Powiedzcie mi czy climatronic musi byc caly czas wlaczony czy tez mozna jezdzic na "OFF" i nic mu sie nie stanie?
Hmmm?
Przynajmniej raz na tydzień trzeba włączyć klimę , aby sprężarka została przesmarowana zawartym w R 134a olejem.;)
Ja myślę że lepiej niech chodzi climatronik cały czas bo później można mieć problemy też z klapami a i tak często zdażają sie błędy przez ów klapy.
Witam.
Przeprowadziłem samodiagnoze klimatronika i wyskoczyło mi kilka błędów które skasowałem i już nie wyskakują ale został jeden "119" nie ma go nigdzie na forum może ktoś pomoże.
Pozdrawiam.
po niemiecku mam opis 119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
Mam pytanie co znaczy kod 316 w climatroniku ?
a nie 318 lub 31C?
318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
31C BEMO für Temperaturfühler (inaktiv)
14 Praca nawiewu nogi/odmrażanie szyby V85, 0=nawiew na przednią szybę, 255=nawiew na nogi
Chciałbym dodać, że 128 = nawiew na przednią szybę i nogi
I jeszcze jedno... Robiąc diagnostykę wyskoczyło mi po lewej stronie 444 a po prawej 02. Z tego co się z tego wątku dowiedziałem to cyfry po lewej oznaczają rodzaj błędu a cyfry po prawej ilość błędów. A z tego co mi wyskoczyło wynika, że posiadam dwa błędy których w ogóle nie ma :/ A to oznacza że te cyfry wykluczają same siebie... Nie rozumiem tego :/ Może mi ktoś to wyjaśnić ??
Edytowane przez nielat
Hmmm?
po to jest funkcja OFF żeby wyłączyć
Mam błąd na climatronicu 1206 i nie umiem znaleźć czego to dotyczy?
01206 - Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic
czyli co to znaczy dokładnie?
Gość Piotr6i6
Moim zdaniem po prawej stronie jest liczba pozycji w pamięci błędów 02. Jeśli wyświetla 444 i 000 to jest to dwie pozycje.
444 żadnych błędów w pamięci
000 koniec listy błędów
Jeśli jest inaczej proszę mnie poprawić.
Przy okazji - jak dostać się do silnika klapy temperatury w B5 (Błąd 4f7)
Przeleciałem całą diagnostyke i wyskoczylo" 25B, 4FA. Co znacza, wiadomo.
Spisalem rowniez wszystkie 46 blokow i ponizej podaje wartosci, bo niektore wydaja sie dziwne. Pomiary robione bez wlaczonej sprezarki klimatyzacji.
Po lewej stronie sa wartosci przy ustawieniu na 18C, po srodku nr bloku, po prawej przy zmianie pozniej na 20C (ujalem tylko te wartosci ktore sie zmienily).
18C       BLOK      ZMIANA przy 20C
1.7C        0                 2.0C
10.0C      1
0            2
0            3
10.0C      4
12.5C      5
17.0C      6
38.0C      7
24.0C      8
0            9              4.4
0.9        10              4.4
255        11              120
255        12              151
255        13
0           14               209
255        15
0           16
18.5       17                17
0.0C       18
7           19                 6
---         20
00          21
0.0C       22
22.5C     23                 37C
1.0C       24                 43.5C
40          25
223        26                  90
220        27
35          28
203        29
215        30
22          31
222        32
220        33
31          34
180        35             157
212        36
0           37
0.0C       38
3.0C       39             2.0C
0d          40
9            41
0            42
26          43
00          44
04          45
Prosze o analize.
Gość Piotr6i6
No dobrze - sam sobie odpowiem. Może się przyda potomnym.
Trzeba wyjąć schowek przed pasażerem i jest dostęp do dźwigni - czerwona od klapy temperatury. W moim passku sprawę zawalili brazylijscy montażyści (i dwóm poprzednim właścicielom to nie przeszkadzało): podwójnie zawinięta była gąbka wyciszająca nad tunelem środkowy. Gąbka dociskała wyloty dolne powietrza do dźwigni klap blokując ich ruch.
Po usunięciu jednej warstwy gąbki i skasowaniu błędów jest OK. Wcześniej czasami było gorąco pomimo nastawienia na 18 st. C.
Gość maser67
Mam pytanie, mianowicie co wskazuje kanał 23 i 24 na climatronicu. Czy są to może temperatury cieczy chłodzącej ?
Dziękuje i pozdrawiam
Gość kamil84
witam! czy ktoś umie climatroniciem sprawdzić temperatury cieczy chłodzącej?? prosze o opd.
Witam mam małe pytanko z tego co wyczytałem to jak na panelu climatronica pisze Auto to clima działa czyli jest wieksze spalanie wtedy paliwa a jak jest Econ też wtedy ???????
I zauwazyłem ze mozna tez funkcje Econ wyłaczyc to wtedy działa klima ????
Bo juz nie wiem na jakiej funkcji jedzic teraz.
Pozdrawiam i czekam na odp
jak jest AUTO to działa sprężarka klimy co równa się większym spalaniem, przy ECON sprężarka nie włączy się czyli co........;) spalanie nie rośnie
jak ECON nie pojawia się na wyświetlaczu to sprężarka działa
najlepiej śmigać na AUTO, a sprężarka nie działa cały czas tylko jak jest potrzeba do osiągnięcia lub utrzymania ustawionej temperatury
przy temp. poniżej 4 st. C nawet jak masz AUTO to sprężarka nie włączy się
Dzięki Szklana i Pozdro !!!!!!!!!!!!!!!
Gość darekdawid
witam. klimatronik wyswietla mi po wcisnieciu obiegu zamknietego i ecco z lewj strony
444 a po prawej 02. klawisze od nawiewu i od temperatury nie działaja tzn nie moge zmienic nimi nicnp jaki to bład. Bo symbol 02 oznacza ze mam dwa błedy tylko jakie pomocy
witam zrobilem samo diagnoze i wyskoczylo mi cos takiego po lewej stronie ,4fa i po prawej stronie 00 jesli ktos moze mi pomoc i powiedziec czy wszystko jest dobrze czy zle to bede wdzieczny .
Gość ceglar1
Wykonałem samodiagnoze climatronica i po lewej stronie wyświetliło się 444-czyli brak błedów w pamięci natomiast po prawej 02-co to oznacza?Dwa błędy?02 Średni index naświetlenia słonecznego (o co chodzi:() ??czy może Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)??jak to rozgryźć??
