprezarka ,gdyz przy plus 5 probowałem włonczyc klime i nic normalnie załanczał sie wentylator i spalanie wchodziło na 0,9 1l a teraz cisza czy to jest normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
